Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Расчёт рупора драйвера ВЧ Le Cleac*h
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию Расчёт рупора драйвера ВЧ Le Cleac*h
    В какой программе можно рассчитать рупорок?
    В хорнреспе есть возможность, но там расчёт для круглого рупорка.
    Типа AH-1200
    А я хочу вот такого вида Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение WhatsApp 2024-02-02 в 09.51.32_3c91bc83.jpg
    И в догонку второй вопрос:
    Как получить после расчёта файл для печати на 3Д принтере?
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию Re: Расчёт рупора драйвера ВЧ Le Cleac*h
    Вотdrba_xyz.7z
    Иркутск
    Цитата Сообщение от vadimal Посмотреть сообщение
    Вотdrba_xyz.7z
    Модель открылась нормально.
Название:	horn vadimal.JPG
    Это оно?
    251.631 х 251.607 х 45.674 мм
    Размеры верные?
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Да оно.
    Только это модель поверхности без толщины.
    Иркутск
    Да оно.
    Отлично.
    Какую толщину стенки нужно сделать?
    Как быть с наружной кромкой - скруглить или как-то оформить в виде фланца?
    Нарисуй от руки желаемый вид сечения рупора - тогда построить это в 3D не составит труда. Объяснять на пальцах - так себе вариант.
    Иркутск
    Преобразовал исходную STL в nurbs, теперь от этой поверхности можно строить всё, что угодно - смещать, масштабировать, гнуть и плющить...
    Нужно только понимать, что именно требуется сделать (писал выше).
    Или уже не нужно?
    Да! - Это бесплатно.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    3д макс почти не пользовал.
    Мне интересно разобраться самому.
    Спасибо за подсказку, буду курить nurbs.
    Иркутск
    Поверхность в разных форматах
    horn.7z
    3D Max - это полигональное моделирование, с нюрбс в нём не надо даже пытаться.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Добавил толщину только с внутренней стороны по примеру.
    Иркутск
    Так покажи скин и расскажи, что будешь делать дальше. Иначе тема непонятно о чём.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Так вроде бы в этом сообщении всё написал.
    Вы предложили ещё один вариант добавления толщины в программе 3D Max (с моей точки зрения гораздо лучше чем в MeshLab).
    Далее загружаем экспортированный файл в то разрешение в котором работает программа 3Д фрезера.
    В нашем случае это была ArtCAM и разрешение файла .dxf.
    Пробный черновой рупорок мне уже сделали.
    Фреза для чистового реза уже на подходе.
    Иркутск
    Удивительно.
    3DMax совершенно негодная софтина для технических задач и я никогда в нём не работал.
    Он полигональный, и нюрбс-инструменты в нём совершенно убогие. Речь была только об этом. Откуда взялся совершенно противоположный смысл - непонятно.
    Для технического и промышленного дизайна обычно используют SolidWorks, Alias Studio Tools, Rhinoceros. В основном.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Парадокс!
    Ну главное что результат есть (даже если он получен через одно место)
