Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Логический анализатор
  1. #21
    Старый знакомый Аватар для easa
    По умолчанию Re: Логический анализатор
    но что с ней, что без нее, что с родной памятью, не работает. Заказывал IS42S16160B-6TL, вроде аналог, пока на нее думаю, или эту дыру с перепрошивкой уже залатали
    А ты после получения (не разбирая и не модернизируя) не проверил на работоспособность?
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  2. #22
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Не только после получения, но и пару раз обратно все возвращал, в стоке работает. Я не мог понять в чем проблема, то-ли прошивка не верная, то-ли память фейковая. Заказа в ЧиД еще и микроновскую память.
    Кстати, хабр похоже заблочили, только через впн открывается.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #23
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    У меня открывается
  4. #24
    Я не мог понять в чем проблема, то-ли прошивка не верная, то-ли память фейковая. Заказал в ЧиД еще и микроновскую память.
    Скорее всего память. Либо фейк, либо статикой мог убить при пайке.
    Автор доработки переделывает эти анализаторы уже несколько лет, с самой первой версии.
    ЗЫ. Хабр открывается без VPN.
  5. #25
    Пайку дополнитнльного проводника аккуратно выполнили?
    Андрей
  6. #26
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Тоже так думаю, если 24с128 прошита в плюс, но память родная, видно что анализирует похоже на правду, но всё в ошибках, просто похоже. А если память от китайца, то просто тычки какие-то, вроде как фронты импульсов, вообще не похоже на правду. И еще, стоковый заявлено 100МГц 3 канала, наглая ложь! 25МГц от силы, да и то с выпадениями. 13 МГц уже норм.
    Сейчас да, а вчера я только с тор браузера смог открыть.
  7. #27
    В этой версии анализатора (с китайским чипом FPGA), доработка платы не требуется и проводник не паяется.
  8. #28
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Заменил память на микроновскую и тоже самое, мусор вместо анализа. Похоже залатали дыру, или надо искать старую версию дсл вью, может старая заработает.
    Не заработала, нашел все версии, ниже 1,2,2 с моей железкой вообще не работают, а от 1,2,2 работает только с оригинальной памятью и прошивкой. Я уже устал туда-сюда перепаивать микрухи, вернул все в сток. В принципе мне хватает 3 канала на 100 МГц. Ну вот так не удачно, я думаю никто особо и не тестировал версию с панго, показал прога что плюс, ну и давай на хабре пост строчить.
    Последний раз редактировалось Delta213; 28.04.2024 в 19:49.
  9. #29
    Самара
    Ппц, вот не лень упражняться с феном/паяльником, при вполне предсказуемом результате
    _________________
    Евгений
  10. #30
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А какой предсказуемый? Была статья, что работает, вот я и повелся. Причем и вправду работает, но прошлые версии.
  11. #31
    Delta213, у меня работает. Могу дамп поискать, есть как оригинальный, так и патченый.
    А что значит "мусор вместо анализа"
    Какой сигнал, какая частота выборки, длина записи?
    Андрей
  12. #32
    А ты прошивку правильно исправил? Не по картинке?
    Там, в статье, картинка из прошлой версии,
    а в этой версии код 0E 2A 31 нужно заменить на: 0E 2A 30.
  13. #33
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Работает на спартане, или на панго?
    ---------- Сообщение добавлено 08:26 ---------- Предыдущее сообщение было 08:19 ----------
    Там две такие комбинации, 0е 2а 31, одна в начале, вторая в середине, я все варианты перепробовал. Если менять в той что в середине и не трогать ту что в начале, дсл становится плюсом, но врёт на данных, я же знаю что подаю на вход. На низкоскоростных я не пробовал, ардуинки всякие, может там и не врёт, но меня низкоскоростные не интересуют. Есть конечно вариант, что и вторая память битая/фейковая, но сомнительно, на вид всё как надо.
    мои прошивки:
    Pango.zip
    минус это изменено 31 на 30 в двух местах, но тогда дсл вообще не определяется софтом.
    зы
    Вчера вернул все в сток, ну получше конечно чем самый дешевый клон салае.
    тут поток с аманеро 192/24
    можно растянуть для подробностей
    и даже данные прочитать
    Последний раз редактировалось Delta213; 29.04.2024 в 07:43.
  14. #34
    Статья на Хабре от 2023 г.
    Возможно, китайцы с тех пор опять прошивку поменяли...
    На electronix.ru была тема по этим анализаторам.
    Попробуй туда написать, может помогут.
  15. #35
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Там давно уже нет активности, навряд ли кто читает. Найти бы старую прошивку на панго...
  16. #36
    Delta213, у меня на SPARTAN.
    https://habr.com/ru/articles/718212/ - тут про PANGO пишут, но как то все в куче (инфа новая, картинки старые).
    Андрей
  17. #37
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я-же говорю, на панго прошивается, прога показывает что плюс, но данные не корректны. И я пока не нашел подтверждения что на панго работает апгрейд, кроме той страничке на хабре ничего нет.
  18. #38
    Можно попробовать автору на Хабр написать. У него прошивка должна быть.
    Здесь все прошивки на FPGA Pango.
    Последний раз редактировалось easa; 29.04.2024 в 13:46.
  19. #39
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Так, для информации... Погонял Alientek DL16 Plus. Аккуратная коробочка примерно 75мм х 55мм и высотой около 12 мм, USB-C. Всё работает как заявлено. Софт простой, понятный. В режиме буферной памяти честно сэмплит с разрешением 1ns несколько секунд (в одноканальном режиме).
