Страница 3 из 20 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 391
Тема: кто собирал мауро?
    Лишен права ответа (до 09.02.2025)
    По умолчанию кто собирал мауро?
    добрый день!
    давайте создадим маленькую веточку по схеме мауро на lm3886
    я очень долго не мог найти резисторы 0.1 %, собрал с обычными,насколько смог подобрать цифровым тестером.
    в принципе все работало, но на небольшой громкости, когда прибавлял побольше (по ощущениям ватт до 15-20), на глубоких басах срабатывала защита и усил отключался, включался тока после выключения и включения
    питания. Грешил на неточность резисторов, но нашел наконец-то точные резисторы (0.05%) резисторы, правда по 10 кОм, соединил последовательно,
    получилось не по 22 как у мауро, а по 20.
    но как я понял, в этой схеме важнее точное совпадение в мосте, нежели сам номинал.
    короче результат остался тот же, уточню, плата у меня оригинальная мауровская, защита его же.
    если подозрение на возбуд, подскажите как его увидеть (есть осцилограф, нет опыта)
    и еще один момент: как правильно подключить регулятор громкости, какой номинал и использовал ли кто-нибудь пред?
    (я пока подаю на него выход с сидюка напрямую, в сидюке уровень сигнала регулируется с 0-2 вольт)
    так же интересны отзывы о звуке.
    полный песец
    Jerusalem
    По умолчанию Re: кто собирал мауро?
    Спасибо за комплименты.
    С учетом купленного корпуса и трансов и прочего - вышло примерно 160-180. Деньгу свою отыгрывает.
    Мелкие проблемки все же есть. Конды уперлись в крышку, поэтому на них желтая изоляция, от греха.
    Зато справа образовалось вместительное место для заначек
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Хочу купить У-101 и вживить в него, не то, что мне это нужно, просто из прямого любопытства. Нету пока У-101, как куплю сразу сделаю.
    Я платы под Мауро и делал, с расчётом, что-б в Радиотехнику засунуть. Потому от моноблоков или питлова на них и отказался,- неудобно размещать. Сейчас оно и работает для озвучки компа на пару с Prodigy, и весьма не дурственно...
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Картинку посмотрел, спасибо. Пока нет "живого" корпуса, который можно потрогать руками я не знаю как я буду городить.
    Сергей.
    Tartaria
    Вот такой сопливый монтаж входных цепей дает потом обширное поле для деятельности по подбору дорогих межблочников
    полный песец
    Jerusalem
    Это был камень в огород? Тогда пожалуй проигнорирую.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    Наиль,а как правильно?
    Tartaria
    Да нет, просто рассмешила такая мысль, навеянная увиденным
    По крайней мере уж не слегка свитой парой Я бы паял экранированным проводом в изоляции. Может быть добавил бы синфазные фильтры раздельно по каждому входу. Раз уж двойное моно.
    Коломна моск.обл
    Ух-ххх... отлегло - я так всегда и делаю...
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1145937530
    Последний раз редактировалось medved323; 11.11.2007 в 22:54.
    Да ладно, у меня пред весь Lynx-03 разведен не экранированным серебрянным проводом 1.5 мм и хоть бы что. Ни писка, ни шороха. А уж в мощнике входной разъем впаивается в плату уся и геммора никакого. Все зависит от правильности расположения элементов на плате - я так думаю, ну и правильного расположения плат в корпусе.
    Коломна моск.обл
    Цитата Сообщение от igorkuz Посмотреть сообщение
    Да ладно,
    С экраном -спокойнее...
    Я спокоен, как осел на водопое. (графиня де Монсоро, монах Горанфло)
    Рига, Латвия
    Я тоже все стараюсь экранированым, но у Виталия весь отсек в котором регулятор громкости и входные разъемы в отдельном металлическом ящике, считай. До трасформаторов далеко, а только они через алюминиевую стенку.
    Так шта не надо драматизировать.
    Сергей.
  14. #53
    Вот и я про то же. Нельзя кричать что - это не правильно, только потому, что у меня не так. У каждого свое железо и наверное правильнее говорить как сделано у меня, например, а не доказывать что не правильно сделано у тебя. Намудрил, но вообщем понятно. Хвали свое, но не хай чужое.
  15. #54
    Коломна моск.обл
    а не доказывать
    Игоряха -ты чё такой буйный то? Виталя показал как он сделал,Наиль высказал мнение -никто никому ничего не доказывал...я вот например,межблочники делаю из РК75-7 ,разьёмы использую "ORIS" в позолоте -и меня всё совершенно устраивает,по краю было живое писькомерянье с кабелем в 30 раз дороже: проигравших небыло
  16. #55
    Да не, нормально всё. Журналы качаю, вот. Нашел хороший сервак, но медленный гад. Отвык уже от таких скоростей. Докачаю, Слонтик подскажет как залить их на фтп.
  17. #56
    Tartaria
    Еще неизвестно, в какой точке этот корпус землился. И межблочники снаружи корпуса образуют контур с ненулевой площадью, так что в шутке про игрища с межблочниками есть доля истины
    Хорошо, если у входного разъема и оба канала... И силовые трансформаторы при этом имеют экранирующие обмотки.
  18. #57
    полный песец
    Jerusalem
    На фото видно (может быть не очень различимо) что оба RCA сидят земляной частью на неокрашенном участке панели.
    Что касается свитых проводов, то в данном применении этого оказалось более чем достаточно, экранирование кроме хлопот ничего не добавит.
    Синий гнусный межблочник пусть не шокирует - это банальный шнурок за десятку что ли, 12 метров от компа, фоновая прослушка. На заднем плане там краем виднеются шнурочки посерьезнее.
    Вообще, разговоры о проводах меня давно не занимают. Я это прошел годы назад.
  19. #58
    Москва, ВДНХ
    Народ, просветите чем же этот зверь лучше стандартного включения LM3886?
    Зачем такие навороты?
  20. #59
    Держите печатку к Мауро на СМД. Питание ЛМ318 брал через 7912+7812 с дополнительных обмоток в трансе. Все впихнул вместо выхлопа в Радиотехнку У7101. Питание +/- 25В. 20000мкФ в плече.
    Размеры платы (один канал) - 45х63мм
    Для защиты - 23х50мм
    Одно что не нашел СМД резисторов 0,1%, поставил какие были.
    Прикрутил отдельной платой защиту (родная давно приказала долго жить).
    Всё работает.
    ЗЫ Только на фотке платы подписаны неправильно полярность питалова буфера (попалил малость 318 и защита срабатывала). Исправлено.
ID:	23763   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AndyS; 27.11.2007 в 01:44.
  21. #60
    А не должно ли соблюдаться равенство R10+R11=R7?
