Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Фон винилокорректора
    Аватар для vasilis
    По умолчанию Фон винилокорректора
    Всем привет, у меня есть проблема, которая меня досаждает. Имеется проигрыватель technics sl-bd20 и усилитель technics su-v620. При подключении ко входу фоно, и подключении массы присутствует высокочастотный фон. На небольшой громкости он незаметен. Но даже на комфортной для прослушивания музыки громкости его слышно. Если дотронуться до кабеля фон усиливается, если кабель двигать в разные стороны, фон то меньше, то больше. Пробовал 3 разных кабеля, длина 1.5 метра, провода экранированные, по крайней мере один с прозрачной изоляцией, довольно толстый, экран видно. Сейчас заказал кабель с нормальными джеками и хорошим экраном. Не знаю поможет ли. У кого какие предположения по этому поводу. В чем может быть причина фона? Я понимаю что вертушка и усилитель не прям топ. Но такого все равно не должно быть.
    Аватар для vasilis
    По умолчанию Re: Фон винилокорректора
    Мне кажется, вы сейчас мне открыли глаза! И проблема возможно кроется именно в этом, но это ещё не факт. В любом случае спасибо большое! Приедет провод, буду пробовать.
    К тому же, надо проверить, экран должен быть только с одной стороны подпаян! p.s. А где Вы увидели, что "с обеих"?! Фото же одного разъёма...
    Посмотрите,как запаяны кабели в ЭПУ,где они являются частью ЭПУ - с двух сторон.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Магнитогорск
    Ну ежели касаемо моего ЭПУ, то из тонарма выходят две пары проводников, на DIN разъёме кроме них ничего не подпаяно,
    экран распаян только на стороне приёмника! А тот, что "заземляющий" - от тонарма идёт. Есть ещё один, тот к корпусу "ведра"
    (Victor TT-81), но никуда его не подключал...
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    vasilis, Хорошо, если помог! Видишь, сам не присмотревшись "дал добро кабелю", а на деле облажался (((
    С уважением, Андрей
    Нальчик
    Я так думаю, глядя на распайку одного разъема
    Магнитогорск
    Вот получит топикстартер заказанные шнурки и нам поведает, насколько всё НЕ правильно в них!
    С уважением, Андрей
    Аватар для vasilis
    Оффтоп, лет 8 на форумах не сидел) притом большинство умерли. Как прекрасно что этот форум живет и процветает) есть что то в форумах особенное и неповторимое. Всем мира)
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Нет, тут собрались бессмертные динозавры главным образом.
    Нового по вопросу ничего не добавлю, ждём, когда заказанный кабель приедет.
    Ars longa vita brevis est
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Получит, подключит и услышит, что какой был фон, такой и остался.
    Магнитогорск
    Но ТС уже "учёный", перепаяет как надо!
    С уважением, Андрей
    А что сейчас мешает?
    P.S.
    1. Коректоров совсем без фона не бывает, даже если корректор стоит в шелле, прямо рядом с головой.
    (кабелей - нет!), а уж тем более внешних
    2. Фон должен быть в пределах допустимого.
    Магнитогорск
    Наверное уже перепаивает имеющийся ...?!
    P.S.
    Дык...ТС отмечает:
    ...присутствует высокочастотный фон.
    p.s. Хотя, мы ж сами-то не слышим и не знаем, что подразумевает ТС под "ВЧ фоном"...
    Последний раз редактировалось Mammonth; 28.03.2024 в 09:31.
    С уважением, Андрей
    Аватар для vasilis
    Перепаяю имеющиеся как доберусь до дома, сейчас я в другом дома) тут. Из музыки только ноутбук и колонка jbl)
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    Дык...ТС отмечает:
    Фон, это шипение на частоте выше среднего, похоже на свист с гудением, если до проводов дотронуться, то гудение увеличивается. Я не знаю как описать этот звук по другому. Понятно что возможно фон останется, но его бы уменьшить. А то включаю Пинк Флойд, и во время тихих партий, накладывается этот спецэффект)) как то не комильфо. Это на средней громкости.
    Это то,что приходит из вне,окромя шумов самого корректора,который шумит,как примус....
    Всем - не хворать!
    Важно, это азы - самое первое в подобных ситуациях с фоном - определить оптимальную полярность включения сетевых вилок питания ЭПУ и усилителя(как относительно сети, так и относительно друг друга) - всего четыре варианта, правильный - при котором фон будет наименьший ...
    Это не фон, это шумы и помехи.
    Фоном как правило, называют помехи с частотой 50Гц и ее гармоники (обычно это 100 и 150, далее уже меньше).
    Аватар для vasilis
    Короче… купил 2 метра микрофонного кабеля, и 4 Джека, самых обычных, металлических. Быстренько собрал одну сторону, по схеме выше, экран припаял с одной стороны, одну жилу на центральный штырь, вторую на массу, подсоединил его, один пока, фона нет! Нет от слова совсем, на максимальной громкости еле слышно 50гц. Но я ручку на усилителе никогда до конца не выкручивал. Припаянным экраном подключил к вертушке. Теперь надо бы от нового кабеля отказаться который ещё не пришел)
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    Забыл сказать, потом собрал и вторую сторону, эффект тот же, тишина. Я счастлив!)
    Вот что получилось
    https://i.postimg.cc/VN59Jvh6/IMG-8603.jpg
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Джеков не вижу.
    Или это Джеки Восьмёркины - американцы?
    Аватар для vasilis
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Джеков не вижу.
    Ну хорошо хорошо, разьемы rca)))
    Магнитогорск
    ...эффект тот же, тишина. Я счастлив!)
    Порадуемся за тебя! )))
    С уважением, Андрей
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Стальные пружины сними.
