Показано с 1 по 5 из 5
Тема: technics rs-ch505 детонации квазипик до 0.5%
    Зарегистрировался
    Аватар для akazakevichnn
    По умолчанию technics rs-ch505 детонации квазипик до 0.5%
    Здравствуйте, форумчане.
    Купил "с рук" музыкальный центр technics ch505/ch707.
    "Открывание" обоих дек ("отторжение" кассеты) удалось победить чисткой контактов на датчиках наличия кассеты и типа ленты.
    Осталось добиться приемлемого значения детонации.
    Записал 3000 Гц и воспроизвёл на правой деке.
    wfgui_8_60 показывает квазипик до 0.5%.
    "Период" детонации ~ 0.24 сек.
    Вроде, по размерам похоже на ремень (пассик) от двигателя до ведущего вала (тонвала, capstan) (0.24 * 4.76 / 3.14 ~= 0.36).
    Диаметр ведущего вала точно меньше 3 мм.
    Но. Детонации периодически уменьшаются до 0.07% если воспроизводить в обратном направлении.
    Ну а теперь вопросы:
    1. Детонации вызваны ведущим валом или пассиком (ремнём)?
    2. Стоит ли менять ведущие валы из пластика на металлические?
    По умолчанию Re: technics rs-ch505 детонации квазипик до 0.5%
    В вашем случае - и тем ,и другим...
    Надобно выяснять,что вносит больший вклад.
    Овчинка выделки не стоит...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Зарегистрировался
    Подойдут ведущие валы от Technics RS-TR575 ?
    Если подойдут - придётся менять на всё,что работало с ними,вплоть до подшипников скольжения...
    Всем - не хворать!
    Зарегистрировался
    Попробовал заменить ведущие валы на металлические. Детонации уменьшились, но не сильно.
    После замены ремней детонации уменьшились значительно.
