Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 240
Тема: Идеальные усилители в топку
  1. #201
    По умолчанию Re: Идеальные усилители в топку
    Ну и что мешало сразу сформулировать вопрос подобным образом?
    Вот теперь я вижу, что был неправ, когда думал, что вы прыгаете вокруг вопроса сознательно.
    Оказывается, вы его просто искренне не понимаете.
    Вопрос был не о том, какие в этих двух усилителях особенности, это я и сам вам перечислю, вопрос был в том, ЧТО МЕЖДУ НИМИ ОБЩЕГО, что делает их хорошими, несмотря на то, что это совершенно разные аппараты.
    Как в вопросе Сократа про красивую женщину, красивую лошадь и красивую вазу.
    Понимаете теперь? Или все еще нет?
    vk.com/club44545118
  2. #202
    BLR
    А по моему, это вы не поняли ответа. )
    Общее у них - организация сигнальной земли и помехозащищенность входных цепей. Это очевидно из моих ответов (если конечно понимать, о чем я пишу).
    Просто достигнуто это разными способами: в одном случае - за счет компактного конструктива, в другом - за счет диф. схемотехники входа.
  3. #203
    Ну вот, наконец-то... Работает сократический метод-то, хоть и не сразу!
    Едем дальше. Вот смотрите, у этих усилителей линейность отличается на два порядка.
    То есть, выходит, что вот эти общие факторы, которые вы описали, перевешивают вообще все на свете, являются решающими, и если это в усилителе есть, то тогда даже плохая линейность не может помешать усилителю звучать общепризнанно хорошо?
    vk.com/club44545118
  4. #204
    Хороший усилитель-это не только удачная (доведённая) схема, удачная разводка ПП и межблочных соединений, нормальные детали, хороший конструктив, хорошее исполнение, Эргономика, внимание к мелочам, соответствие выполняемым функциям...(можете продолжить).
    Насколько это возможно в единичных экземплярах? Говорим ли мы об УМЗЧ, или о том , что называлось УКУ (с коммутацией входов и выходов, регулировками АЧХ, фильтрами, индикацией,ДУ))).
    ЭМС кого нибудь волнует?
  5. #205
    Аудиофилия это удел сумасшедших, которых волнует только то, как звучит, а как оно выглядит - пофиг, хоть обувная коробка или доска с прибитыми деталями.
    Если погуглите изделия т.н. "лампизатора", и посмотрите, за сколько это продается, то все вопросы отпадут.
    vk.com/club44545118
  6. #206
    BLR
    Что-то я не догоняю - в чем суть метода, ибо все то же самое пишу на этом форуме не первый год (и не только я). И статья Бруно (про то же самое) давным-давно гуляет по сети.
    Т.е. ничего нового в диалоге не родилось.
    То есть, выходит, что вот эти общие факторы, которые вы описали, перевешивают вообще все на свете, являются решающими, и тогда даже плохая линейность не вредит?
    А вот здесь подмена понятий, т.к. замер спектра на синусе (который судя по всему подразумевается) не отображает все виды нелинейностей.
    Т.е. в данном случае правильно говорить не о линейности, как таковой, а об одном из ее формальных выражений, по вполне определенной методике.
    Если методику поменять, то и соотношение нелинейностей может оказаться совсем другим.
    Можно конечно предположить, что дело и вовсе не в линейности отдельно взятого канала УНЧ, а например во взаимном воздействии каналов УНЧ друг на друга. И придумать еще кучу теорий.
    Но, в любом случае, какова бы ни была природа этих артефактов, очевидно одно: если глубина ООС УНЧ не гарантирует "хороший звук", то это означает, что нелинейность проникает в сигнал уже на входе УНЧ, т.е. до того как сигнал будет усилен.
    Единственный путь, которым входной сигнал может исказиться (не важно как именно) до усиления - сигнальная земля и паразитные наводки на входные сигнальные цепи. Других путей не существует.
    Соот-но задача по исключению любых непонятных артефактов сводится лишь к тому, чтобы аккуратно "снять" сигнал от источника. А наиболее эффективный способ для этого - диф. схемотехника.
  7. #207
    У каких?
    P.S.Вы,уж,не сочтите за труд,о,великий!
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    Дурные примеры заразительны - зачем им следовать?
    P.S.Или без этого никак?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  8. #208
    Глупости. Именно удифилы "слушает" глазами. Положи перед ним "общепризнанную" Hi-End поделку с замененными на ширпотреб кишками, будет и глаза закатывать и слюни пускать и нести аудиобред. Лично мне делать корпус просто лень, только тогда, если поделка идет в подарок.
    По вашему те самые усилители, которых пропихиваете, в некрасивом корпусе объективно будет хуже звучать? Уж извините, но у Вас в голове полная каша, что по УМ, что Сократу.
  9. #209
    Родится, если будете над этим думать еще.
    Ну вот опять вы в испуге отпрыгиваете от принципиального вопроса.. ну я понимаю, что к этому нужно придти. Всему свое время.
    У каких?
    Ветку отмотай назад. Старый человек уже, а кривляешься, как клоун.
    Да уж, википедию бы хоть почитали, чтобы не позориться.
    vk.com/club44545118
  10. #210
    Частый гость Аватар для wind
    Опять высокопарное словоблудие про мифические параметры усилителей которые не возможно испортить любыми искажениями .
  11. #211
    BLR
    Будьте добры комментировать тезисы, описанные мною, целиком: не одну выдранную из контекста строчку, а все вместе.
    И как-нибудь без обсуждения моей личности. Если вам кажется, что все вокруг в испуге молятся на нули - держите это при себе.
    А то получается, что объяснять должен только я, а ваш удел - снисходительно и многозначительно оценивать собеседника.
  12. #212
    а их реально нельзя испортить, их даже увидеть нельзя
  13. #213
    Предпочитаю античных авторов. Но даже по вики понятно, что политические разборки.
    Вы лучше ответьте на вопрос, усилители в некрасивом корпусе объективно будет хуже звучать?
  14. #214
    Туполев говорил: "Хорошо летать могут только красивые самолеты".
  15. #215
    что только не придумают русские, что не делать мощных авиамоторов
  16. #216
    Сердешный,ну не томи - конкретные названия аппаратов приведите....
    Здесь их не могут найти даже молодые...
    P.S.Если настолько "вежливый",что соображалки не хватает - сидите и не рыпайтесь с оценками...
    Всем - не хворать!
  17. #217
    И Виноградский, и Шаманков давно уже ушли в коммерцию, так что маркетинга там больше, чем физики. Тут не о чем дискутировать. И приводить такие примеры это плохой тон для подобной беседы.
    Справедливости ради, там есть изюм, разный, конечно же. У Игоря выверенный спектр, у Олега широкополосность (это что я заметил). Опять же, насколько это маркетинговый концепт, а насколько реальный звуковой тип - неизвестно.
  18. #218
    Аватар для mart
    Audiomaniac, интересно, под КНИ для двух приведенных усилителей, вы объединили THD, THDN, IMD(...), DIM30(100)? У вас есть результаты измерений конструкций усилителей, те что были "всеми" признаны?
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    Если что, я считаю, что если два усилителя с разной схемотехникой, имеют сигнал ошибки ниже 100dB (в современных условиях это можно реально измерить), примерно одинаковые коэффициенты демпфирования в полосе звуковых частот, PCB сделаные с одинаковой концепцией разводки, оба усилителя в одинаковых корпусах и одинаковыми источниками питания, то никто из людей их звук не различит. Но здесь полагаюсь на здравый смысл, с учетом учебников психо акустики. Сам я такой опыт не проводил, и научно исследование не делал )
    Нелинейность с многими нулями, имеет смысл для прецизионных усилителей для измерений и познавательного интереса.
  19. #219
    А когда Туполеву стали пенять, что его самолеты терпят катастрофы (Ту-154, например), то он сказал "Вы летать не умеете", но после доработок катастрофы прекратились.
    Не создай кумира(с)
  20. #220
    Аватар для mart
    Audiomaniac, еще к вам вопрос, вы различаете по слуху, звучание LM3886 в инвертирующем и не инвертирующем включении? (при условии, что фаза на АС приведена в обоих случаях к нулю)
