Страница 3 из 31 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 607
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня зацепило... и понесло в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.06.2024 в 06:21.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Так получается, что земля общая, это корпус, как силовая, так и сигнальная для всех каналов.
    А что значит DC вход?
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    А кроссовер как и где?
    На первом этапе минидсп с цифрокроссами. Я его как ЦАП отслушал и сравнил со своим DYK DAKом. В целом звук DSP достойный, измерения тоже, можно пробовать... Микрофон едет...
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    У меня на ВЧ одна пара IRF на 6 ом, на СЧ 2 пары IRF, иначе за обр выходит на 4 ома. Устраивать из муз центра измериловку ..... ну странно. Измерительные усилители устроены по другому.
    Наверное я на идеях Шихатова ,он описал построение многополоски внятно.
    Пусть будет 30 на ВЧ, 80 на СЧ ,тогда мид ну ватт под 300-400. И как по одной схемотехнике? Это покрайней мере идеологически понятно.
    Делать 10 - 30- 100 ну за ради чего? Впрочем жираф большой ему видней
    МО Салтыковка
    Сейчас у меня работает триампинг, по одинаковым схемам. 10-20-30 вт.
    Вполне хватает для комнаты
    MAXIM_A, Объем комнаты? В пустой комнате одному,может и хватит. Ну а пару собеседников еще и под обсуждение ,комната 30 ка...
    Укус комара.А если чуть подкинуть. Но обсуждение несколько другое. Денис еще подрастет в желаниях и что все заново? А Ваши мощности это на 10-12м".
    Но тут как нравится....
    Вот конструктив всего хозяйства крайне важен. С перспективой или на сейчас поиграться.
    МО Салтыковка
    Уже давно задумал сделать помощнее, и моноблоки встроить в акустику.
    Чтобы провода не болтались...
    Андрей Константинович
    Кормить по балансу будете? Сейчас баланс или РЦА?
    МО Салтыковка
    Сейчас баланс с ПК идёт на кросс, а он встроен в корпус. А там разводка на УНЧ по RCA.
    10-20-30 вт.
    Мне 25вт более чем хватает для 30м2 комнаты. Только на субНЧ 75Вт.
    МО Салтыковка
    -10дб в основном слушаю. -6дб попробовал, очень громко...
    Minidsp, цапы по полосам+усилители, 4-х полоска АС, umik для настройки- именно в такой конфигурации слушал лет 8 назад, куча проводов, усилителей, так и не понял, ради чего и вернулся к классике. Может у тебя получится.
    Я отказался от RCA. Соображения простые-кросс 3 полосы,значит 6 разъемов. При разборке -сборке системы соединения не перепутать, качество должно быть отменным иначе треск. Жена пыль протерла ,чей нибудь задела.Атас одним словом. А так ДБ15 экран и 2 провода на канал.Контактов запас полный. Снаружи еще экран. Прикрутил и не паришься. Совместимость правда никакая.
    Ни чего не подключить. Где то теряем,где то выигрываем. На мид вообще мини XLR. На задней панели места стало много. Впрочем кому как хочется и видется.
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Alex, Так я и то же не шуткую. Но вот на сабе иногда под 100 и выше. Попросили фугу ре минор как в соборе. А когда полный диапазон Болеро Равеля ,тут и все в дело пошло.
    SACD. Самый тихий не услышать самый громкий многовато было, сосед сказал я уже не услышал его голос.
    А так тихонько по 1-2 вата на СЧ и то это громко при 98 дб чуйки и фильтров то нет все в дело в смысле в звук. Относительно ДСП и ЦАП на полосу,регулировать наверное здорово, но отзывы были не одинаковые,да и бабла надо поболее .А DSD 256 и 512 они берут?
    С уважением МИхаил
    Частый гость Аватар для Carter
    Нужно иметь хотя-бы три-четыре разных сетапа, тогда гораздо легче понять в какую сторону двигаться. Правда меня за это выгнали из дома в мастерскую.
  14. #53
    На сабах да, мои 2х75Вт там если громко сделать, то бывает не хватает (так еще и корректор Линквитца задирает), но выше саба - усилителей у меня там несколько, можно выбирать какой (только субНЧ усилителю остается тот-же во всех конфигурациях).
    И хватает не только 25втаттного, но и15-ваттного с головой. На 90-91дБ АС в 30м2 комнате. Во всяком случае, в меня скороводки с кухни полетят значительно раньше, чем исчерпаются мощность этих усилителей....
    P.S. В спальне АС тоже 90дБ а усь - 5.5вт...
  15. #54
    Alex, САБ один , но 1 квт И дело не в громкости совсем. 18" сабовая головка играет совсем не так. Я прошел путь от 10" до 18". усилители на саб от 40 до теперь 1.5 квт.
    Слушаю только комфортно и не громко . Но качество совсем.....Саб играет ,а не долбит и не басит. Как басист на концерте.
  16. #55
    Я понимаю, но мне 18" некуда, плюс у меня это не совсем саб - это НЧ каналы фронтов в биампинге, а киношный сабовый канал (LFE) туда в оба подмешивается. Так что, у меня пара 2х12" там.
    Ой да ладно про концерты, во временя лабуховской юности, у нас на басу СаундСити-100 был, на открытых площадках, не то что в комнате...
  17. #56
    1квт И дело не в громкости совсем. 18"
    Уменя две 12" по 1 квт ага, особенно в кино - комфортно и негромко.
  18. #57
    18" сабовая головка -это не для громкости,хватало и 12" в БП4. Фокал стоял.Хорошая башка. Но Сабсоник уговорил 18", это просто другой уровень звука.
    Её не слышно ,но без неё не комфортно. Это не придаток, а удлинение мидов в низ. соответственно и миды спроектированы как не самостоятельные ,а парочка к сабам. Но тут кому и 2 полоски хватит, с ламповым усилителем. 2* 3 вт. Но у меня полноценная многополоска, и запроектирована именно в этой конфигурации.
  19. #58
    Сабсоник
    Он жив или сделал правильные выводы с форума?
    С 1 марта не было как-никак.
  20. #59
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    У меня также EVM 18 и мид МАГ 12 играют как одно целое ,фильтра пока аналоговые ,Александр советовал такой же ДСП как у Дениса ,но пока аналог ,устраивает
    ---------- Сообщение добавлено 09:06 ---------- Предыдущее сообщение было 09:00 ----------
    Денис если будешь проездом заезжай послушаешь оценишь
  21. #60
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Обязательно! Спасибо за приглашение!
    ---------- Сообщение добавлено 14:10 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    Нашел для данного проекта регулятор громкостиНажмите на изображение для увеличения.
