Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
С Уважением, Анатолий.
easa, вот, так ясности больше. И я ничего принципиального против Anderol 465 не имею, но за пару дней найти его точно не получится. В отличие от веретенки. Ещё в подпятник что заложить из быстро доступного осталось выяснить. Может, ЦИАТИМ 201? Загуститель на литии, область применения соответствует.
Ars longa vita brevis est
NLGI 1-2 c вязкостью 150-200 сст. Можете попробовать масло, которым шпиндель смазывать будете.
Если подпятник из модифицированного тефлона и без износа, то это, возможно, прокатит.
Если из капролона или чего-то аналогичного, то лучше консистентную.
Отличить легко - тефлон царапается ногтем, а капролон нет.
Расплывется и будет везде, кроме того места где нужно. Проходили...
ЗЫ. Anderol 465 можно купить как маленький тюбик SFWO010 или на разлив от 20 литров.
Раньше, на Ebay попадались пузырьки по 50 гр., но цена сильно кусалась.
Неплохой вариант трансмиссионка SAE75 (40-65 сст.) тоже годится.
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
Как такой вариант?
https://www.vseinstrumenti.ru/produc...tcc12-8025806/
Пойду-ка я прогуляюсь до лавки, посмотрю что там есть. Раздражает манера производителей вместо технических характеристик указывать на упаковке целевую область применения, так что найти нужное становится очень затруднительно.
У нормальных производителей всегда есть SDS, где всё подробно описано, а не только сертификат Ростеста...
Мдя, вечером в воскресенье все специализированные лавки закрыты, а в супермаркетах выбора никакого.
Нарыл вот в интернетах
https://www.kroon-oil.com/ru/catalog...ing-grease/86/
вязкость и консистенция - соответствуют искомым, фасовка - 60 грамм за 600 руб, вполне приемлемо. Что ещё нужно учесть?
Нет информации по взаимодействию с пластиками, ну а тефлону всё пофиг, капролон тоже не должен развалиться...
ИМХО, годится.
дорого!
вижу за 327р, попробуй забить 03009 в каком нить магазине авто запчастей, не знаю какие у тебя.
даже жадный exist.ru 430р просит
Пока вы смазываете, я с обновой))) в Питере притаранил только что https://www.discogs.com/ru/release/2...12523;ズ
нет нет, я заказываю запчасти в Спарексе, доставка всегда входит в цену,
впрочем и на экзисте тоже
экзист в каждом городе должен быть
https://www.exist.ru/Price/?pid=1A00F39D
Здравствуйте!
Подскажите новичку как правильно выбрать оптимальную силу прижима иглы.
Имеется игла Stanton Trackmaster II SK
Параметры:
Type: Moving Magnet
Output Voltage: mV
Freq Response: 20Hz - 20kHz
Tracking Force: 2.0 - 5.0 g
Mass: 18 g
Channel Separation: 30 dB
Channel Balance: 2 dB
Load Impedance: 47k Ω
Output Impedance: 830 Ω
Stylus: T-II-SK
Stylus Tip: 0.7 mil Spherical
Чёто больно большой диапазон, от 2 до 5 грамм, как определить оптимальный?
Игла будет использоваться для спокойного домашнего прослушивания, хоть и диджейская.
И как правильно антискейтинг настроить? На слух?
Последний раз редактировалось anton11; 21.03.2024 в 11:37.
Я б сказал 3 г. Навскидку. А лучше, конечно, с тестпластинкой это определить.
На минимум прижимную изначально выставить, если скакать и выбрасывать из канавки не будет, послушать
"целостность картинки". При недостаточном весе может недоставать "басов" и сибилянты на ВЧ проявятся.
Если так, то по 0,5 (полграмма) увеличивать вес, если игла новьё - то как выше посоветовали, не более 3 гр.
К примеру, вот так (CD-шка найдётся?! ):
С уважением, Андрей
ну и будет настройка только вблизи пятака...
С уважением, Андрей
у меня тонарм с пружинным прижимом
этой проблемы нет совсем
хоть и диск есть.
Вопрошающий ни словом не обмолвился какой у того стол с тонармом!
Игла Stanton Trackmaster II SK сферическая, настроить антискейтинг
с помощью CDшки будет достаточно! Что касаемо оптимальной прижимной силы,
то, разумеется, сильно зависит от состояния механики самого тонарма,
приводного диска (имеется ли биение, состояние мата), как и пластов.
Но тот же заглянул и промолчал, ничего не написав...
p.s. Тонарм GRACE моего вертака требует терпеливой настройки ...
С уважением, Андрей
