Показано с 1 по 20 из 122
Тема: 100ГДН45-8
    Аватар для Andriano
    По умолчанию 100ГДН45-8
    Всем доброго дня! Сделал сабвуфер для дома (планирую систему 5.1) на основе дин 100ГДН45-8 НОЭМА. ЗЯ ≈ 65л, герметичный, фанера 20мм, распорки, виброизоляция + звукоизол 5мм + демпфирование синтепоном (заполнение среднее, по стенкам в один слой ≈25мм и напротив динамика в два слоя между распорками). Сигнал от телефона или ТВ подаю через усилитель aiyima 3001 (с регулировкой среза сверху). Усилитель двухрежимный, срез можно отключать. Режу примерно на 100Гц. Есть проблема, по крайней мере мне так кажется. При прослушивании треков для саба с ютубмюзик начинается дребезжание дин, (как будто к подвесу прикладываешь лист бумаги). Смотрел через приложение Спектрометр для телефона и примерно это дребезжание появляется при воспроизведении частот до 60Гц, но это субъективно и не точно. Грешил на неплотное прилегание динамика к корпусу саба или какой-то помехи в области подвеса, но все было проверено, и эти версии кажутся теперь маловероятнами. При отключении фильтра и воспроизведении динамиком своего полного диапазона я это дребезжание не слышу, но и динамик выполняет уже не ту функцию. Это мой первый опыт изготовления АС и даже не могу предположить где искать решение проблемы, и проблема ли это учитывая комплектующие из которых собрал саб. Прошу экспертной помощи!!!
    Последний раз редактировалось Andriano; 16.03.2024 в 14:46.
    Рязань
    По умолчанию Re: 100ГДН45-8
    О, поправил Ещё метка темы осталась не той кодировки.
    Денис
    Аватар для Andriano
    Не найду, как ее поправить)
    Рязань
    Это дребезжание усиливается пропорционально звуку при увеличении громкости?
    И исчезает ли полностью при уменьшении до определенного не совсем уж тихого уровня?
    Денис
    Частый гость Аватар для Kiraso
    Подводящие провода в динамике ни за что не цепляют?
    Аватар для Andriano
    Да, абсолютно верно! Только исчезает при достаточно тихом уровне, что и вызвало недовольство
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:53 ----------
    Вчера вытаскивал дин, и переложил провода, они лежали по центру и проходили по распорке, я проложил их по синтепону сбоку сейчас. Изменений не заметил
    Где-где?
    Имеется ввиду гибкий ввод. От клемм к диффузору.
    Аватар для Andriano
    Визуально нет, тоже обращал на них внимание. Вроде все штатно выглядит.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Вынь и прогони синусом на не большой мощности. https://www.youtube.com/watch?v=4afRcFSN9fg Из ящика можно всё выкинуть, синтепон можно в подушку, спать мягче будет.
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    Это всё лишнее.
    Аватар для Andriano
    Это всё лишнее.
    На счет демпфирования спорить не буду) Добавил его после первого прослушивания и... ничего не изменилось, по крайней мере на слух. А распорки поставил т.к показалось, что на простукивание корпус сильнее "звенел" в центрах панелей, чем в углах (что логично, конечно), и распорки этот недостаток убрали. Сейчас ящик прям монолит))
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    Это всё лишнее.
    Да, что-то я не подумал без корпуса эту проблему поискать, спасибо, попробую!
    Болото.
    Распорки да, надо.
    Аватар для Andriano
    Послушать на чистом синусе отдельно динамик (с плавной перестройкой частоты),и в ящике. Дребезжать может всё, что угодно, в т.ч. посуда в шкафу, окна...
    Потискать, пощупать, постукать пл диффузору, корзине. Посмотреть на просвет под сигналом.
    Рязань
    Обычно в исправном НЧ в основном шумит воздух в зазоре и ещё немного подводящие об диффузор.
    Из неисправностей могут долбиться об что-то подводящие (ну, т.е не звенеть извиваясь, а прямо долбиться), хлюпать недоклеенный подвес, а также центрирующая шайба, тереться катушка о керн или верхний фланец. Больше ничего не придумаю, но может смогут коллеги.
    От этого и отталкиваться.
    Скорее всего шумы в норме, просто топикстартер впервые их услышал, включив НЧ полосу отдельно от остального диапазона.
    Денис
    И вылез на клип усилителя или динамика. Там (в сабовом канале) слушать-то особо нечего - как воздух из дырок свистит
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Катушка в дверь стучится !
    Аватар для Andriano
    Уже понял, что динамик обнюхивать нужно внимательно) А посуда в шкафу вроде молчит, зато ручки мебельные на кухне дребезжали)) протянул все винты и от этих паразитов в какой-то степени избавился. Да и характер звука был немного другой, именно дребезжание было, а сейчас, скорее шорох какой то, более глухой чтоли..
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Это как приговор динамику звучит) Какие могут быть причины?
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Топикстартер это я?))
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    В общем, завтра вечером буду снова дин вытаскивать,тискать и слушать. Спасибо всем за участие)
    Рязань
    Ну не, катушка стучится сразу слышно. Это как когда глушитель стреляет - со стуком клапанов не перепутать.
    Денис
    Где-где?
    Вытащите динамик, подвесьте на верёвке, подайте синус 5-15 Герц для выведения на Хмакс.. Возможно в зазоре маааленькая стружка. Было такое. Болячка ноэмы увы...
    Россия МО Клин
    Заодно и посмотреть на жгутики-хлопают...
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    Выглядит не то... На синусе при хорошей амплитуде.
