Страница 227 из 308 Первая ... 217225226227228229237 ... Последняя
Показано с 4,521 по 4,540 из 6146
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #4521
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от Vladan-ODR Посмотреть сообщение
    Это на личном опыте, или смоделировали? И почему 1%?
    Если точнее программа показывает;
    6К8 1%
    2К вместо 2К2
    6К8 вместо 3К3, 3К3 1% это под ваше усиление
    1N
    220p вместо 100р
    При ваших резисторах должен быть звук резковат, с резким спадом ВЧ
  2. #4522
    BLR
    Аппроксимация ФНЧ - это чуть ли не последнее, что влияет на звук. Будет спад чуть плавнее или резче - на слух вы вряд ли расслышите. А если и расслышите, то быстро привыкните и забудете про него.
    Вот неправильная схемотехника/трассировка сигнальной земли слышна хорошо, и к ней не привыкнешь, т.к. раздражает. Но заменой ОУ или номиналов обвески это не лечится.
  3. #4523
    Рассказывайте сказки дилетантам, я все слышу прекрасно и номиналы и микросхемы, даже навесной монтаж будет лучше звучать если хорошо проработанная схема со звучащими ОУ, нежели с супер трассировкой с говняными ОУ, множество раз протестировано.
    Владелец схемы задал вопрос как сделать чтоб зазвучало, я ему прямо ответил, сделаешь зазвучит, будешь слушать фантазеров, будешь дальше мучится.
  4. #4524
    Петербург
    Ну, я бы не стал такое писать в адрес коллеги dortonyan.
  5. #4525
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Во-во, а то расслабились тут, панимаиш! Небось, уже и проводники по направлению не отслушивают и точки пайки третьим глазом не кристаллизуют?
  6. #4526
    Прежде чем откристализовывать точки пайки, нужно отслушать сам припой!
    Понятие "говняные ОУ" - сильно расплывчатое и субъективное. Для кого и кобыла невеста, в смысле Муза какая-нибудь.
    Или "говняные все, которые не 627 или 544УД2).
  7. #4527
    Перечисляю говняные ОУ
    NE5532, OPA2134, OPA2604, OPA627, NJM2114, MUSE8920
  8. #4528
    Так покажи пример своего "звучащего" навесного монтажа с оу в soic8. В интернетах все слышат, один другого круче.
  9. #4529
    Это все касается именно этого фильтра или "вообще"?
    P.S. Ну, про Музу это понятно, но и намоленный 627 тоже "в списке"?!
    Уже опасаюсь спросить, какие "не говняные"?
  10. #4530
    Есть на сайте скидывал, в Цапострой.
    Поищу в телефоне ещё раз или на сайте, аппарат не хочется разбирать.
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Alex такие вопросы задаёт с подковыркой, зная заранее ответ, на самом деле я считаю из этого списка"говняных ОУ" единственный который именно в аналоговых источниках очень не плох NJM2114, все остальные ни куда не годятся, везде портят звук.
  11. #4531
    Петербург
    Да, с пациентом всё ясно.
  12. #4532
    Так я выше интересовался еще списком "не говняных".
  13. #4533
    Но тут я разачарую Alexa, все остальные которые обычно в звуковых цепях ставят условно нормальные не считая тех которые ещё хуже "говняных" njm4558 и т.д.
    Есть ещё странные ОУ которые нельзя назвать"говняными" но при этом качественного звука на них не получить;
    LM6172 - 6171, LT1364 -1363 обычно нравятся тем кто слаще ne5532 не чего не слышал, их отличие от других это синтетический верх с отсутствием затухания инструмента.
  14. #4534
    Ну так уж и "все".
    Хоть 2-3 примера можно?
  15. #4535
    Ну так уж и "все".
    Привожу пример под шумок, не совсем в тему,
    Кассетная дека;
    Воспроизведения;
    Диф каскад 2SK170BL ADA4898-2 усиление 1200, питание + -12вольт, далее обход долби AD8022 усиление 10, питание + -12вольт
    Запись;
    Вход и обход долби на ней же, AD8034 + - 12 вольт, (AD8066 в возбуд уходила не нравится переменный резистор регулятора уровня записи)
    Усилитель записи;
    LME 49860 с дискретной сборкой на транзисторах с обратной связью по току, питание + -15 вольт
    Линейный выход, AD823 + -15 вольт
    Пример применения "не говняных ОУ", при попытке сменить хоть один опер на "говняный" дека перестает звучать как источник, начинается отсебятина.
  16. #4536
    ОК.
  17. #4537
    Дмитрий,не несите "дичь" ..."под шумок и не в тему" и всё наладится....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  18. #4538
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    6К8 1%
    2К вместо 2К2
    1N
    220p вместо 100р
    В ваших словах есть правда. Спад действительно есть на слух, по этой причине я запихал туда lme49860, но с ними оно зазвенело. Вот и пытаюсь я подобрать ОУ, которые компенсируют этот недостаток. Но, мне так же моделировли разные варианты, по программе все красиво, но когда начинаем снимать замер гармоник и интермоды, то все ни так красиво выходит. При данном фильтре, замер гармоник и шумовая полка вполне достойная выходит. Но но есть момент с вч и сч)
  19. #4539
    Расчет был в другой программе, здесь испытания, схема была под переделку denon dcd 2700
    ---------- Сообщение добавлено 16.04.2024 в 07:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15.04.2024 в 22:02 ----------
    Ваша схема в принципе рабочая, но получается наоборот, ВЧ имеют не достаточный спад, возможно из этого у вас ВЧ стеклят.
  20. #4540
    BLR
    D-mitriy, это так не работает.
    Когда вы перемещаетесь относительно АС, то АЧХ скачет по всякому на децибелы, а то и на десятки. А вы пытаетесь улучшить звук, меняя АЧХ ФНЧ на доли дБ. Где логика?
    И вообще параллельные ЦАП (как в данном случае) не критичны к аналоговому ФНЧ.
    Если ЦАП именно неприятно "ярчит/сибилянтит", то избыточный завал ФНЧ просто сделает звук чуть "глуше", неприятная "яркость" при этом никуда не денется.
