Страница 116 из 117 Первая ... 106114115116117 Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 2324
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #2301
    BLR
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Цитата Сообщение от ph8ru Посмотреть сообщение
    Следующий вариант:
    Теперь нормально.
    Полигон только вокруг резисторов ООС вырезать, чтобы минимизировать паразитную емкость со средней точки 10к резисторов на землю.
  3. #2302
    Новичок Аватар для ph8ru
    Теперь нормально.
    Только на стороне резисторов или на обоих слоях?
  4. #2303
    Завсегдатай Аватар для pyos
    ph8ru, лучше на обоих.
  5. #2304
    г. Москва
    Как и у всех - для снижения помех с шин питания ОУ. Ну и для универсальности, чтобы можно было использовать широкополосные ОУ с малым током покоя, типа LM6171.
    Именно так. Правда я влияние емкости между шинами не проверял, просто поставил для самоуспокоения.
    А какой номинал паяете туда?
  6. #2305
    BLR
    10мк 50В x5r 0805, все три керамические шунта.
  7. #2306
    г.Орел
    Следующий вариант:
    Я бы сразу смотрел в сторону балансного (мостового) варианта. Автор говорит звучит лучше, к тому же к этому есть теоретические предпосылки
    Денис.
  8. #2307
    Но для этого нужно в 4 раза больше LTшек.
    Да и не нужна, в моем конкретном случае, такая моща)
  9. #2308
    Астрахань
    Может остались у кого-нибудь такие платы? Парочку бы надо.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1612957221
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #2309
    Завсегдатай Аватар для dyno
    А были они когда? Это на один канал 6 микросхем?
  11. #2310
    да
  12. #2311
    Учитывая, что можно начать с двух, то тож интересны пара плат.
  13. #2312
    Новичок Аватар для Serii
    СССР и Конституция 1977 г. от Р.Х.
    интересная ИМС Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	447038 а главное фейки реже попадаются.
    по последней пп 3 пары в мост, по любому лучше.
    народную 544уд2а ещё б отсимулировать, ППК по факту подбирать.
    ---------- Сообщение добавлено 06:28 ---------- Предыдущее сообщение было 06:24 ----------
    Лимит с 10 пп (шт 6 распянных) достал, только авторские две нормальные, с Али мусорные кучки лишь приходят (2030)
    ---------- Сообщение добавлено 06:31 ---------- Предыдущее сообщение было 06:28 ----------
    посмотлел на лайку,.. не не буду делать, очередной "висяк" мутить не хочется.
    Всем удачных запусков.
  14. #2313
    на www.rcl-electro.ru есть реальная SPICE-модель 544уд2а
  15. #2314
    если Рус2000 попросить, может и "покрутит" в схеме, ППК применит нужный.
    ---------- Сообщение добавлено 07:06 ---------- Предыдущее сообщение было 07:02 ----------
    На "Паяльнике" библиотеки в ветке профильной есть на Мультисим, но мне не нужно,.. по причине выше.
    А так, да, опер лучше разный, а УД2 очень разные, настраиваить ППК по факту нужно (подбирать), как и коррекцию.
    ---------- Сообщение добавлено 07:12 ---------- Предыдущее сообщение было 07:06 ----------
    хороший токовый ЧИП, получше на порядок разных ТДА и ЛМок, стоит проект на нём строить (осталось лишь твикнуть, для начала, в симуляторах). P.S.: уд2б для Лимит достаточно, уд2а уже быстрый, ЛМка возбуждается (не успевает)
  16. #2315
    можно попросить не только лишь Rus2000, но, и finn32....
  17. #2316
    можно попросить
    не нужно спорить, достаточно лишь посмотреть на ветки и увидеть, что заказчик Финн32, а пилил Рус2000. Кстати, дядька Жуковский тоже "пилил", но у него одни "шестёрки", макетировать, а тем более запускать (настроить) в железе не кому.
    А, так да, спасибо Рус и Финну за проект (Кузьмичу за пп)
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    проехали, не будем больше, от темы отклонились.
  18. #2317
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Андрей Константинович здравствуйте! Можно попросить у Вас исходник и герберы для заказа плат на эту плату:Нажмите на изображение для увеличения.
    Хочу собрать данный усилитель на пяти LT1210 на канал, для шириков Sonido SWR175.
  19. #2318
    Исходники можно нарисовать самому загрузив в Sprint Layout эти 2 фоточки.
  20. #2319
    Астрахань
    И оптимальное кол-во LT1012 = 6 шт.
    Я неспешно стругаю такой композит, правда 1210 у меня в дпаке. Этот композит нужен для вч драйвера, работать будет от 4,5кГц и до упора. Особо большой мощности не требуется. Вопрос такой, могу запараллелить 6шт, а могу в балансе по три штуке в плече сделать. Как будет лучше с точки зрения снижения искажений?
  21. #2320
    Новичок Аватар для irber
    Подольск, МО
    Потихоньку завершаю долгострой.
    Запустил один канал, платы от ph8ru. Четыре LTшки, питание на LM с умощнением, на входе AD8065.
    Проверить кроме напряжений и сигналов дома нечем.
    Так что питание 15В, на выходе 0.5мВ.
    Пока в качестве сигналов использовал ноут, колонка широкополосный ширик от соньки.
    Даже в таком варианте фона нет, щелчок при включении еле слышен, выключается тоже со слабыми щелчками.
    Послушал хорошо известные композиции. Ну что могу сказать _ даже так стали слышны косяки вокала и игру мимо нот музыкантов.
    Автору большое спасибо за конструкцию
