Страница 77 из 91 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 1803
Тема: Проигрыватель винила
  1. #1521
    Частый гость Аватар для Jazz36
    По умолчанию Re: Проигрыватель винила
    приводит меня в бешенство.
    тут должна быть реклама Новопассита))
    а мне как Митяич с вертухой прислал трансик, так с ним и юзаю, только пару азиатских розеток врезал в него,
    у меня же корректор тоже 100в
    зыж... не гудит))
  2. #1522
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Чего вдруг начали трансформаторы обсуждать? Нет бы кто хоть что-нибудь про какие-нибудь тонармы сказал, про те, конечно, которые имеют продававшуюся отдельно боксовую версию. Я вот давно знаю про SME3009/3012, теперь вот узнал про МА-202/505. Уверен, есть и кроме них ещё интересные конструкции, про которые я пока даже не слышал.
    Ars longa vita brevis est
  3. #1523
    SAEC WE-308 хвалят
  4. #1524
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Вот такой неск. лет в розетке жЫвёт. Не беспокоит ни разу.
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    А зачем про них рассуждать?
    Как я понял, ты предпочитаешь сам по всем возможным граблям пройтись. Как тот бледнолицый - дважды.
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:47 ----------
    З.Ы. Ты медленное опускание тонарма победил?
  5. #1525
    По трансформаторам «с рук»! Перед включением в него любимой вертушки проверьте тестером напряжение на выходе! Автотрансформатор при перегрузке не сгорает, отгорает средняя точка вторички и на выходе полное напряжение входа. Личный опыт, благо, не поторопился, проверил.
  6. #1526
    город у моря
    Этот нормальный с человеческой розеткой с тремя отверстиями. Я БП-то сделал только потому, что не смог найти такого, как на фото. Раньше были, а потом исчезли, везде только розетки без земляного контакта, в которую просто не воткнуть трехконтактную вилку.
    Так должен же я знать, куда идти, чтобы на самые тяжелые наступить.
    Так про то я в болталке подробно пишу, что сделал. Вчера сделал перечисленное, собрал, закрыл и обратно поставил, пока масло не приедет. Ещё не включал после обратной сборки.
  7. #1527
    Viipuri
    Масло ...
    А ты выяснил, нужно оно там?
    З.Ы. Адаптер 1000р на Озоне
    https://www.ozon.ru/product/transfor...keywords=kxt50
  8. #1528
    город у моря
    Масло ...
    Шпиндель 40 лет без смазки - в любом случае надо заменить. Подрамник ни разу не откручивался, это я проверил, значит и смазка заводская ещё.
    Уже давно не надо.
  9. #1529
    Viipuri
    Ну, тебе не надо, может кому-то пригодится. Это как раз правильная модель.
  10. #1530
    Магнитогорск
    ... Это как раз правильная модель.
    Да чем же она "правильная", если заявлено входное U ~220 Вольт, а выходное ~110 В, что изначально
    для питания японцев не подходит (у тех стандарт ~100 В +/-5%), а учитывая, что в эл.розетках РФ давно
    уже ~230 Вольт (+/-10%), то на выходе все 120, а то и больше выйдет! Разве что конструкция нравиться ))
    p.s. На входе в эл.щите реле напряжения, так иной раз смотреть "страшно" - наблюдал 254 Вольта входного,
    а обычно не ниже 232х! Сейчас вот такое:
Название:	U на подводе.jpg
    С уважением, Андрей
  11. #1531
    Частый гость Аватар для пэмстн
    230... У меня 190 - 210 !
  12. #1532
    Viipuri
    Для вертушки входное 110в не страшно.
    Вообще, в условиях наших непонятных напряжений, я не знаю у кого аппаратура без стабилизатора запитана. Но и 120 на выходе адаптера проигрывателю не повредят.
  13. #1533
    Магнитогорск
    На заказ Василий (ака Карты) намотал тор с несколькими обмотками, как входными, так и выходными,
    но реально проблему решил инверторный стаб "Штиль"!
    p.s. Что касаемо "120ть не повредят", ну-ну )), у двоих знакомых вертаки (в т.ч. и сидюки)
    погорели от подобных "адаптеров", наученные горьким опытом купили нормальные того же Штиля
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    ..теперь вот узнал про МА-202/505.....
    Максим, тебе инфу на др. форумах, лучше вообще на забугорных, искать надо бы
    Пошерстил немного, 505ая зачастую упоминается как "лучше"
    вот тема про MICRO (правда давно заброшенная)
    Вот ещё немного про 505й
    С уважением, Андрей
  14. #1534
    Viipuri
    От "подобных" или именно от этого адаптера?
    Вот то-то и оно.
    Если я пишу, что 120 вольт вертушке не повредят, то знаю о чём пишу. Все чувствительные цепи в проигрывателях с понижающими трансформаторами стабилизированы, да и токи там "ниочём". Силовые элементы типа схем управления моторами рассчитаны на значительно большие напряжения.
  15. #1535
    Магнитогорск
    От "подобных" или именно от этого адаптера? Вот то-то и оно.
    Возможно не от именно такого, при чём у одного был японского пр-ва (вполне вероятно, что китайский),
    но точно не импульсного, а с трансформаторами, но именно 220В на стодесять!
    большие напряжения.
    Да Вы во всех тема "и жнец и на дуде игрец" )) А то, что первички трансов во всех 3х случаях
    перегорели, а в сидюке совсем не дешёвом (Пио 5000) и стабилизаторы не выдержали...?!
    В электросети, как сами и отметили "в условиях наших непонятных напряжений", могут
    всплески напряжений быть "когда не ждали", вероятно напруга сильно больше в сети была.
    С уважением, Андрей
  16. #1536
    Уважаемый "робот за номером 323 f" - не говорите за все модели и не будет "биты"... безграмотностью....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  17. #1537
    Viipuri
    Ладимир Леонидович, давайте лучше вы укажете конкретную 100-вольтовую модель вертушки, которая с большой вероятностью не переживёт переменку 120в на первичку родного транса.
    Бейте, не стесняйтесь.
  18. #1538
    Новичок Аватар для sorter
    А если в вертушке нет транса?
  19. #1539
    Viipuri
    А без теоретизирования никак?
    Upd. На самом деле пофиг, если в адаптере не автотрансформатор.
  20. #1540
    Ну она прямо передо мной, аж 1974г выпуска, питание 100В, причем тут теоретизирование. А если вы даже не в курсе что такие бывают..про безграмотность видимо правда.
