Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Трансформатор для " Японца "
    Аватар для all4
    близлежащие замкадье .
    По умолчанию Трансформатор для " Японца "
    Доброго всем времяни суток . Есть вопрос .
    Приятель купил усилитель Marantz-PM-17-MK-II 100 вольтовый японц , и встал вопрос как лучше его запитать . Купить понижающий трансформатор ватт на 500 ( заявленное потребление уся - 180 вт ) , Второй вариант перемотать первичку с 100в на 220в , и третий вариант - где то , у кого то заказать новый транс на 220в под этот усь . Приятель сказал что усь не под перепродажу , а слушать . И что у него в конечном счете будет стоять внутри - всеровно .
    По первому варианту нашел на авито несколько предложений - не понятный китаец , с заявленной мощностью в 1кВт , и размером в три пачки сигарет . И более реалистичный советцкий 500 ватный девайс , большой и могучий тор . Этот вариант самый простой , но не самый опримальный , наверно . Дополнительный девайс , да еще и не исключино что гудящий .
    Второй вариант поинтересней . Пока на авито нашел только одного человека который перематывает трансы ( территориально Москва и обл ) , но до конца этого месяца он заказы не берет . Подскажите , может кто знает специалиста в этом вопросе по Москве и области . территориально нахожусь в Щелково МО . Могу подьехать с хозяином уся )) .
    Третий вариант то же не плох , но к сожелению поиск в инете - изготовление трансформатора тороидального под заказ не чего толком не дал . На 2024 год ближайшее место где сделают тор под заказ это Харьков , либо алиэкспресс с не известным результатом . Если у кого есть информация по этому вопросу , подскажите .
    Там еще есть проблема с почти отсутствующей инфой в сервис мануале по этому трансу . Там три вторички по схеме . одна двухполярная 45-0-45 идет на выхлоп , вторая предположительно 23-0-23 в , третяя однопаярная не известно что и зачем . На какую мощность растщитаны эти обмотки то же не извесно . Конечно можно все замерить , но что бы замерить нужно включить усь , что бы включить усь нужна " понижайка " , а если у тебя есть "понижайка " то зачем тебе замерять транс если и так все работает ..... и далие по кругу .
    В общем посоветуйте что ни будь дельное . ( Вариант - выкинуть этот усь с балкона , не рассматривается )))) Усь чужой и не разу не дешевый )
    Moscow
    По умолчанию Re: Трансформатор для " Японца "
    На самом деле вариантов всего 1, это внешний автотранс. Ищите качественный на 1кВт.
    ---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:53 ----------
    Если будет тороид, то обязательно к нему отсекатель постоянки. Иначе будет гудеть.
    Аватар для all4
    почему именно на 1кВт ? Расход 180 вт , реальный наверно в пике раза в два больше . 400 вт должно бы и хватить . Можно добавить еще про запас и взять 600 вт . Такой например ? - https://www.ozon.ru/product/avtotran...BB%D1%8C%D1%82
    - а почему вариант с перемоткой первички плох ?
    Орел
    И никак не иначе. А ещё лучше на 2 кВт.
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
    Потому, что качественно не перемотать трансформатор, рассчитанный по габаритам на 100-вольтовое питание.
    другими словами: если и получится "засунуть" первичку на 230 В, то всё-равно звучать будет гораздо хуже, чем с понижающим трансформатором.
    возьми пару ЛАТРов на 500 Вт и 1 кВт и послушай, сравни как звучит и всё сразу станет ясно.
    Дмитрий.
    Ну это самое простое, но чем 3-й вариант плох?
    Как? По занимаемому месту проблем не должно быть - витков вдвое болше, но и сечение провода меньше.
    А как ее туда засунуть"? Первичка обычно мотается первой, а сверху вторичка. Перемотать первичку - снять вторичку, намотать новую первичку а затем новую вторичку. Чем тогда это отличается от 3-го варианта, "намотать новый транс, используя сердечник от старого"?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Трансформатор для &amp;quot; Японца &amp;quot;
    Сомнительное утверждение.
    Орел
    Саш, сечение да, можно вдвое меньше при той же мощности,
    но при этом диаметр-то не вдвое меньше станет, а в корень из 2-х раз.
    И поэтому не влезет ну никак при той же номинальной мощности!
    Дмитрий.
    Аватар для all4
    Стоковый трансформатор в усе ,честно говоря , то же не шедевр намотки . выглядит так как будто был намотан левой ногой под соке без закуси . По габаритам , занимаемому месту . запас есть .Я бы пошел по второму - третьему варианту . но есть проблема Сам я его не перемотаю , нечем . Нет провода , и нет опыта . - А кому доверить это мероприятие - не знаю .
    Орел
    AC32.9x2 - мощник +-44 получается
    AC34.6x2 - драйвер +-45 плюс стабилизатор на +-23
    AC7.4 - лампочка на индикаторе
    Дмитрий.
    Moscow
    вот и вернулись к 1-му варианту.
    У меня несколько десятков аппаратов на 100В, вот теперь представьте если каждый перематывать или ещё как-то.
    А хозяин уверен, что завтра не купит ещё технику на 100В?
    Орел
    по сервис-мануалу возможно переключение на 220 В если стоит плата PM17A/K1G
    Дмитрий.
    Аватар для all4
    Я предположил что как то так -
    ---------- Сообщение добавлено 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    Не . врятли . у него основной источник аудиокарта и хайрезы с компа .
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:22 ----------
    к сожелению нет . не стоит . там F1 .
    Пятигорск
    По умолчанию Re: Трансформатор для &quot; Японца &quot;
    Вообще-то , самый "кошерный" и "расово правильный" вариант - перемотка первички транса . Потому что внешний транс - он вносит лишнее сопротивление в цепь сети , даёт магнитные помехи , которых раньше не было - ну и зачем они нужны ? А иногда ещё и гудит , зараза ... Ну а если транс правильно перемотать - то обмотка поместится как раз , притом мощность транса от этого никак не изменится - так что усил будет работать точно так же , как и с родным питанием 110 вольт . Другое дело , что некоторые трансы пропитаны таким мощным лаком , что трудно бывает его нормально разобрать . А иногда бывает и так , что пластины сварены - эти разборке не подлежат , тут либо менять весь транс , либо внешний понижающий ставить ...
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ну здесь-то тор, какие могут быть пластины. Причем свободного места в окне ещё много. Подозреваю, что можно вообще ничего не перематывать, а просто домотать поверх недостающее количество витков первички, и оно влезет. Но надо транс снять, обмерить геометрию, с помощью пробной обмотки определить количество витков на вольт, после чего уже можно точно посчитать, что там влезает, а что - нет.
    Ars longa vita brevis est
    Аватар для all4
    Другое дело , что некоторые трансы пропитаны таким мощным лаком , что трудно бывает его нормально разобрать . ..
    Транс прикрутили к рластине , и облили сверху лаком , обильно заляпав саму пластину . Так это выглядит внешне . Что внутри не знаю не разбирал . Вообще выглядит все это странно . Весь аппарат "вылизан" и выглядит как " брендовый топ " , все кроме транса . Транс мотали похоже в ручную в какой то левой канторе , по крайней мере выглядит это так , и это не только у этого уся , если посмотреть фото в инете , там они все такие .
    Вообще , если бы это был мой усь , то я бы заморочился с перемоткой первички . Я то же считаю что не к чему лишние приблуды , особенно с учетом их цены . Понижайка на 1квт сейчас стоит в среднем 10р. За эти деньги можно новый 200 ватник намотать ?
    Сверху первичку наматывать нельзя?
    Домотать можно, если получится. А вообще поражать неграмотность камрадов. В школ надо было не в смарты пялиться, а в учебники
    Болото.
    можно тупо авито пошерстить, я умудрился за трёшку на 480 купить, ну да домотал чуть первичку и всё
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    За эти деньги
    Вот, поискал https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...nyy_3927815889
    Володя, не покрывайте неучей.
    Болото.
    Ладно, ладно, не буду.
