Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 88 из 88
Тема: Балансный предусилитель с регулировкой усиления
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Балансный предусилитель с регулировкой усиления
    Здесь подробности из предыдущей темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=91157
    Есть некоторые вопросы по поводу происходящего. И до этапа макетирования хотелось бы их уточнить.
    Возможно, это будет полезно и другим участникам.
    Схема получилась более громоздкой, чем хотелось бы.
    Но не исключено, что все останется, как есть.
    Начнем с ТЗ.
    Религиозные постулаты:
    1. Обойдемся без ИМС в цепи сигнала. Ну попробуем, по крайней мере.
    2. Без общей обратной связи. ООС по току - не считается (смотрим название параграфа, и не оскорбляем чувств верующих)
    3. Обеспечиваем максимально гладкую (без выбросов и крутых перегибов) АЧХ и ФЧХ до максимально высокой частоты. Ну чтобы на 10 МГц у нас не торчали какие-то странные пики на графике ГД и т.д.
    Технические вопросы:
    4. Источник сигнала подключается сразу к входу преда для улучшения отношения сигнал/шум.
    5. Искажения преда должны быть не более 0,0001% на 20 кГц.
    6. Чувствительность - 0,775 В
    7. Номинальное входное напряжение для балансного входа на XLR - 4 В RMS
    (Вот, кстати, зачем разработчики ЦАПов так много пихают напряжения на балансный выход? Его же трудно переваривать без искажений. Или все рассчитано на применение делителя на входе? А напряжение повышают для улучшения сигнал/помеха?)
    8. Усиление преда - регулируемое. Глубина регулировки - чем больше, тем лучше. Получилось всего от -6 до +6 дБ.
    9. Подавление синфазного напряжения - от 20 дБ и выше. В схеме получилось примерно - 40 дБ на каждом диф-выходе.
    Собственно, схемаНажмите на изображение для увеличения.
    Входной каскад - по сути, дифференциальный усилитель. R8 может менять усиление. По умолчанию -6 дБ. Максимальное +6дБ.
    Регулировка будет осуществляться двумя реле с шагом 4 дБ. Есть договоренность с Максимом. Велик шанс, что это получится. Возможно, в дальнейшем такая опция регулятора еще кому-то понадобится.
    Конденсаторы С2 С4 шунтируют плавающей каскод на ВЧ, сглаживая АФЧХ Шиклаи.
    Регулятор громкости подключается к выходам OUT и OUT1. Он тоже балансный. После него будет повторитель, к которому будет подключен входной транс УМ. Они на схеме не показаны. Да и там все гораздо проще.
    Изначально хотелось поставить РГ между входным дифкаскадом и повторителем. Но меня отговорили. Идея следующая - резисторы R7 и R10 находятся в очень нежном месте схемы.
    И чем меньше там проводов, контактов и прочих штук, тем лучше. А РГ лучше ставить после буфера. И не увлекаться высокоомными резисторами. У меня нет опыта. И я внял совету на веру.
    R20 - это нагрузка от РГ для минимального значения входного сопротивления.
    Теперь вопросы:
    1 - по поводу входного напряжения на XLR - как правильно к нему относится? Ведь не просто так коллега Alex в своем ЦАПе сделал выход с напругой от 4 до 11,2 Вольта?
    Как поступают умные люди? Делитель на вход, и всё по боку? Если без делителя - какое напряжение должен переваривать пред без перегрузки входа?
    2 - У ИСТ в данной схеме собственные шумы каждого усиливаются примерно в 10 раз. И они не будут ослаблены общей ООС.
    Весь шум "высадится" на резисторах R7 R10 и полетит дальше.
    Я правильно понимаю, что нужно увеличивать номиналы резисторов цепи эмиттеров ИСТ?
    До какого номинала? Есть какой-то опыт на этой счет?
    ________________________________
    17.12.2021
    Шумы ГСТ слишком велики. Прикидки здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2993877
    Пока в рассмотрении такая вариация https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2994088
    Даташит с графиками шума для BC546-550 Infineon-BC847SERIES_BC848SERIES_BC849SERIES_BC850SERIES-DS-v01_01-en.pdf
    Даташит с более подробными графиками шума для BC546-550 и для ВС556-560 от коллеги Tuvalu
    BC546-550,BC556-560(Noise Fig)_Th-CSF.pdf
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 25.12.2021 в 13:58.
  2. #81
    По умолчанию Re: Балансный предусилитель с регулировкой усиления
    Подключать небалансные входы к балансным - бессмысленно, так что проще RCA-RCA.
    Наоборот - да, но и то лучше это делать особым образом.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.04.2024 в 16:12.
  3. #82
    BLR
    Наоборот - да, но и то луче это делать особым образом.
    Да, правильные кабели RCA->XLR придется делать самому. Промышленные их почему-то не выпускают.
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Есть такие, где-то на Амазоне давно-давно прикупил. Очень хорошего качества и недорого.
  5. #84
    Новичок Аватар для electrohead
    Свердловская область, деревня около пруда.
    Благодарю. Так и поступлю.
  6. #85
    Витой парой в экране и экран запаян со стороны XLR без перемычки между 1 и 3 контактом ?
  7. #86
    BLR
    Или можно спросить по другому: это точно RCA to XLR, а не XLR to RCA кабель? Потому что у них конструкция разная.
    Ну и для первого варианта экран должен быть запаян на разъемы с обеих сторон.
  8. #87
    пгт.Торонтовка
    Экран XLR соединен с холодным проводом на стороне RCA.
  9. #88
    BLR
    Что-то небывалое.
    В наших интернет и прочих магазинах такого не нахожу. У всех для удешевления обычные коаксиальные кабели.
