Страница 27 из 29 Первая ... 172526272829 Последняя
Показано с 521 по 540 из 562
Тема: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
    Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
    С Уважением, Анатолий.
  2. #521
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    В "клавиатурном поединке" с Ursula спасовав, решил здесь "вахтера" изобразить...?! Тема - "болтанка"!
    Это у вас там болтанка, а здесь болтаЛка о проигрывателях - почувствуй разницу.
    Я вполне спокойно отношусь к стремлению народа делать и слушать оцифровки, просто не понял - к чему это здесь?
    По оцифровке можно вертушку оценить, или что?
    З.Ы. Не было поединка. Человек хамит в меру своей недалёкости. Зачем я буду ему подыгрывать? Уж лучше отойти в сторону по принципу "ДДД".
  3. #522
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Не выдержал, раскрутил А70 на ночь глядя. Первый сюрприз - база тонарма держится на одном винте, остальные два выкрутились во время перевозок и катаются внутри корпуса. Странно, что я не услышал их звука при распаковке и установке вертушки. Не обратил внимания в горячке, по ходу. Закрутил на место.
    Замерил напряжение на вторичке на ХХ - 32 вольта. Отлично, можно подбирать транс на замену.
    Заменил обе тактовые кнопки. Дребезжала только кнопка подъема/опускания тонарма, старт/стоп работала нормально, но уже заодно.
    Вот нашел хорошие фото упомянутых узлов, чтобы самому не делать. На фото базы как раз отсутствует один из винтов, который и у меня открутился.
    Последний раз редактировалось Максим; 28.03.2024 в 02:51.
    Ars longa vita brevis est
  4. #523
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Максим, трансформатор внутри оставишь ?
  5. #524
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    Фонокорректор беринджер вот такой, только конденсаторы поменял: https://www.ozon.ru/product/fonokorr...B8%D0%BB%D0%B0
    Вертушку настроил, сейчас корректором занимаюсь, мне этот корректор Бокарева в первую очередь интересен как "учебный", мерить на нем научусь, да и понять что на что влияет)
    Да и рано мне сразу ламповый, до этого же дойти нужно))
  6. #525
    Так на нём можно и потренироваться.
  7. #526
    город у моря
    Конечно, там достаточно места для тора в стальном экране с установкой на виброразвязку.
  8. #527
    Viipuri
    Наверное, самый смешной тангенс от Текникс.
  9. #528
    Да и пластинки пилит.
  10. #529
    Viipuri
    Чевой-та, он вдруг пилит?!
  11. #530
    город у моря
    Лучше бы ему, убогому, было по дороге в Финском заливе утопиться...
  12. #531
    Магнитогорск
    У этого Technics SL-L20 имеется почти точная копия - SANSUI P-E350:
Название:	SANSUI P-E350.jpg
    А у друга на антресоли лежит почти такой же (на вид) FISHER MT-885R:
Название:	FISHER MT-885R.jpg
    С уважением, Андрей
  13. #532
    Viipuri
    Текникс, был китом на фоне всех этих карасей, потому не мог позволить себе выпускать чужую модель под своей вывеской.
    Это чудо создано примерно в 86-м годе.
    Фишер в 87-м, Сансуй по-моему и того позже.
    Так что - это самый смешной тангенс от Текникс.
    Upd. Что не мешает ему уделывать по звуку 1200-й и его реинкарнации.
  14. #533
    Коллеги , всем доброго дня! Поделитесь информацией - где можно приобрести сейчас хороший ремень на вертушку ? В частности интересует на Thorens TD 320 MK ll . ОЕМов сейчас уже не видать даже на ебеях , а все что продается …. не понятно откуда и как .
  15. #534
    Нальчик
  16. #535
    Viipuri
    Заказывл на Микру, Торенс и Линн здесь:
    https://www.avito.ru/samara/audio_i_...bye_2026618769
    В целом неплохо.
  17. #536
    Спасибо за ссылку ! Вы уже тут заказывали ? Детонация в пределах ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:38 ----------
    В целом неплохо.
    Понял , спасибо ! Узнаю что у них по цене нынече
  18. #537
    город у моря
    Не так давно тут 323f ругался на на конструкцию рамы с подрамником у А70, что меня несколько удивило. Чуть погодя обнаружил на хифивики следующий комментарий:Unfortunately, the frame consists of the cheapest thin pressboard, no comparison to the high-quality frames of the QL-A95/75. Это вообще повергло меня в полное недоумение. Правы они только в одном моменте - стальные штампованные детали стоят существенно дешевле литых под давлением алюминиевых. В остальном - ну не знакомы люди с таким сильномогучим колдунством, как сопромат. Интереса ради сделал расчет деформации подрамника для самого дикого случая, какой смог вообразить - я решил размять себе талию и использовал опорный диск вертушки в качестве диска "Грация", залезши на него своими 85 килограммами. Результат на картинке, максимальная деформация в зоне давления оси составила 0.53 мм. Про крепление подрамника к раме и говорить не стоит, максимальная допустимая нагрузка на тело винта М3 на разрыв - 60 кг, их там четыре, чтобы порвать винты, надо приложить существенно больше, чем 240 кг. Само резьбовое соединение М3 высотой 2 мм без отрицательных последствий выдерживает немного более 25 кг на единицу, то есть 100 кг на четыре точки. Расчет везде проводился на материал с минимальным классом прочности, условно Ст20. Короче, прочность данной конструкции на порядок превышает требуемую, какие-то упреки в ухудшении качества ввиду удешевления конструкции узла просто неуместны.
  19. #538
    В целом неплохо.
    Лучше не надо. Печать, неравномерная структура, высокая детонация. Со временем-после пары лет начинают липнуть. Брал для кассетников, правда. Не думаю, что для вертушек намного лучше.
  20. #539
    Спасибо ! Что нибудь из проверенных мест посоветуете ?
  21. #540
    Viipuri
    Не могу сказать ничего плохого. Детонация была не хуже чем у приобретавшихся в Японии. Двух лет ещё не прошло, потому не знаю, будут ли липнуть.
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Надеюсь, ты своё колдунство компутерными методами смоделировал, а не в реальности на диск взгромоздился.(Эх, а жалко!)
    На самом деле, если возложить на нормальную штампованную корзину 8" динамика, она тоже не разогнётся. Но производители, почему-то предпочитают дорогое литьё, ещё и с антирезонансными ухищрениями.
    Разводилы, кароч.
    Upd. Масло получил, смотрю. Можно лифт мазать?
