Страница 25 из 29 Первая ... 152324252627 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 567
Тема: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Тема-болталка о проигрывателях винила.
    Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
    Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
    С Уважением, Анатолий.
  2. #481
    Старый знакомый Аватар для easa
    По умолчанию Re: Тема-болталка о проигрывателях винила.
    В любом случае выходит самый беспроигрышный вариант - купить две бутылочки
    Да.
    У меня 2 номинала 300000 сст и 600000 сст. Пока хватает на всё.
    Покупал в Test HI-Fi.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  3. #482
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    В ql-a70, насколько припоминаю, электронная регулировка скорости подъёма/опускания тонарма. Кажется, за скорость опускания отвечает vr804. Но это не точно. Записи не могу найти.
  4. #483
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    323f, будет понятно, когда разберу. Только разбирать лучше, когда есть ясность, что может потребоваться и оно будет в наличии, чтобы два раза не вставать.
    Ars longa vita brevis est
  5. #484
    Viipuri
    Оригинальный подход. А если там жижа меньше ста тысяч? Или её совсем не требуется?
  6. #485
    город у моря
    Ну это я и пытаюсь выяснить.
    Вот это как раз соответствует поведению вертака, кнопка опускания тонарма работает нечетко, хочет, при нажатии гасит красную лампочку, не хочет - зажигает её снова и просит нажать кнопку повторно. Проблемка в электронике, судя по всему. Лишь бы не ненаходимая микруха какая-нибудь.
  7. #486
    Viipuri
    А за светик, vr803 отвечает. Я кусок схемы 70-ки рисовал, но давно было - лет 8 тому. Сейчас не нахожу.
    Кстати, кнопку тоже менял.
  8. #487
    город у моря
    Насколько бы проще всё было при наличии сервисмануала, пусть и на японском. Всё же придётся разбирать для предварительной диагностики, рентгеновским зрением я не обладаю, увы.
  9. #488
    Viipuri
    С СМ любой дурак сможет!©
  10. #489
    Частый гость Аватар для Jazz36
    то ли не увидели вопрос про Lo-D AD-095, то ли не сталкивался ни кто...
  11. #490
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Поднимается он всегда хорошо, а вот опускается сам через раз, в половине случаев приходится ему помогать, слегка нажимая пальцем
    Везунчик!
  12. #491
    Viipuri
    Да ты проблему опиши.
  13. #492
    323f, тормозил, приходилось подталкивать, внутри хитрый механизм из пары шестерёнок и 3-х пассиков, пластиковый каркас механизма повело, поэтому ролики стопорились, разобрал, погрел с распоркой, стали крутиться легко, пассики промыл в спирте, их бы поменять, но хз где взять такие, очень мелкие, в общем то работает, но ездит по пластинке явно медленнее, чем на видео с подобными устройствами,
    до конца не понял как именно должен работать механизм, вот и спрашиваю.
    штука прикольная, щётка конечно не так важна, можно и ручной, а вот статику снимает хорошо.
  14. #493
    Магнитогорск
    Насколько бы проще всё было при наличии сервисмануала, пусть и на японском. ..
    Есть на 75й, схожа должна быть с 70м..вроде?, и схема имеется и на английском к тому же )) (правда vr803 не нахожу):
    Последний раз редактировалось Mammonth; 25.03.2024 в 07:52.
    С уважением, Андрей
  15. #494
    город у моря
    Mammonth, спасибо, разница между аппаратами большая в два года, можно сравнить - фото А70 внутри выкладывал 323f - но принципы то те же.
  16. #495
    Магнитогорск
    Да ранее, когда немного починкой "винтажа" занимался, зачастую за новым
    "фасадом" и моделью японца была чуть видоизменённая схема предшественника.
    Своим, опытным глазом погляди, наверняка найдёшь общее со своим.
    С уважением, Андрей
  17. #496
    город у моря
    Mammonth, ладно, сначала открыть нутро надо. Честно говоря, очень не хочется копать глубоко, потому что будет, как всегда - тут не так сделали, там накосячили, здесь можно лучше... В итоге - аппарат утилизировать, купить другой, без косяков. Но и в другом косяки найдутся, давайте следующего. Проходили уже. Просто хотел, чтобы играло и глаз радовало, не хочу опять бесконечной погони за идеалом.
  18. #497
    Максим, подшамань микролифт, смажь что надо и Не мешай механизму работать))
    в протвном случае нужно было брать по дешёвке дрова под восстановление.
  19. #498
    город у моря
    Да-да, ты правильно поставил задачу.
    Нет, этот путь ведет в бесконечность, брать можно только самое верхнее, что можешь себе позволить, с контролем уровня инжиниринга. Например, после того, как я увидел уровень разработки и монтажа плат в 30-50-х пионерах, их я уже точно не куплю даже за минимальную цену. Вся практически пионерская техника 90-х ещё более отвратно сделана, но в конце 80-х попадались достаточно аккуратно спроектированные аппараты, поэтому была надежда, что на рубеже 70-х - 80-х было ещё лучше. Увы.
  20. #499
    Viipuri
    Нет, этот путь ведет в бесконечность, брать можно только самое верхнее, что можешь себе позволить, с контролем уровня инжиниринга. Например, после того, как я увидел уровень разработки и монтажа плат в 30-50-х пионерах, их я уже точно не куплю даже за минимальную цену. ...
    И что же такого страшного в этой пионеровской печатке, в сравнении с твоим Виктором, хотя бы?
  21. #500
    город у моря
    Крайняя небрежность изготовления и монтажа. Это вообще фирменная фишка пионера, зачем делать аккуратно, если и так сойдет. Мне на это смотреть неприятно, и развидеть это я уже не смогу.
