Есть такое дело.
Или пролюбил...
Дж. Бруно
Комплектная не удобная, если сравнивать с керамическими. Против пролюбливания этих недоотвёрток есть метод, просверлить по центру 1мм отверстие и просунуть верёвочку. У меня обычно на БНЦ гнездах отвёртки висели.
WBR, Michael.
Пока успел только немного проверить. Первое впечатление от осциллографа - игрушка, как мультиметр ещё не смотрел. Щупы тоже ещё не проверял, да и генератора на частоты более нескольких МГц нет.
Указ Петра I от 09.12.1709:
Nikkov, такие игрушки иногда выручают там, где нужна гальваническая развязка.
Дж. Бруно
Именно под такие задачи и покупал.
Поигрался еще немного, перед сном, вроде как уже нравится начал . Да, есть некоторые проблемы с отображением на режимах - когда при отображении сигнала со встроенного генератора начинаешь увеличивать время развертки, сначала идет широкая полоса, соответствующая амплитуде сигнала, затем она может уменьшиться или вообще выродиться в линию. Возможно это связано с синхронностью тактовых генератора и скопа, надо будет проверить с внешним генератором.
---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
Поигрался еще, нашел явные глюки:
1. Синус с генератора 10 МГц
2. Синус с генератора 25 МГц
время развертки одинаковое, но на 100uS и 200uS картинки 10МГц синуса просто нет, хотя частоту показывает +- правильно. Увеличиваем до 500uS - синус появляется. С отображением 25МГц проблем нет, но частоту показывает вообще левую. Измерение частоты еще и зависит от уровня триггера - когда по центру сигнала, все нормально, начинаем поднимать к верхушкам - показывает ерунду.
22МГц и около этого, вообще увидеть не смог, на всех развертках просто широкий шум и все. 24 тоже не видно, а ставлю 25 - показывает. Попробовал накатить прошивку 1.29 (была 1.27) - ничего не изменилось.
Победил эту хрень, скинув параметры к дефолтным. Стало все нормально. Что это такое было, так и не понял.
Последний раз редактировалось Nikkov; 28.03.2024 в 17:24.
Новая это какая? На офф. сайте 1,27, но я встречал инфу что покупали 703_е с 1,28.
Мне сегодня пришел юнит210Е, в чехле вместе с прибором, щупами, бумажками лежал стальной шарик, примерно 2-2,5мм. Я вот думаю, он из прибора выпал, или просто случайно попал. Переключатель щелкает мягко. Еще не включал, не было времени.
1.29 на eevblog нашел
