Страница 4 из 21 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 406
Тема: кто собирал мауро?
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию кто собирал мауро?
    добрый день!
    давайте создадим маленькую веточку по схеме мауро на lm3886
    я очень долго не мог найти резисторы 0.1 %, собрал с обычными,насколько смог подобрать цифровым тестером.
    в принципе все работало, но на небольшой громкости, когда прибавлял побольше (по ощущениям ватт до 15-20), на глубоких басах срабатывала защита и усил отключался, включался тока после выключения и включения
    питания. Грешил на неточность резисторов, но нашел наконец-то точные резисторы (0.05%) резисторы, правда по 10 кОм, соединил последовательно,
    получилось не по 22 как у мауро, а по 20.
    но как я понял, в этой схеме важнее точное совпадение в мосте, нежели сам номинал.
    короче результат остался тот же, уточню, плата у меня оригинальная мауровская, защита его же.
    если подозрение на возбуд, подскажите как его увидеть (есть осцилограф, нет опыта)
    и еще один момент: как правильно подключить регулятор громкости, какой номинал и использовал ли кто-нибудь пред?
    (я пока подаю на него выход с сидюка напрямую, в сидюке уровень сигнала регулируется с 0-2 вольт)
    так же интересны отзывы о звуке.
  2. #61
    По умолчанию Re: кто собирал мауро?
    Цитата Сообщение от anton003 Посмотреть сообщение
    А не должно ли соблюдаться равенство R10+R11=R7?
    Нет.
    Алексей.
    Злой кранч.
  3. #62
    Цитата Сообщение от qwerty Посмотреть сообщение
    Нет.
    Но ведь если соблюдать равенство входных токов, смещение на выходе будет минимальным.
  4. #63
    Верно.При типовом токе смещения 30 нА на 100 ком сколько будет?Даже при наихудшем варианте (200 нА) не так все печально.Но если хочется-выравнивайте.
    Алексей.
    Злой кранч.
  5. #64
    Да нет не хочется, просто хотелось знать причину. Про динамический режим, про детектирование переходом входного напряжения и возникновением на входе значительного смещения, почему то все забывают.
  6. #65
    BRICS
    Аватар для митяич
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    Вот моя реализация.
    Это моноблоки в общем корпусе.
    Платы - мои. Ревизия А со многими изменениями.
    давно не заходил, думал топик заглох))
    красота, завидую терпению,у меня так плата не прикрученая в корпусе веги и валяется.
    а трансики не маловаты?
    какое питание у вас,(напряжение и мощность трансиков интересует)
    Добавлено через 1 минуту
    и еще вопрос.
    какие именно изменения а-ревизии у вас?
    Последний раз редактировалось митяич; 27.11.2007 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
  7. #66
    полный песец
    Jerusalem
    Это трансы от Amveco, аналог Талемы. Серия с пониженной индукцией, очень хорошие. 2 по 22В, 50В-А по вторичкам. Мне этого хватает с запасом.
    Кроме того, бОльшие не влезли бы в корпус, он тонкий.
    и еще вопрос.
    В толкучке тема с продажей плат, малость потонула однако. Там пдф со схемой и описанием.
  8. #67
    г.Москва
    А вы не подскажите, какие серии трансформаторов, у Талемы, с пониженной индукцией идут? И по Amveco, если сложно, просвятите пожалуйста. Простите, что отклоняюсь от основной темы ветки.
  9. #68
    полный песец
    Jerusalem
    Именно с талемовскими трансами дела не имел.
    По Amveco вся информация есть на сайте изготовителя, в частности этой серии что использовал:
    http://www.amveco.com/2x117v.htm
  10. #69
    BRICS
    Аватар для митяич
    а китов у вас в продаже нет больше?
  11. #70
    полный песец
    Jerusalem
    Еще есть.
  12. #71
    BRICS
    Аватар для митяич
    Еще есть.
    а там т или tf стоят ?
    и как их купить и во-что обойдется с пересылкой?
  13. #72
    Талема - трансики - мм-м! Использовал 60 ти ваттники, самые приятные впечатления! Есть в Москве фирма по ихней продажи, но с физ. лицами не работают. Жаль.
  14. #73
    BRICS
    Аватар для митяич
    во что обойдется прочитал, как заказать?
  15. #74
    г.Москва
    А контактиком не поделитесь, можно в личку.
  16. #75
    BRICS
    Аватар для митяич
    а трансики нельзя такие заказать?
  17. #76
    Надо пошарить, где то тут было. Найду - положу.
  18. #77
    полный песец
    Jerusalem
    По платам - пожалуйста в личку или на vidalgo@gmail.com
    Трансы не поставляю.
  19. #78
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Поковырял немного плату от Satana99 с целью уменьшения размеров, Входной конденсатор с платы убрал, добавил простора для выбора его номиналов и размера). Шунтирующие емскости по 0.1мкф предлагаю паять прям на лапы 3886. Плата в Спринте, 5 версии. Связи элементов для любителей поковырять оставил. Хочу конструктивную критику Также прикрепил последнюю версию схемы с сайта Мауро
    Последний раз редактировалось RAVe; 24.01.2008 в 15:57. Причина: Измененная печатка ниже по теме
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  20. #79
    aus Koenigsberg
    я собирал.
    коррекция 318 - 22 пик между выводами 2-6, 470к - между 6-8.
    между 9-10 3886 - 8,2 пик, параллельно резюку ООС 12 к поставил 10 пик. питание +/-30в
    собирал по рев. Б от Мауро. получил возбуд, и даже постоянку на выходе
    очевидно, точность подбора резисторов была не достаточная.
    после этого решил такие хитрож. схемы на скорую руку не собирать ) поточнее решил с резисторами и поменял коррекцию. защиты пока нет. плата есть (на компараторе, не мауровская), надо поставить.
    звучит достойно. Мой приятель говорит - отлично арт-рок передаёт.
    на фото - мауро. мауро без крышки. плата схемы защиты.
    внизу - недоделаный Холтон )
    не судите строго - мауро соборал для интереса, хотя детали оригинальные (сэмплы)
ID:	25632   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	25633   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Roman_K; 03.07.2012 в 12:06.
  21. #80
    Да вроде улучшать то уже и некуда. Миниум деталей есть, че накручивать то?
