Страница 28 из 58 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1152
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
    на схеме вместо 2SC3103 надо читать 2SA1303
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Изменения и настройка - # 716 стр. 36 .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 18.06.2024 в 17:13.
  2. #541
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    mart, ждать долго с али, а по деньгам тоже самое. Я отдавал на сверловку радиаторы (уже вернулись мне), а сейчас - заднюю панель. Надписи потом еще сделаю. Хочу вынести на морду светодиод, но нет желания ставить еще один трансформатор с бп на 12В - ищу выход.
  3. #542
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А что, если усилитель с ПОС тоже реализовать на лампе
    И перенести точку земли на горячую клемму выхода, тогда уберем высокое выходное с коллектора ОБ преда, и весь ВК не будет находиться под высоким потенциалом выхода
  4. #543
    Старый знакомый Аватар для mart
    Больной вопрос для меня, особенно нарезание резьбы. Здесь желательно сделать резьбу на чпу, с минимальными допусками. В Питере, есть у кого опыт обращения к мастерам?
  5. #544
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    даже так ?......для сверловки радиаторов под какую-то хрень, именуемую транзисторами, прецизионные станки....просто жесть какая-то, дожили....
    Uriy61, приветствую, давно хотел Вас спросить ( и остальных посвященных ) - МЭТР много лет назад в общем доступе на всю страну в журнале "Радио" разжевал как ПРАВИЛЬНО считать транс ( и вообще, весь БП ) для питания именно усилителя, а не чайника или утюга, без всякого идиотизма про ВА или Вт (про это в ветке даже гуру мусолили )....так вот, объясните сирому - а чё этим никто не пользуется ?.....
  6. #545
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Метчиками М3 нарезают резьбу шуруповертом
  7. #546
    Алексей , для понимания , нарисуй концепт .
    SemSem , укажи номер журнала , статью - будут знать .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 07.04.2024 в 19:50.
  8. #547
    Болото.
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    В алюминии - ну-ну !
    я резал, толщина подошвы 16мм, все нормально, при чём не сквозные, да и в торцах его же резал М5, тем же шуром.
  9. #548
    я тоже нарезал, с неразбавленным фейри.
  10. #549
    Болото.
    А я и не помню чем мазал, токарь на работе вообще предложил каким то детским кремом, или не детским, короч какая то хрень для кожи человека.
  11. #550
    дизельбой, а в чем проблема ?
    а зачем - паству всё устраивает, аминь.....
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    Геннадий3, я правильно понял, что на этом форуме, где собрана вся богема отечественного ( и не только ) уморачительного звукостроения никто первоисточник не читал ?.....
  12. #551
    Читали , но не все .
  13. #552
    Болото.
    сколько номеров метчиков нужно для нарезания одной резьбы.
    ну да, один ты дартаньян
  14. #553
    РФ Саратов
    Но не совсем понимаю, в чем проблема нарезания резьбы М3 в алюминии.
    Проблема в том, что по привычке мажут маслом и метчик клинит, а надо мылом.
  15. #554
    Я капаю капельку растительного масла в отверстие и все отлично нарезается. Метчик ручной.
  16. #555
    Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Для нарезания резьбы метчиком или плашкой (леркой) лучше всего использовать старое свиное сало.
  17. #556
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Олеиновую кислоту надо использовать. Сало тоже хорошо работает, но олеинка удобнее.
  18. #557
    Частый гость Аватар для Alex Ground
    Всегда в радиаторах нарезаю резьбу М3 шуруповёртом, перед этим делаю сквозное отверстие 2.5мм и никаких проблем не испытываю.
  19. #558
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    Цитата Сообщение от Alex Ground Посмотреть сообщение
    Всегда ... нарезаю резьбу М3 шуруповёртом
    Вообще-то правильная резьба нарезается метчиком/плашкой
    Вот сломаешь метчик М3 при нарезании в алюминии толщиной например 10мм при креплении его (метчика) в шуруповерте (а это почти 100%) и что дальше ? Его обломок потом хрен выкрутишь из алюминия !
    Вывод - нарезать резьбу вручную или на завод.
    Последний раз редактировалось vovan2010r; 08.04.2024 в 15:10.
  20. #559
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    Не вижу проблем нарезать резьбу м3. Шуруповертом не пользовался, только вороток. Сначала черновой, потом чистовой. Смазка - фэйри или олеин. Не доводить до забивания стружкой резьбы иначе да, можно сломать.
  21. #560
    Western Europe
    режет её практически до дна глухого отверстия, чего метчиком не добиться.
    Ложная информация !
    Есть специальные метчики для глухих отверстий.
    нарезать резьбу фрезой по программе.
    Неполная информация.
    Укажите с каких размеров и глубины резьбы возможно использовать такое решение.
