Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 122
Тема: 100ГДН45-8
    Аватар для Andriano
    По умолчанию 100ГДН45-8
    Всем доброго дня! Сделал сабвуфер для дома (планирую систему 5.1) на основе дин 100ГДН45-8 НОЭМА. ЗЯ ≈ 65л, герметичный, фанера 20мм, распорки, виброизоляция + звукоизол 5мм + демпфирование синтепоном (заполнение среднее, по стенкам в один слой ≈25мм и напротив динамика в два слоя между распорками). Сигнал от телефона или ТВ подаю через усилитель aiyima 3001 (с регулировкой среза сверху). Усилитель двухрежимный, срез можно отключать. Режу примерно на 100Гц. Есть проблема, по крайней мере мне так кажется. При прослушивании треков для саба с ютубмюзик начинается дребезжание дин, (как будто к подвесу прикладываешь лист бумаги). Смотрел через приложение Спектрометр для телефона и примерно это дребезжание появляется при воспроизведении частот до 60Гц, но это субъективно и не точно. Грешил на неплотное прилегание динамика к корпусу саба или какой-то помехи в области подвеса, но все было проверено, и эти версии кажутся теперь маловероятнами. При отключении фильтра и воспроизведении динамиком своего полного диапазона я это дребезжание не слышу, но и динамик выполняет уже не ту функцию. Это мой первый опыт изготовления АС и даже не могу предположить где искать решение проблемы, и проблема ли это учитывая комплектующие из которых собрал саб. Прошу экспертной помощи!!!
    Последний раз редактировалось Andriano; 16.03.2024 в 14:46.
  2. #101
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Re: 100ГДН45-8
    Отражения от крыши куда денем.
    Ну безэховой камерой пока не разжился.. А если на табутерку поставить? Я даже и не знаю других вариантов, не везти же в Калмыцкие степи
  3. #102
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Я тоже, не каждый может.
    вот наблюдения - в цеху 18х90м играет музон и от расположения слушателя меняется уровень нч, увы...
  4. #103
    Частый гость Аватар для maksa
    Ну и сколько по вашему должна быть табуретки высотой?
    Осваивать новые подходы надобно
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    Воть
  5. #104
    Аватар для Andriano
    Вот. Я припаивал разобрав тестер, два хвоста по 5 см, показывает, а то тоже было 0,3-0,4. А Re влияет на достоверность параметров. Ну когда будешь снимать параметры разберёшся поменяв-введя "неверное" значение.Вложение 451800
    Понял, спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
    Andriano,
    Пиши в личку. Помогу по хорнреспу. По конкретно поставленной задаче.
    Хорошо, спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    Вводные данные:
    Будем считать, что на динамик приходят честные 30 Гц.
    Хорнресп:
    Вложение 451787
    Таким образом, ход заканчивается уже на 4,5 ваттах на 30 герцах.
    Если я где-то не так смотрю, прошу поправить
    Вот ведь. Попробую с хорнреспом разобраться и буду смотреть до скольких снизу резать. Я так понимаю, что это низы мне жизнь и портят
    ---------- Сообщение добавлено 22.03.2024 в 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21.03.2024 в 22:16 ----------
    Вот такую ляльку нашел у НОЭМЫ:
    http://noema.ru/product/%d0%b4%d0%b8...%b4%d0%bd39-8/
    На первый (немного прозревший после обсуждений)) взгляд очень даже может мне подойти даже под существующий ЗЯ 70л, но, конечно посчитаю сначала.
    А 100ГДН45-8 уедет на работу, буду в цехе над ней опыты проводить, может сделаю 2-3х полосную АС со временем.
    ---------- Сообщение добавлено 23.03.2024 в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22.03.2024 в 16:53 ----------
    Цитата Сообщение от Andriano Посмотреть сообщение
    Понял, спасибо!
    Хорошо, спасибо!
    Мда...странная головка. Ищем дальше.
  6. #105
    Волгоград
    Каким образом это определено?)
  7. #106
    Аватар для Andriano
    Пока просто расчетом в JBLспикершопе. Очень странная рекомендация от производителя по акустическому оформлению, при рекомендуемых 60-80л ЗЯ это уже мидбас а не сабвуфер получится. Я его еще попробую в хорнреспе посчитать и поизучать, но пока изучаю сам хорнресп))
  8. #107
    Болото.
    из хорна в твоих 65л с фильтром, и это его "всё", собственно это ответ
    halfcat, Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    Спрашивай что не понятно, всё что в силах начертаю.
  9. #108
    Волгоград
    halfcat,
    это про что?
    ---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    halfcat,
    а, понял. но там же ход 11мм
  10. #109
    Болото.
    Хmах7 ± 6 мм
    Xmeh8 ± 20 мм
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:04 ----------
    а, понял
    Не, не понял, уверенно говорю потому что можно и так Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #110
    Волгоград
    Хmах7 ± 6 мм
    Xmeh8 ± 20 мм
    А я про этот:
    Там же Хмах 11 мм
  12. #111
    Болото.
    Там же Хмах 11 мм
    Ну я видимо не понял.
  13. #112
    Аватар для Andriano
    Выходная акустическая мощность 0,03 Вт и выходная электрическая мощность 1,15 Вт на 44Гц это что значит, не понимаю. И вот по фильтру вопрос...зачем в ЗЯ снизу резать, мне тяжеловато это понять, ведь ЗЯ по сути сам как фильтр работает внизу?
  14. #113
    Болото.
    Дабы не превысить Xmax.
    По большому счёту нихрена, смотреть надо на децибелы. Как правило "она" (мощность) при правильном расчёте никогда не превышает тепловую из даташита, но это не точно.
    Последний раз редактировалось владимирр; 24.03.2024 в 02:38.
  15. #114
    Не. Ты понимаешь. Но верить не хочешь. Да, да, да, это такой КПД ...
  16. #115
    Болото.
    И да, тут ещё надо понять что это не мощность УНЧ, УНЧ то как раз и должен иметь-отдать то напряжение которое требуется для обеспечения этой мощности, т.е. то что ты вводишь на странице параметров.
  17. #116
    Аватар для Andriano
    КБД))
    ---------- Сообщение добавлено 03:33 ---------- Предыдущее сообщение было 03:02 ----------
    Это я понимаю)
    Если бы это выходная с усилителя была... 0.03 Вт это можно без усилителя было бы обойтись, просто губами в провод нашептать
  18. #117
    Болото.
  19. #118
    Аватар для Andriano
    Владимир, почему Eg=12? Как Вы это определили, расскажите пожалуйста. С остальным я вроде разобрался. От этого параметра очень сильно зависит смещение дифузора (понятно, что и акустическая мощность тоже, но вроде нелинейная зависимость).
    Eg-среднеквадратичное выходное напряжение разомкнутой цепи усилителя (вольты). Это гугл переводчик из хелп файла перевел. Но почему вы поставили 12В для меня пока тайна)).
  20. #119
    Болото.
    В правильном направлении думаешь
    Подбираешь и смотришь на смещение диффузора, собственно подбирая макс смещения и вот "всё что он может".
  21. #120
    Волгоград
    С фильтрами тоже?
