Показано с 1 по 18 из 18
Тема: ЦАП Breeze audio на ES9038PRO по оптике не работает apple-music и пропадает звук на ютубе
    Зарегистрировался
    Аватар для Ady abcd
    По умолчанию ЦАП Breeze audio на ES9038PRO по оптике не работает apple-music и пропадает звук на ютубе
    Доброго дня всем!
    Подразумеваю, что баян, поэтому предварительно порывшись в здешних топиках и ничего не обнаружив, прошу помощи.
    Имею тв самсунг смарт тв, пред и усилитель техникс sa1000 и su1000, смастерил с с-90 по Рогожину 1,2метровые колонки, слушать решил с приложения apple-music и ютуб, установленных в виде приложения в тв. Для этого купил цап breeze audio на ES9038PRO, да еще и с дискретными ОУ.
    Из тв приставки(блока идет отдельно к тв) через оптику соединил с цапом, с цапа на пред с усилителем обычными rca-rca, и на колонки.
    При включении ютуба звук есть, но регулярно «отваливается» (пропадает связь по оптике -на дисплее цапа виден дисконнект и подключение)
    Интернет на тв оптиковолоконный100, менял вайфай подключение и через кабель,- нет изменений.
    А при включении эпл-мюзик вообще ничего не слышно, хотя изображение на тв есть и ползунок песни передвигается.
    Музыку люблю, а вот в железяках достаточного опыта не имею.
    Может приставку Apple TV нужно, может цап бракованный, может кодек тв эпловский не может прочитать…
    Вопрос что с этим всем делать? Какой есть опыт, какие мысли? Спасибо.
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    По умолчанию Re: ЦАП Breeze audio на ES9038PRO по оптике не работает apple-music и пропадает звук на ютубе
    Возможно оптический кабель не очень.
    Зарегистрировался
    Аватар для Ady abcd
    Кабель новый купил, не помогло.
    Компьютер дома есть? соедините цап по оптике/юсб (тоже можно) с пк и проверьте насколько все рабочее. Все ли хорошо будет играть без артефактов. Если да - тогда нужно смотреть приставку - какой вывод формата звука для начала...
    г. Обнинск
    При выламывании крышки гнезда могут быть проблемы. Она участвует в позиционировании разъёма, относительно приёмника, излучателя.
    С уважением, Андрей.
    Зарегистрировался
    Аватар для Ady abcd
    Спасибо, завтра с компом на Юсб попробую, в приставке вывод PCM
    ---------- Сообщение добавлено 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было 01:00 ----------
    Крышка гнезда оптики? как ее проверить? Или позиционировать правильно?
    г. Обнинск
    Разъём должен сидеть плотно, без малейшего люфта, в вставленном положении.
    Зарегистрировался
    Аватар для Ady abcd
    Подсоединил к компу через оптику, вообще не видит, через юсб спокойно подключился и работает без заиканий, следовательно проблема в разъеме… сидит плотно, не люфтит, но не работает. Что в таких случаях делают? Меняют? Или можно отремонтировать?
    г. Обнинск
    Спецу на диагностику, он уже решит, достаточно ли ткнуть паяльником или просто отмыть от флюса или что-то менять.
    Заочно это практически не решаемо.
    Зарегистрировался
    Аватар для Ady abcd
    Спасибо большое! Но Почему не решаемо?
    г. Обнинск
    Потому, что "зубы по телефону не рвут".(С)
    Простые варианты предложили, далее нужен опытный взгляд, измерения и умение проанализировать совокупную информацию.
    Если сигнал идет - внутри разьема есть красный цвет. Определятся цап разумеется не будет.
    А вы правильно входа выбираете? Обычно на морде аппарата и пультом ДУ можно перебирать входа.
    Зарегистрировался
    Аватар для Ady abcd
    Принял, спасибо! 🤝
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Входа 3шт опционально; кнопочка переключения на передней панели (юсб, оптика и коаксиал), жмакаю и выбираю соответствующий.
    Коаксиал не пробовал, потому что нет транспорта
    для проверки.
    Спасибо 🤝
    Зарегистрировался
    Аватар для Ady abcd
    Сегодня обнаружил, что на компе в настройках звука не была включена оптика… подрубил цап и… о чудо!
    Через комп исправно работает и по оптике и юсб. Всё стабильно, -ничего не отваливается.
    Теперь получается цап исключается, остается тракт от блока телевизора до цапа.
    Через блок тв оптикой подключал пс5 и она работает. Значит блок тв и оптический кабель тоже исключаются. Остается программное обеспечение… по тв на авто обновляется до последней версии (и обновлено, проверил).
    Остается как транспорт подрубить приставку эпл-тв (потому что есть подписка семейная на эпл мюзик) и через нее уже всё заработает… Как считаете это правильное решение? И какие еще варианты можно рассмотреть?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    В телевизоре ищите настройки передачи кодированного звука DTS, Dolby или как оно там называется. В общем, что относится к многоканальному звуку по SPDIF. Возможно дело в этом, тогда это всё нужно выключить если ЦАП многоканал и форматы со сжатием не поддерживает.
    Зарегистрировался
    Аватар для Ady abcd
    В телевизоре через оптику звук выводится только в PCM формате, всякие Dolby не активны и выбрать их нельзя.
    А вам что нужно? Разве вы не знаете что любые цапы понимают только PCM (DSD мы не берем сейчас),а всякие DD/DTS и их производные они не умеют декодировать и соответственно у вас будет только шум в виде помех из колонок идти! Вот я например смотрю клипы и концерты в закодированных форматах - у меня плеер сам все конвертит в PCM и уже цифру подает на цап для последующей обработки. Лучше конечно если дороги в LPCM - качество выше.
    Зарегистрировался
    Аватар для Ady abcd
    То, что мне нужно, я описал в первом своем сообщении. И да, я не сильно в этом разбираюсь, поэтому пишу здесь и прошу помощи у более опытных людей. И тем, кто откликнулись,- большое спасибо!!! Для меня это экономия времени и нервов, чем самому просеивать тонны инфы, можно воспользоваться «помощью зала» ))
