Страница 194 из 202 Первая ... 184192193194195196 ... Последняя
Показано с 3,861 по 3,880 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #3861
    Цитата Сообщение от Levteroff Посмотреть сообщение
    Боже вы издеваетесь что ли?
    Нет, ведь вы над нами не издеваетесь.
  3. #3862
    Илья, каждый раз так вижу твой выход.
  4. #3863
    Новичок Аватар для Levteroff
    Импеданс еще нашел
    Мой замер ТСНажмите на изображение для увеличения.
    Диаметр катушки 65.5мм, толщина фланца 10мм
    Последний раз редактировалось Levteroff; 29.03.2024 в 13:47.
  5. #3864
    Краснодарский край
    высота катушки 22мм
    толщина фланца 10мм
    Оверхаг 6 мм.
  6. #3865
    Это 18" судя по диаметру в 40см? С ходом аж целых 6мм?
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:28 ----------
    Еще раз хотелось бы побеспокоить: на фото 22мм высота намотки? Не 40мм?
    ---------- Сообщение добавлено 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 14:30 ----------
ID:	452205 Вот так намотано? С палец, да?
  7. #3866
    и че там
    Через плечо там.
    Это если в колонку:
    60 литров
    2 порта 10см диаметр по 35см длина каждого.
    А если для саба, то нужен ЧВ, т.к. порты чрезмерно длинные выходят с низкой настройкой.
  8. #3867
    Так вот ЧВ то и хочу если он будет до 300-400 гц
  9. #3868
    Не, не надо ЧВ в этом случае. По многим причинам.
  10. #3869
    То есть эти динамики только в физике максимально раскроются?
  11. #3870
    Если ЧВ, то только через процессор пускать. Ну или пассивные фильтры кГ по 5 каждый.
    И вы их не осилите. А меньше чем за некую сумму никто их вам не сочинит правильные.
    Фазик.
  12. #3871
    У меня есть hypex fusionamp процессорные усилители, 2х канальные
  13. #3872
    Наиграетесь, значит, вдоволь!
  14. #3873
    Так что с чв? Поможете с коробом? Кросс сделаю если нужно любой по вашей рекомендации
  15. #3874
    Сколько денег? — это раз.
    Есть чем делать измерения? — два.
    Шучу конечно.
    Вам может не понравиться ЧВ до 400Гц. А может понравиться. И зачем фильтры, если есть цифровая коррекция? Вам "басса" хочется? Типа 20Гц заветных?
    КПД как у паровоза будет на инфре. Оно на мне потом позором ляжет. Давайте, вы сами спроектируете, а мы посильно или направим, или промолчим.
    110дБ при 300Вт на 30Гц и 105дБ на 20Гц, чуть выше 80дБ итоговая чувствительность — это то, что вы хотите?
  16. #3875
    Не я бы чв хотел на 40гц, но с хорошей групповой задержкой, измерить есть чем, есть Мик, есть чем импеданс замерить, а сколько денег стоит будет кросс че там особенного нужно будет? Пассивным с кроссом не возможно будет сделать ?
  17. #3876
    40гц
    Я же ФИ вам предложил. Всё там шикарно с ГВЗ. И не будет переть из порта всякое. Нет никаких преимуществ от ЧВ в вашем случае. Про повышенную отдачу и что не заводит комнату — звездёж чистой воды.
  18. #3877
    Предел ЧВ - 5 мода.
    Предел самого басовика максимум 250гц, это видно на импедансе. Гармошка это так гадит, или нет, не суть важно.
    Дальше качественный жирный средник, 8nmb420, например, встреча с грибатым 1...1.5K. А может, и шестерка справится.
    У ботексного единственное преимущество это широкая горизонтальная ДН, никакой полосы ниже 1К он не потянет, там одна модальная жесть и насилие над драйвером.
    Я объясню тебе про ту картинку с неэффектными кривулинами, это акустический импеданс, и говорят эти графики о том, что это не рупор, а граммофон позорный. Ну, это не новость для огрызка таких размеров.
    Лучшим вариантом может оказаться 2" приличный драйвер в обычной крупной дудке, и опять же примерно от 1.5К. И смириться с острой ДН на ВЧ.
    Выбирай - или бас, или хорошая групповая задержка.
    Пассивным с кроссом не возможно будет сделать?
    Можно. Но пассивный кросс выжрет денег, времени, и 80% мощности.
  19. #3878
    Когда саб ЧВ распускаю на всю — гучномовець з бажен!
  20. #3879
    Как выразился один наш товарищ, когда я его включаю, в городе ночь настает.
  21. #3880
    Принял, спасибо вам за помощь парни, буду делать фазик 60 литровый, у меня есть еще visaton bgs40, может его?
    Или может посоветуете какие взять басовики?
