Страница 226 из 229 Первая ... 216224225226227228 ... Последняя
Показано с 4,501 по 4,520 из 4579
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #4501
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    49720 я не пробовал, но по отзывам это +\- одно и тоже. Попробую AD.
  2. #4502
    Pskov
    Можно AD8397 попробовать.
    А мне понравилась, поставил в ушной усилитель магнитофона, вполне достаточно качает HE 400i.
  3. #4503
    Астрахань
    Скорее всего, все может быть как Dortonyan скаал.
    Это как-же надо извратиться, чтобы в Сален Ки опер зазвенел? Не, не верю.
    Vladan-ODR, попробуй поставить ОУ от бурых, не новодел, а те что яппы проектировали 2132 2134 2604.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #4504
    Это не "+/-" одно и то-же", это просто один и тот-же чип, под разыми названиями. Еще он может называться LM4562.
    Но некоторые слышат между ними разницу.
    А чего ему их не качать?
    8397 выдает 0.31А ампл., или 220мА действующего.
    Наушники 35 ом, итого - более полутора ватт, они не лопнут?
    Правда, для этого на них надо почти 8 вольт подать, у тебя наверняка меньше.
    Вообще им 0.3-0.4Вт более чем, а это ток лишь 0.1А или 0.15А ампл, что половина от токовых возможностей 8397.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.04.2024 в 11:35.
  5. #4505
    Емкость у С144 0.1, пробовал 3мкФ и чуть больше. Изначально в схеме в lpf стоял 2604. Но что то не зашел он мне, ясности что ли не хватало, не знаю. Попробовал 49860, вот все отлично, голос, послезвучия, но блин стекло не дает жить. Сейчас откатился на 1612, не напряжно как поёт, можно долго слушать и не устать, но постоянно ощущение что что-то не доложили мне в звуке, не хватает на сч\вч. Вот и ищу что-то посередине..
  6. #4506
    BLR
    В сети очень часто как раз обвиняют 49860 в том, что они любят ярчить. Я эти оу пробовал 2х разных даках и к сожалению везде был слышен их почерк. Мне очень нравится их открытое звучание, но блин убивает "битое стекло" на вч.
    Вложение 452899
    На всякий случай схема.
    Для этой схемы годятся только FET ОУ (например OPA1656, или тот же 2134), либо "на крайняк" с простым биполярным входом (NE5532, NJM2114).
    А вообще, в данном случае схема ФНЧ должна быть дифференциальной. Иначе звук будет очень сильно зависеть от трассировки и габарита платы (в частности от точки подключения на землю "+" входа ОУ). Очень возможно, что это и есть причина неприятного "яркого" звука.
  7. #4507
    Может действительно попробовать 2134, у меня есть небольшой запас с старых времен, может вот оно счастье рядом, а я и не вижу его..
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:49 ----------
    Трассировка платы на мой взгляд очень даже, дорожки толстые и минимальной длинны, все максимально рядом.
    Из FET есть еще Muses 8920, где-то валяются, но тут эти оу я так понял не жалуют.. А вот за 1656 спасибо, попробую, есть такой.
  8. #4508
    BLR
    Если честно - трассировка "так себе", что только усиливает подозрения. Входные цепи ОУ можно сделать и покомпактнее.
    В общем каскады I/U для каждого ЦАПа желательно делать на одиночных ОУ, максимально близко к корпусу ЦАП. Но это еще ладно.
    ФНЧ можно делать на сдвоенном ОУ, но схема обязательно должна быть дифференциальная. Это главный "касяк", т.к. получается неправильная схема сигнальной земли.
    По фото еще не понятно куда включены "+" входы ОУ. Если заведены на пины сигнальной земли ЦАП, то еще не совсем паршиво. А если просто посажены на земляной полигон прямо возле ОУ, то это однозначно "касяк", который испортит звук. Заменой ОУ такое, увы, не лечится.
    Для такой платы я бы еще попробовал заменить керамику в питании ОУ на 10мкФ X7R/X5R (сейчас там, судя по фото, 0,1мк NP0).
  9. #4509
    Наверное идеального нет ничего, так и тут. Да, сейчас там 0.1 np0, попробую 10мкФ, главное что бы в размер вошли, напряжение я так понимаю 50В брать, если x7r. Что с землей, не готов ответить, не знаю. Что то я сразу не сообразил повесить по 10мкФ возле 49860, может как раз и уйдет этот звон, 3 пробовал, чуть лучше но не спасло в целом ситуация. И вот кстати 3мкФ и 1612, на выходе совсем пресный звук.
  10. #4510
    BLR
    Напряжение можно любое, лишь бы не ниже напряжения питания.
    Емкости влияют из-за того, что силовые и сигнальные токи "бегают" по общей земле (помехи попадают в сигнал). Возможно увеличение номинала локальных шунтов как-то поможет (за счет лучшей локализации контуров силовых токов), но это конечно не факт.
  11. #4511
    Ну, это зависит от того, к чему она подключается - может оно того и не стоит.
    А помоему - "никак". Зато резисторы МЭЛФ!
    Уже смешно...
    Лучше хотя бы раза в полтора, больше емкости от теб 10-ти мкф останется.
    Но в 1206 можно и не 10.0 а 47.0*25в X5R поставить - тут больше останется.
  12. #4512
    Т.е. можно пробовать больше чем 10мкФ? Я про x7r, рядом электроиты по 47мкФ питают оу. Ну были у меня такие резисторы, ну что им в ящике то лежать )
  13. #4513
    BLR
    В общем да. Чем больше - тем лучше. Но разница в фактической емкости между номиналами 10мк и 47мк будет небольшая: раза в полтора может, а то и меньше.
    И зеленая пленка это что? Если тоже на питании ОУ, то - выпаять.
    Уже смешно...
    Да нормальные резисторы. Смысл ставить мельче при таком монтаже?
  14. #4514
    Из какого они хоть материала? Или ХЕЗ?
    Не знаю, я по фотографии не умею отпределять их тип.
    Ну я как бы вовсе не про размер, да и сам меньше чем 0805 не ставлю.
  15. #4515
    BLR
    А определять тип 0805 что, умеете?
    Запаять неправильного типа можно в любом типоразмере. Это уже отдельный вопрос.
  16. #4516
    Нет, но я не об этом, а о "народной любви" к МЭЛФам
  17. #4517
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Так из под них флюс легче вымывать - раз, и тонкопленка от Вишая всегда доступна - два. Да, ещё и выглядят сильно аудиофильней, чем плоские 1206.
    Ars longa vita brevis est
  18. #4518
    Зеленые шунтирует линии питания как я понял, не в параллель электролитов стоит. Мэлф 0.1% тонкопленочные, вроде 25рр.
  19. #4519
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Вложение 452899
    Резисторы нужно другие ставить
    R99 - 3k3 1%
    R104 - 6k8 1%
    R109 - 2k2 1%
    ОУ OPA2192
    Звук станет как надо
  20. #4520
    R99 - 3k3 1%
    R104 - 6k8 1%
    R109 - 2k2 1%
    ОУ OPA2192
    Это на личном опыте, или смоделировали? И почему 1%?
