Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Вч для 4fe42?
    Аватар для maksa
    По умолчанию Вч для 4fe42?
    Требуется помощь коллективного разума..
    Посоветуйте вч динамик для шп 4fe42 8ом.
    Смотрел в сторону лент с али, типа hivi rt2h-a, но не понятно насколько оно подходит.
    И стоит ли гнаться за лентой, может купола будет достаточно?
    По умолчанию Re: Вч для 4fe42?
    Я бы не стремился делать высокий раздел. Если только ВЧ динамик не может.
    hivi rt2h-a с АЛИ сможет от 3...4кгц, но у него с направленностью поуже чем у купольника.
    Концептуально к hivi rt2h-a просится массивчик из 4-х 4FE42, но там надо смотреть по ДН где точку раздела ставить.
    ВЧ подойдёт с чувствительностью не ниже 90дб\вт
    Аватар для maksa
    Ну, судя по дн 4фе42, их можно и повыше резать. Но нужно определиться.. Лента или купол.
    А массив, это хорошо, но смотрю пока в сторону 3х полоски.
    хотите чтоб за вас это кто-то другой сделал ?
    Это все равно что спрашивать случайного прохожего что сегодня сьесть на ужин.
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    rt2h-a с али (пара) без корпуса(бафла)
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
    Чуйку только убавляйте на 6дБ так как измерение с 50см, а не 1 метра
    Аватар для maksa
    Ну зачем так радикально вопрос ставить))?
    Решать, все равно мне придётся , но получив несколько хороших советов, можно сэкономить время и деньги.
    Спасибо за график, это радует, что он сходится с данными из даташита.
    Но от такого огромного "твитера" все же ожидаешь резонансной пониже. Да и искажение с повторяемостью не слишком хороши. В сочетании с ДН задумаешься, а надо-ли оно ? У меня хотя бы концептуально СЧ тоже изодинамический, а вот к файталю. я бы вряд-ли этот твитер стал ставить. Если только к ЛМ из 4fe42 - для продолжение свойств ДН.
    Аватар для maksa
    Большое спасибо, значит буду думать в сторону купола.
    Чем не страивает звук 4fe42 без ВЧ? Нет разрешения?
    У него направленность на ВЧ что жить с этим я бы не смог.
    Да и не те ВЧ там, если сравнивать с нормальным купольником.
    Другое дело что вторая полоса это сведение, а его надо уметь делать, иначе может оказаться что кривая двухполоска хоть и на приличных динамиках будет хуже ШП.
    Хотя и ширики сами не играют, их нужно корректировать, режекторами и шельфами.
    Заклюют глухие слухачи за такие слова Фильтр же съедает микродинамику, макроразрешение и накидывает вуаль на уши.
    Неправильный фильтр.
    С правильными всё в порядке.
    Им это невозможно объяснить.
    Аватар для maksa
    А если честно, то я и не слышал их ещё.
    Вчера только заказал.
    Но думается, что если правильно присоединить вч, то плюсов от этого больше, чем минусов.
    Им и не нужно обьяснять.
    Зачем ? Что бы что ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    Да.
    ВЧ играть 4"-м динамиком это плохая идея.
    У нас разный слух и вкус. Какой компромисс выбрать — решается единолично. Вы вообще можете захотеть супертвиттер.
    Аватар для maksa
    Про само сведение. Ну пока мне помогает дсп процессор.
    Микрофон есть, что такое временное окно я знаю, что такое едж и витуикскад представление имею.
    Думаю, что откровенно налажать не должен))
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    Супер твиттер, наверное штука хорошая, но то что видел, стоило дорого, да и как его ещё цеплять в систему, чтобы это не было как антикрыло на копейки, я не знаю.
    Разобраться бы с классикой, а там может и можно пытаться в изыски.
    При высоком разделе можно использовать твиттер 3\4" (20 мм).
    Если на 3К у нее все будет нормально, тогда от 4 простой купольник. Естественно, надо как-то оценить чувствительность файтала примерно на стыке.
    Если на 3К нехорошо, брать большую мощную длинноходовую пищалку и забыть про 4".
    Потом, из этих четверок (я имею в виду весь выводок) не надо делать культа. Они простейшие, и пищ к ним нужен минимально достаточный, в расчете на стык в области 4К.
    Кроме того, я понимаю, что Файтал распиарен до синевы, но по крайней мере с мелочью он отстает лет на 3-5 от тех, кто не отстает от себя.
    К моменту, когда появилась 4e1cs, только у нее была дюймовая катушка (B&C не в счет), да еще на алюминиевой гильзе.
    В лоб и сразу с таким приводом стал делать Lavoce, а Бейма и Файтал жевали сопли.
    И вот наконец появляется 16-80 f/2.8, который на деле оказался 2.8-4, и таки достал 17-70, древнюю, как сама былинная Русь .
    Аватар для maksa
    забыть про 4".
    Ну я вроде бы присматривался, чтобы 4ка могла играть повыше без сильного спада вне оси.
    Мне почему-то показалось, что этот файтал 4фе42, что всн 041 от лявойс, примерно одного уровня, цена отличается но не значительно.
    Ну с пониманием оптики у меня дела чуть получше)) Ну мысль ясна, имею дело с системой фуджи, столько проблем не было ни с чем другим, даже Никон с резинка ми своими, приятные хлопоты.
    ---------- Сообщение добавлено 14:47 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Если честно, я пожадничал на чуйку, посмотрел даташит, у 4фе42 основной диапазон 92-94дб и заявленая внеосевая мне больше приглянулась.
    Разница в цене 30уй за пару показалась не столь принципиальной.
    Но я не очень силен в нюансах, и опыта не много.
    Поэтому с лёгкостью мог лохануться)
