Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
разброс параметров мерил кто?
в общем,интересуют любые данные о них.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Кто нибудь пробовал В1622.8 и НЕО Т26.8 в ЗЯ?
приобрёл по случаю тут недавно пару вот таких твиттеров от АСА
модель NEO Т25.8.S
,что занятно при закрывании отверстия резонансная частота около 1000 герц,а если открыть
то повышается до 1200-1250.
Характер звука тоже изменяется.
ну и соответственно возникает вопрос как правильно использовать такого рода головки с открытой подкупольной камерой .
дайте плиз ссылку если кто знает ,как это по науке организовать бокс, какого размера ,чем заполнить или вообще вывести типа трубкой через заднюю стенку наружу?
Последний раз редактировалось ZERO; 22.10.2007 в 12:08.
странник
а АЧХ как меняется?
Что-то страшное такое....
igor_kutuzov,
попытаюсь измерить в корпусе, тогда и выложу.
странник
Вопрос такой...вч нео т-26,8 сейчас хорошо делают? (а то вродеб качество падало производства...как говорили многие).
Если хорошо (без брака)....то на сколько они хороши по звуку? АЧХ реальная есть "свежих" вч?
Хотелось бы знать реальный их частотный диапазон и чуствительность.
Добавлено через 1 минуту
Форума на их сайте видимо никогда не будет..................
Добавлено через 23 часа 40 минут
Неужто никто не юзал?
Последний раз редактировалось tinytoon; 31.10.2007 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
Недавно писал АСАлабовцам, узнавал насчет НЧ динов. 12" так и не появились, но появился какой то 2532,8, что за чудо не уточнили. Кто нибудь в последнее время у них заказывал дины? Доставка все такая же долгая?
Я тоже купил авто, начал работать и целых 7 месяцев не был на форумеНО сейчас вроде все приходит в норму..
Доброго времени суток!
Собираюсь посетить Питер.
Интересуют МВ1344.8 и НЕО-Т26.8.
Где-то можно прикупить в Питере или не судьба?
И если можно, то как АСА маркирует свою продукцию?
Она приносит огня и хлеба,
Когда ты рубишь дорогу к небу.
[QUOTE=balabala;319253][off]
МВ1344.8 мидбас 13 см. модель 44 под ЗЯ . 8 ом
НЕО-Т26.8. твиттер.неодим.шелк 8 ом
тут вроде привыкли к такой нумерации.
в Питере явно не судьба
по почте с завода наиболее надёжно . магазин в москве временами глючит
странник
вопрос асалабовцам!
наверное читали мою тему про создание олдскульной трехполоски на ваших динамиках
а почему бы вам самим такую не сделать и не продавать? ведь то что у вас представлено это скорее на ценителей чем на широкую публику. А так, какой-нить ремейк на тему С-90 или 100АС-0063 вполне бы пользовался спроссом я думаю! особенно если наладить продажу через какие-нить эльдорадо и м-видео.
По крайней мере я был бы вашим первым покупателем![]()
nATpuoT, себестоимость производства изделий класса АСА лаб вкитае гораздо ниже чем в России. Поэтому Эльдорадо так и поступает- покупает в китае ОЕМ, и продает по всей россии всякие Эленберги и т.п.
Вот только торговая надбавка у эльдорадЫ процентов 100, ну 50 не менее.. А АСА им при той же розничной всего прочентов пять-десять даст.
ну да
согласен со всеми и про траву и про эльдорадо
но раз цена будет из-за надбавок сопостовима, то почему АСА самой в своем магазине не продавать их? просто то что есть это какие-то непонятные конструкции для "ценителей". Для широкой публики типа меня, нужно что-то попроще. Даешь 100АС-063 и С-90 от асалаба! уверен что через всякие ixbt можно было бы создать определенный спрос на несколько пар в месяц. Ведь в Москве только ленивый не сидит в инетеНу это все теория
хотелось бы услышать мнение самой АСА.
Я видел АСки типа S90, как же назвались - то?.. вроде Aleks... Стоили около 7 тыс. руб.
ну а теперь попробуй нашему, отравленному всякими ильдараДамИ, народу обьяснить что АСА за 10 переиграет( вопрос конечно интересный...) джаму-магната-варфедейла за ту же десятку и при этом выглядеть будет сурьёзно...
если тока АСА корпуса в китайщине сделает,то может и срастётся хрен да лук...ежели делать будут в Калуге - неполучится наверное
А тем более, почитав тесты ИХобота, почувствовать разницу Между Вигул 2138 (ДиалогБлюэ там чегото) и этими С-90 не получится (по обзорам. Но вот когда сравниш вживую - тогда получится, но будет поздно.
Я погрызся с Лядовым по поводу их описания этого самого визгула, вернее его 100 процентного аналога... Это параша, а по обзору так очень даже ничего. Поэтому, покупатели основывающиеся на хоботовых статьях не будут покупть САС лаб. Не будут его покупать и читатели всяких аудиомурзилок, потому как обьяснить народу, что АСА лаб не хуже чем Монитор Аудио бронзе невозможно... ведь в журналах пишут правду)))))
ага, так и называются, стоят у меня такие. брал за 5 тыщ - уж больно дешево. Ну это не АСки а набор в стиле "доработать напильником". Вчера купил для них два 2512.8 АСАлабовских для замены НЧ... честно говоря впечатления весьма протеворечивые. Дело в том что чувствительность у колонок 89дб, заменил НЧ на купленные, так вот АСАлабовские 2512 играют ТИШЕ чем штатные(( хотя у них 91дб указанно!!! такого я не ожидал, я наоборот их брал чтоб ликвидировать отсутствие НЧ, а тут такие дела... В общем есть серьезные подозрения что реальная чувствительность сильно ниже заявленной
(( Хотя по размеру магнитной системы АСАлабовские раза в два превосходят штатные! Оставил их пока разминаться 10 Гц на 50ватт на весь день. Вечером посмотрю что изменилось. Но пока я не в восторге. ПРидется переделывать фильтр и душить ВЧ и СЧ. ПОэтому сразу глупые вопросы возникли
)) я так понимаю нужно поставить резисторы на ВЧ и СЧ. Валялись у меня дома два резистора керамических на 1 и 2.3 ома (вроде), я их потыкал, вроде тише стало
)) я все правильно делаю??? и как лучше, на СЧ и ВЧ по резистору ставить или один на оба? И какие резисторы лучше? проволочные или напеленные? в каком корпусе? сколько ватт должны быть? у меня ща по 10! Я понимаю что вопросы очень глупые но я ламер полный в этом плане
Кстати еще когда поставил разминаться у одного из динамиков стало что-то стучать! долго не мог понять что за фигня, оказалось что провода от катушки стучат от диффузор!!!! я даже такое представить себе не мог. Отогнул их как мог подальше от диффузора - стучать перестало. Но я думаю что они вернутся в исходное положение! как решить эту проблему? я думаю все дело в том, что провода очень длинные(горбики бьются об диффузор), можно их перепаять чуть-чуть вниз! как считаете?
ЗЫ мож я чет не так делаю с 2512? у меня микрофон есть бытовой от караоке, его нельзя никак использовать для снятия параметров динамиков?
ЗЫ2 хорошо что решил пока на доработке потренироваться а не свои делать!
