Страница 10 из 28 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 557
Тема: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Вот и статью на русском разместил:
    http://www.ant-audio.co.uk/Theory/N-...earity_Rus.pdf
    Заключительную схему из статьи выкладываю здесь:
    Алексей
  2. #181
    По умолчанию Re: Улучшенный N-канальный выходной каскад
    Цитата Сообщение от Airt Посмотреть сообщение
    Off:
    А можно и не смотреть на сопротивления, а посмотреть на Linear derating factor равный 0.87 град/ватт для IRF540N. Что при 130 градусах кристалла, даст 36,5 ватт рассеиваемой мощности.
    Во 1-х - я о дерейтинге писал, во 2-х- там имеется ввиду Тс (темпю. корпуса а не кристалла!)
    Цитата Сообщение от alex-pab Посмотреть сообщение
    Но для некоторых транзисторов в ТО220 указывают тепловое сопротивление кристалл-корпус как 1.3Вт/град.
    Ну так и макс. темп. кристалла не у всех 175С
    Да, я там выше не совсем точно посчитал - сложил 1.15 и 0.5 и получил 2.0 Но в общем и целом - я думаю всем должно быть понятно.
  3. #182
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Напряжения - завтра смотреть буду, верхний транзистор сгорел
    До того, как я зачем-то переткнул bd640, падение напряжения на верхнем резисторе 0,47R было ноль. После - сразу вылетал предохранитель. Лампочку вообще не включал!
    Все-же выложу печатку в гифе.
    Хоть и оффтоп, но - насколько чувствителен фолловер Чуфолли к выносу транзисторов на радиатор на проводках?
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 20.11.2007 в 17:06.
  4. #183
    Это касается температуры корпуса, а не кристалла.
    Каюсь, был неправ Тогда при температуре 130 градусов, транзистора уже нет в живых.
    Вот еще кусочек из даташита:
  5. #184
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Alex Nikitin подскажите пожалуйста,можно ли проверить работоспособность этой схемы без выходных транзисторов,т.к. их пока нет в наличии,а разводку то надо проверить вдруг что не так.За ранее спасибо.
    Хочу всё знать...
  6. #185
    London UK
    Схемы из первого поста? Разумеется, без выходников её включить можно, соединив вход с землёй, и можно проверить величину тока через Q8 - поскольку без выходных трензисторов весь этот ток пойдёт через М1, то это можно сделать по падению напряжения на R14 - должно быть около 3 В при максимальном сопротивлении R24.
    Алексей
  7. #186
    Иркутск
    Алексей
    Спасибо еще раз!сейчас проверю...
    Добавлено через 17 минут
    Померил - 4в можно считать за "около 3"? И еще вопрос,сейчас поставил на выход irf540,понимаю что нельзя,но все-же.Мерю на выходе- постояннка -30в.Так и должно быть?
    Последний раз редактировалось galgen1223; 25.11.2007 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
    Хочу всё знать...
  8. #187
    London UK
    Нет, это много. Как меняется это напряжение при вращении R24?
    Нет, мне представляется, что даже с этими напряжение должно быть около 0. Вход на нуле?
    Алексей
  9. #188
    Иркутск
    Алексей
    Да,вход на нуле.при уменшении сопротивления R24 напряжение равномерно растет
    Хочу всё знать...
  10. #189
    London UK
    Какое общее падение напряжения на токозадающих резисторах R22+R24?
    Возможно, повреждён затвор у одного из полевиков (входного или нижнего). Если Вы соедините базу Q8 с плюсом питания (выключая источник тока), есть ли падение напряжения на R14?
    Алексей
  11. #190
    Иркутск
    при R24=100ом падение 0,96в
    нет,падения нету
    Хочу всё знать...
  12. #191
    London UK
    Примерно так и должно быть, но 0,96 В на 160 Ом это 6 мА, то есть падение на R14 должно быть не выше 2,6 В. Откуда 4 взялось?
    Алексей
  13. #192
    Иркутск
    Алексей
    может это я виноват,М1 и М4 у меня irf9610...а померил вроде точно,несколько раз, 4в и все тут
    Добавлено через 12 часов 21 минуту
    Полночи искал ошибку в монтаже,нашел все таки!!! эммитер Q8 был подключен не к базе Q9 а между R24 и R22.Переделал,мерю падение на R14 - 2.48в...
    Последний раз редактировалось galgen1223; 26.11.2007 в 06:45. Причина: Добавлено сообщение
    Хочу всё знать...
  14. #193
    To Alex Nikitin, Алексей, а как себя чувствует повторитель на 16 омах нагрузки?
    Кстати, собрал седня гибридник с повторителем из верхнего поста и сравнивал его по звучанию с усилителем с сайта Иваныча (тока на выходе IRL540 вместо IRF540) питалово повторителей одно и то-же. Разницы не заметил ни я, ни сестра.
  15. #194
    London UK
    Это значительно лучше . Можно только порадоваться, что ошибка обнаружилась до подключения правильных выходных транзисторов, иначе они бы долго не прожили.
    Ровно в 2 раза лучше, чем на 8 Омах
    Алексей
  16. #195
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    StasikOFF,
    Мне нравится "тот" усилитель
    Но из моего там только реализация в железе.
    Alex Nikitin,
    Огромное спасибо за замечательную конструкцию!
    Все никак не выберу время чтобы заняться усовершенствованным каскадом Очень хочется!
  17. #196
    Ivanuch,
    Я очень жалею что заменил IRF на IRL сразу в двух каналах, надо было бы сначала сравнить, кстати, хотил спросить, а почему у Вас в интеграторе стоят 2 встречно соединенных стабилитрона вместо 2-х 1N4148?
  18. #197
    Челябинск
    StasikOFF,
    На выходе усилителя добиваются минимальной "постоянки"... единицы миливольт, поэтому особенной разницы нет... ставят из соображений защитить вход ОУ от больших напряжений. В некоторых ОУ такие диоды встроены, у TL07x нет.
  19. #198
    Харьков
    А печатка на эту версию усилителя есть ?...
    Киньте пожалуйста !...
  20. #199
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Внедрил в усилитель транзистор М4, ток покоя не менял.
    Работает. Хорошо работает. Снизилась температура радиатора.
    На выходных "поиграюсь" с током покоя - послушаю, что это даст в плане звука.
    Все познаётся в сравнении.
  21. #200
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    После переделки (добавки М4) решил докопаться до истины: почему разность токов на защитных(.47R) резисторах меньше тока покоя I(Rзи=430R) верхнего плеча?
    После просмотра оциллограммы оказалось что на выходе идет генерация ~1MHz, 0.1V .На соседнем канале то же, но ~0.01V. Разводка- два канала на одной плате. Долго мучился, резал дорожки, перепаивал проводки и тд...
    Добился, в принципе, того же что и на соседнем канале ,НО!!! по уверениям уважаемого автора (Alex Nikitin) при переделке можно удалить С-1000pF. У меня же схема опять "заводится" при его удалении Ставил разные номиналы, от 100p до 2700p. При 2700p генерации почти нет. Поставил 470p.
    Наверное это из-за разводки?
    А вообще обалденный усь Конструкция получилась компактной и красивой (два транса 30Вт от ВЕГИ, (плоские такие)), диоды в БП mbrs340, радиатор - распиленный на двое кулер от проца . Звук, просто супер Особенно када Nightwish на Амфитонах!!!
    Вот хочу попробовать переключатель сделать - на КЗ защитные резисторы(0,47К) и сравнить...
    ЗЫ: Правда питание +-20V. Аааа исчё!!! при питании +-10V усь то ж нормально работает при соотв. уровне громкости
