Я ее не трогал, менял только то что хотел изменить, ну и ясно дело сохранил дефолт. Красным то что заменял, ячейки 56, 57 как раз одна из калибровок, скопированы из 50, 51
Не знаю как там вообще возможно прищепкой подлезть, многие для прошивки выпаивают 24С08, но от нее выведены контакты, я туда поставил выводы и теперь не выпаивая можно шить, только крышку надо открыть.
---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
У меня одни компы и оргтехника на работе.
---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
Стационарный с двумя ручками для переноски? Или как в свое время на аудиопортале говорили про усилители: "легко вчетвером переносимый" А носимый поди ранцевого типа?
Ну ладно, овон он тоже стационарным считается, вернее был таким, пока я туда свои шаловливые ручки не запустил.
Последний раз редактировалось Delta213; 31.03.2024 в 10:20.
Указ Петра I от 09.12.1709:
Всегда хотел сделать беспроводную зарядку для мультиметра. Положил на площадку или подставку, прибор зарядился. И кофейные весы туда же, задолбался их заряжать. И если бы не продал 61E, так бы и было. В весы точно встрою беспроводную, решение уже давно принято.
До пробов пока не дошел, а вот беспроводной синхронизатор с сетью сделал. Вроде и не особо нужен, но шоббыл.
Это хорошо. Так вроде хантек у тебя был осциллограф ?
Есть такой, но я-же писал, зойку покупал чтобы не таскать хантек на выезд, иногда надо. Конечно он не идеален, заявленных 50МГц нет, что видно на 192/24, но все равно разобрать что там идет можно, а это 24,5МГц. Кроме хантека у меня есть старенький аналоговый с1-118, так зойка лучше его однозначно.
На их сайте уже 1.3.2
---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
Такие выбросы характерны для измерений с земляным "хвостом".
На гребенку подключал, если мне не лень будет, прошью сегодня 1,3,2 и сравню с хантеком в одних условиях.
Юра, вчер смотрел аманерку ради интереса на хантеке. Битклок, дата практически без выбросов. А мастерклок такой своеобразный волнистый , похожий на меандр. Забьем, работает же отлично.
