Страница 12 из 41 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 819
Тема: Электролиты в БП усилителя
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию Электролиты в БП усилителя
    Скажите, стоит ли брать в БП усилителя конденсаторы «с низким импедансом»? Есть ли у них в данном случае какое преимущество или достаточно взять «для обычного применения»? И ещё: есть ли смысл покупать высокотемпературные (105 градусов) или достаточно обычных 80 градусов)?
    Какой номинал конденсаторов взять в качестве шунтирующих? И какой тип – я слегка растерялся от обилия взаимоисключающих рекомендаций: одни советуют только плёночные, другие говорят: у неё большая индуктивность (хотя при чём здесь индуктивность?) и нужно брать слюдяные СГО-О, ССГ-3
  2. #221
    г.Пенза
    По умолчанию Re: Электролиты в БП усилителя
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    чуть со стула не упал
  3. #222
    полный песец
    Jerusalem
    Отстаньте от тока пульсаций наконец!
    Это параметр приводится только для того, чтобы разработчик не превысил его, не перегрел от этого и в итоге не предъявил претензии изготовителю насчет попухшего и досрочно помершего конденсатора.
  4. #223
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Так что насичет него? Меня удивляет необходимость, по мнению многих, ставить на выход зена/чуфолли (и вообще, просто сейчас я именно этим озадачен) лит с большим током - >=10А. Вместо ряда более мелких в параллель, с меньшим суммарным ESR и таким же суммарным током. Конкретно вот это https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=181 и подобное меня удивляет.
    Ну и досрочно померший мне тоже не нужен, литы на земле не валяются.
  5. #224
    Новичок Аватар для ramzes_i
    Тернополь, Украина
    С горем пополам подбираю детали для WP (кругом сплошное китайское г низкого качества ) Есть электролиты 4700 мкф*63 в. Подскажите что за производитель и можно ли их ставить в БП. Сорри, рисовал как мог.
    Или лутше поискать samwha или capxon?
  6. #225
    Цитата Сообщение от ramzes_i Посмотреть сообщение
    capxon?
    Их не нужно даже искать.
  7. #226
    Тернополь, Украина
    А та емблема, что я нарисовал выше случаем не Hitano, а то есть в наличии 8 штук, вот и думаю, можно ли использовать?
  8. #227
    На Хитано так и написано - Hitano (R)
  9. #228
    Yugra
    Не нужно, если лежат в тумбочке
  10. #229
    Тернополь, Украина
    Тогда мои электролиты фтопку !!!Жалко однако.
  11. #230
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Цитата Сообщение от Gajdar Посмотреть сообщение
    Я себе заказал Epcos 41456 10000*63 вольта. каждый гдето по 300 рублей. НО.... вот параметры.... до 30 ампер в пике.... ESR низкий..
    Где их заказать? Мне понравились B41505. Я все перерыл, остается только безумный вариант оптом в Симметроне
    http://www.symmetron.ru/suppliers/ca...yt/epcos.shtml
    В Чиподипе и прочих, они значатся в прайсах, но реально отсутствуют.
    Самодел рулит!
  12. #231
    Краснообск
    они были тогда в симметроне в наличии...
  13. #232
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    У них минимум заказа определяется не количеством единиц в позиции, а общей суммой заказа, которая, если не изменяет память, 1000 руб. Её Вы легко на кондёрах наберете. Можно также у них и шоттки прикупить на выпрямитель от IR, например, 43СPQ100. Или другие. Короче, есть что у них наковырять на минимальную сумму.
    Андрей
  14. #233
    В Питере они есть в Микронике в розницу. вот только не по 300 р.
    Дешевле выходит Рифу у Элфы заказать
  15. #234
    Иркутская обл. г. Братск
    Всё прочёл, но ответ на свой вопрос не нашол.
    Где-то прочёл что в место одного конденсатора большой ёмкости лучше поставить нескалько меньшей. Например вместо 15 000 - три по 4700 мф.
    Собираемся заказывать либо сотни три-четыре 4700 либо эквивалент по 15 000.
    Фирма либо Джамикон либо Джаккон вроде.
    Будут стоять в усилителях примерно от 80 000 на канал.
    Как быть? Какими заказывать?
  16. #235
    Улыбка Re: Электролиты в БП усилителя
    Ну в таком случае наверное лучше по 15000 взять. Главное чтобы сами кондёры были хорошие (про джаккон не слышал ничего).
  17. #236
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Есть такая фирма Jamicon.
    Смотря что с чем сравнивать. Джамикон обычной серии TK или SK 4700 мкФ х 3шт, по сравнению с себе подобным 15000мкФ, может быть и лучше. Но если Rifa REH200 будет 15000, то Джамиконам 4700, хоть пяти штукам там делать нечего. Надо тестировать и сравнивать. Например по моим измерениям Capxon GS оказался чуток получше, чем Jamicon TK.
    Но это по приборам.
    Геннадий К.
  18. #237
    В целом Jamicon неплохие кондёры если настоящие...
    но опять же если требуется 80000 Джамиконов то Рифы в данном случае хватит и 50000
  19. #238
    г.Рязань
    Можно глянуть в даташиты и прикинуть по параметру ripple current. Что лучше один на 15000 или три на 4700 в сумме.
    Геннадий К.
  20. #239
    Как вы в этих сокращениях разбираетесь только?
    Хотим либо вот эти Джамиконы 4700мф.---> http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...063B105HS.html
    Или вот эти Джакконы 4700мф.---> http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...63105LKP-.html
    Или вот Джамиконы 15 000 мф.---> http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...0063B85LP.html
    Что из этого будет лучше?
    Вроде ещё говорили, что у много запаралелиных получается внутреннее (или какое там оно) сопротивление иеньше чем у одного конденсатора с эквивалентной ёмкостью.
    Ещё индуктивность у запаралеленых меньше.
    Вот это всё верно?
  21. #240
    Вот это всё верно?
    Во-первых только Jamicon! из этого...
    Во-вторых вы предложили два типа:
    http://www.icd-sales.com/images/catalog/LP.pdf
    http://www.icd-sales.com/images/catalog/HS.pdf
    Эти оба джамикона для использования на большихз токах, HS - может работать до 105 град цельсия, а LP только до 85, однако 85 градусные кондёры зачастую показывают немного лучшие результаты, к тому же если глянуть на Ripple Current оказывается что при всех равных условиях у сери LP он на 60% больше чем у серии HS.
    На вашем месте я бы взял по 15000 мкФ Jamicon серии LP.
    Много маленьких есть смысл ставить если они обладают преимуществами: например если найдёте низкоимпедансные Jamicon серий: WG, WL (4700 максимум на 25 вольт) - но это обычно сильно дороже...
