Страница 14 из 18 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 353
Тема: Спектраплюс для магнитофона
    Аватар для Борисыч44
    Киров
    По умолчанию Спектраплюс для магнитофона
    Сначала нужно понять возможности звуковой карты, для этого можно в RMAA снять все параметры, должен быть доступен двухканальный дуплексный режим работы (т.е. стерео, "налету" - это для ускорения, наглядности и удобства работы), в нем определить лучшие сочетания частот дискретизации в ЦАП И АЦП, длины FFT и др. чем больше цифры тем больше данных обрабатывается (т.е. дольше процесс), но и выше разрешение по частоте.
    У меня старенькая бортовая карта нормально работает на 48кГц/16 бит в полосе 20-20000 и динамическом диапазоне 0 -75дБ (-80дБА), чего для магнитной записи вполне хватает. Исходная АЧХ будет примерно такая
    Спектра удобна наличием двух каналов представления и возможностью их взаимной обработки, но у неё штатно нет генератора розового периодического шума, поэтому его файл нужно добавить в папку Wawe
    для 48кГц с ФФТ 65536 и уровнем -10дБ файл такой Pink_PN_65536_48000_1_24000-10.wav в папке генератора ищем его, у меня тут ))))
    В Спектре и микшере выбираем 48кГц и 16бит (у вас могут быть другие значения, но тогда и файл генератора тогда будет другой) во вкладке Scaling, Frequency Axis выбираем 1/6 октавы, и оконную функцию Uniform.
    Соединяем все входные интерфейсы (делители/повторители и пр.) с выходом ЗК и включаем прогу, в результате появится АЧХ вашей карты со всем измерительным интерфейсом, её неравномерность надо скомпенсировать и положить файл в папку Miccomp. В результате должна получиться практически ровная АЧХ вашего измерителя
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Устанавливаем вертикальную шкалу на +4/-6дБ, положение и размеры окон фазоскопа и др, запоминаем конфигурацию для быстрого вызова процедуры. Учтите, что в файле интегральный уровень сигнала -10дБ относительно 1кгц 0дБ, но амплитуда спектральных составляющих (на каждой конкретной частоте) получается ниже
    Так же создаем конфигурацию для установки уровня и измерения THD - генератор 1кГц 0дБ, Scaling на Logarithmic, оконную функцию на Hanning/Blackman
    Уровень стирания, шум со взвешиванием и без - Нажмите на изображение для увеличения.
    Если проиграть стертую ленту (на которой был 1кгц 0дБ) получим многофункциональную картинку))) с шумами (к этим дБ нужно прибавить +4...+12дБ на которых 3я гармоника или THD достигнет 3%) и уровнем стирания (остатки от 1кГц обычно выше чем все остальные составляющие, поэтому можно их считывать прямо с пикового измерителя)
    В связи с этим уровень выходного сигнала с карты ставим с запасом в +10..+12дБ, а регуляторами уровня записи магнитофона устанавливаем на выходе мага 0дБ, тогда после настройки просто увеличиваем уровень 1кГц в виндовом микшере до получения искажений 3% и считываем значение уровня перегрузки
Название:	Уровень 3% LPR90.png
    Если на заведомо правильном маге записать выше упомянутый шум, то получается отличный инструмент для настройки воспроизведения - сразу видна вся АЧХ, легко установить азимут ГВ по разности фаз в каналах, да и уровень воспроизведения (если запомнить значение уровня на нужной частоте)
Название:	Фазировка ГВ_ГЗ.png
Название:	АЧХВ 19 б_ст.png
ID:	365013здесь "старый" уровень на 4дБ выше "моего" 400нВб/м
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 23.02.2020 в 11:33.
  2. #261
    По умолчанию Re: Спектраплюс для магнитофона
    Борисыч44, да, дело в земляной петле...Когда АЦП работает остатке зарядя конденсаторов, фон пропадает как класс
    Андрей
  3. #262
    Частый гость Аватар для Alec
    Саранск
    ФФТ и частоты дискретизации файла и анализа должны совпадать + окно Униформ!
    Большое спасибо, именно в этом и была моя ошибка, выставил везде параметры в соответствии с файлом и все встало на свои места, вот АЧХ моей ЗК:
    И последний вопрос, получается чтобы расширить диапазон АЧХ более текущих 23 кГц, нужен розовый периодический шум на 96 кГц? Где его раздобыть?
  4. #263
    Киров
    Pink_PN_64k_Full_-10_dBV_96.0k_PCM16.wav
    А лучше поставить REW - там всё есть))
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 08.03.2024 в 21:21.
  5. #264
    Саранск
    Ещё раз спасибо, ваша ветка очень помогла в освоении программы!
  6. #265
    Киров
    Всегда пожалуйста!)
  7. #266
    Борисыч44,
    .лучше поставить REW - там всё есть)
    Это сарказм такой или в ней генерить PN самостоятельно?
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 09.03.2024 в 11:45.
    Андрей
  8. #267
    Киров
    Там генератор с оч богатыми возможностями, да и обработки есть интересные, единственное неудобство, что она не работает одновременно с двумя каналами как Спектра..
  9. #268
    Саранск
    Почему то на 96 кГц у меня подъем на высоких частотах появился более 2 dB, на 48 кГц было идеально ровно и в RMMA его нет, подскажите чем может быть это вызвано?
  10. #269
    Киров
    в RMMA вроде бы мультитоном АЧХ измеряется?
    А почему только до 22кГц АЧХ!?? файл какой в генераторе?
  11. #270
    Саранск
    Файл ваш сначала использовал, потом в REW сгенерировал на 96/24, картинка одинаковая. АЧХ моей звуковой карты, сама на себя работает.
  12. #271
    Киров
    RMAA вроде бы умеет определять параметры ввода/вывода - может что то ограничено 48кГц?? или какие то карты были которые эмулировали работу (точнее симулировали))) но на самом деле аналог получался не выше 24кГц - то ли ЦФ так работал??
    Кстати попробуйте запустить файл для 48кГц на 96 - он будет вдвое быстрее проигрываться и в аналоге должно получится до 48кГц))
  13. #272
    Я хочу программно-аппаратный комплекс сделать, законченный.
    Звуковую решил не покупать, использую для вывода транспорт Энергетика и недорогой ЦАП с балансным выходом.
    https://www.chipdip.ru/product/es9038q2m-audio-cap
    Такой никто в руках не держал?
    Андрей
  14. #273
    Саранск
    RMAA вроде бы умеет определять параметры ввода/вывода - может что то ограничено 48кГц?? или какие то карты были которые эмулировали работу (точнее симулировали))) но на самом деле аналог получался не выше 24кГц - то ли ЦФ так работал?? Кстати попробуйте запустить файл для 48кГц на 96 - он будет вдвое быстрее проигрываться и в аналоге должно получится до 48кГц))
    Звуковая карта Asus Xonar DX1. Насколько я понял из ваших слов срез после 22-23 кГц это не норма? Везде, в настройках системы и в настройках ЗК ставил 96 кГц. В RMAA это выглядит так (но я не знаю насколько корректно будет сравнивать результаты двух программ):
    Последнее предложение не совсем понял - в генераторе в User Defined выбираем файл на 48 кГц, а в настройках программы ставим 96 кГц? Если так, то АЧХ та же, отличие только в том, что она не стабилизируется. Или я что то недопонял?
  15. #274
    Саранск
    Действительно странно, встроенная ЗК RealteK выдает АЧХ до 40 кГц:
    а у Asus Xonar DX в Spectraplus срезается на 22 кГц (при этом в RMAA все нормально):
  16. #275
    Частый гость Аватар для narwa
    Моя карта по паспорту до 20кГц, но показывает в режиме 1/1 до 22 кГц.
  17. #276
    Киров
    Да, она будет генерить шум до 48кГц и стабилизироваться, но при анализе с бОльшим ФФТ
  18. #277
    Саранск
    Борисыч44, Все равно идет срез после 21-22 кГц.
    У меня остались два вопроса на которые самостоятельно ответить не смог:
    1. На розовом шуме при параметрах сигнала 96/16 и выше идет подъем уровня на 20кГц примерно на 2,5 dB. В режиме Freq sweep при тех же параметрах этого нет! (см. график ниже). Как это объяснить? На 48/16 подъем на розовом шуме не наблюдается. В RMAA на 96/16 подъема этого нет. На встроенной ЗК Realtek в Spectraplus этого тоже нет(см. графики выше)
    2. Идет срезка сигнала после частоты 21-22 кГц. В RMMA до 40 кГц нет проблем, встроенная ЗК тоже до 40 кГц. (см. графики выше). Что именно может ограничивать? Какие еще опыты можно сделать?
  19. #278
    Киров
    В микшере частоты выставляются отдельно, в двух местах - на ввод и на вывод.
  20. #279
    У меня в АЦП строго фиксированно 96/24.
    Звуковую выставляю соответственно файлу PN.
    Считаю, что работает правильно
    АЧХ строится очень похожая на правду и изменяется правильно в зависимости от положения BIAS.
    Андрей
  21. #280
    Киров
    Если АЧХ ЦАП>АЦП получается линейной (в звуковой полосе доли дБ) и стабильной - без усреднения, то всё норм. Можно смотреть любые АЧХ, хоть в акустике, хоть на записи, лишь бы скорость была близкой (виляния НЧ "хвостом" сразу говорит об отклонении скоростей теста и аппарата))
