Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Динамик ВЧ Seas Excel E0006-06 T25CF001
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    По умолчанию Динамик ВЧ Seas Excel E0006-06 T25CF001
    Всем привет. Отзовитесь пожалуйста, кто делал акустику на таком ВЧ динамике, насколько он хорош в сравнении с другими за 100-200$? Ищу в пару к SEAS Excel E0042-08S (W18NX001). Нужна всежанровость, важно чтобы хардрок живо звучал. Знаю, что Т29 можно брать точно, но дорого капец.
    Nominal Impedance 6 Ohms
    Recommended Frequency Range 2000 - 25000 Hz
    Short Term Power Handling * 200 W
    Long Term Power Handling * 90 W
    Characteristic Sensitivity (2,83V, 1m) 91 dB
    Voice Coil Diameter 26 mm
    Voice Coil Height 1.5 mm
    Air Gap Height 2.5 mm
    Linear Coil Travel (p-p) 0.5 mm
    Magnetic Gap Flux Density 1.8 T
    Magnet Weight 0.34 kg
    Total Weight 0.8 kg
    Voice Coil Resistance 4.6 Ohms
    Voice Coil Inductance 0.05 mH
    Force Factor 3.5 N/A
    Free Air Resonance 700 Hz
    Moving Mass 0.33 g
    *IEC 268-5, via High Pass Butterworth Filter 2500Hz 12 dB/oct
    Foobar --> Naim dac V1 --> Naim nap 250 clone --> Dali Ikon 2 MK2
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Динамик ВЧ Seas Excel E0006-06 T25CF001
    https://audio-hi.fi/ru/scan-speak_d2...000-p-169.html
    Отличный ВЧ динамик. Может передавать "железо" при соотвествующем качестве усиления и источника.
    Насчет созвучности к указанному мидбасу - сказать не могу, но должно быть хорошо скорее всего.
    С Уважением, Анатолий.
    Частый гость Аватар для odinss20
    http://geokrilov.com/e0042d30046620.html
    Повторял вот этот проект не сколько не жалею о сделанном , слышал и Т29 в аналогичной акустике ,разницы не услышал (может медведь наступил на уши )
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Я его и хотел повторить, корпус подходит, некоторые детали кроссовера есть, все вроде хорошо, но сам Георгий к нему критически отнесся, сказал что слишком мягкий купол и проект не лучший получился на этом динамике.
    Есть тема посвященная этому проекту почитайте , я повторил не жалею
    ArtTim, У меня акустика на этих пищалках. Работает в паре с E0045 басовиком. Разные сканы, сисы в районе 5-6тыс нашими звучат плохо.
    Аватар для ArtTim
    Барнаул
    Немного не понял. Сканы и сисы вместе плохо звучат?
    Барахло эти пищалки. Кстати, раньше намного дешевле были. Пробовал лет двадцать назад. Так и лежат с тех пор в коробочках.
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    Барахло эти пищалки
    смотря с чем сравнивать. Эти динамики стоят в Харбет М30 на минуточку. А это - довольно серьезный уровень!
    Думаю, там кастом стоит какой-нибудь, судя по решеточке. У меня серийные были. Поставил D2905/970000. Совсем другое дело.
    внуков, в старых M30.1 стоят именно E0006. В новых - что то другое металлическое. Пищалки требовательные к хорошим конденсаторам, у меня играют с фольговыми Алюменами.
    У человека был недавно проект трехполоски на Вольтах и требовалась хорошая пищалка. Пробовали недорогие Сканы, Морели, потом хозяин акустики купил берилиевую Блесму - неплохо, но не то. Попросили меня принести пищалки послушать - совсем по другому заиграла акустика с моими Экселями. Всем понравилось в салоне. Пока что оставили Блесму, но вполне возможно что ее поменяют на шестые вскоре...
    Возможно. Сколько людей-столько мнений. Их, кстати, на ATC SCM 50 поначалу ставили, а потом сменили на другие. В ATC тоже Вольты, которые не меняли. Что-то не понравилось в этих пищалках производителю.
    Есть еще Е0040, но стоит ли менятся - очень большой вопрос! Отличия в магнитной системе и в отсутствие камеры у 40.
    Троелс тоже много проектов сделал на E0006, у него на сайте можно посмотреть.
