Сухов о возбудах усилков с ППКакашкой (или Мастеркласс "удаляем ППКакашку")
https://www.youtube.com/watch?v=FzTG...l=NickTwobiker
Это вот как понимать?
Так и понимать, как вопиющую безграмотность. Такие видео снимать и подавать их как обучающие - стыдно .
+1.
Функционально это цепь коррекции на запаздывание.
Эта цепь может как уменьшать, так и увеличивать запасы устойчивости и даже устранять самовозбуждение. Это зависит от АЧХ исходного усилителя.
Кроме того, ее включение приводит к тому, что сравнение напряжений сигнала и ООС происходит на более низком уровне, что уменьшает возможность перегрузки компонентами сигнала (или помехами) за полосой эффективности ООС. Но, имхо, грамотные разработчики для этого ограничивают полосу сигнала на входе УМЗЧ.
Сколько пустопорожней болтовни.
Функционально, это одна из цепей коррекции.
Все цепи коррекции взаимоувязаны и никогда не выбираются для ухудшения устойчивости или для самовозбуждения.
В норме, не ППК зависит от АЧХ, а ровно наоборот - ППК для формирования необходимой АФЧХ.
---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
Это конкретное гониво.
Чтобы разобраться, достаточно рассмотреть АЧХ входного разностного напряжения каскада сравнения,
видно, что отличия в величине разностного напряжения с ППК и без неё неоднозначны, проявляются в очень узком диапазоне частот и по величине незначительны - макс 10 дБ:
---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
При этом, воздействие ППК на АФЧХ петлевого принципиально и не заметить его невозможно:![]()
Вы эту «пустопорожнюю болтовню» дополнили своей демагогией. Неужели вы думаете, что кто-то выбирает коррекцию для ухудшения устойчивости или для самовозбуждения?!
А вот это не просто гонилово, а бред дилетанта. Надеюсь, вы сможете оценить величину разностного напряжения каскада сравнения с ППК и без нее и влияние ППК на АФЧХ петлевого усиления в схеме, в которой цепь сравнения (Zвх.цепи – ППЦ – Zоос) выделена для упрощения понимания.
А ваши графики без привязки к конкретной схеме вообще нонсенс.
Вы не правы. RC цепь между входами + и - (по английски Lead-Lag Compensation) настраивают на сотни кГц, поэтому на звуковых частотах она практически не влияет и диф. напряжение не уменьшает. Она нужна исключительно для увеличения запасов по амплитуде и по фазе, т.е. на мегагерцах.
Это абсолютно не влияет на работу ППК, поскольку частота работы ППК намного выше того, что обычно подают на вход УМЗЧ.
Последний раз редактировалось misha88; 07.03.2024 в 17:51.
Вроде тов. Сухов доходчиво там объяснил и показал, для особоодарённых, влияние безмозглого использования ППКашки на стабильность УМ при изменении сопротивления Ri. По-этому и предложил как меру борьбы с этим, если нет желания исключить ППКашку, использовать буфер после РГ - что не понятно?
Цепь ППЦ практически не изменяет АЧХ на низкочастотном краю, как и обычная коррекция по запаздыванию и при правильном использовании нужна для обеспечения устойчивости УМЗЧ, т.к. она уменьшает петлевое усиление в полосе своего влияния, а следовательно, и полосу УМЗЧ. Как и в обычной коррекции на запаздывание, ее полюс может иметь любую частоту в зависимости от свойств исходного УМЗЧ, вопрос только в его свойствах.
Про ППК вам хорошо объяснят на форуме https://rcl-electro.ru/forums/%D0%A3...0%BB%D0%B8.33/
SAGGI (Витя Жуковский) не даст соврать )))
Как раз обычная коррекция по запаздыванию в большинстве случаев работает на частоте полезного сигнала, иначе большого петлевого усиления не получить.
Не верно. Цепь ППЦ не может заменить обычную коррекцию, ведь цепь ППЦ это делитель в цепи ООС и на большую величину не сделать (редко больше 10 раз), а вот обычная коррекция это ёмкостная нагрузка какого-то каскада (часто в виде обратной связи, чтобы за счёт эффекта Миллера понизить частоту среза) и может быть (и чаще всего бывает) на величину всего петлевого усиления, так что ППЦ именно только в дополнении к обычной коррекции и поэтому не имеет смысла понижать её частоту из-за получения тогда недопустимого запаздывания в петле ООС из-за двух коррекций.
Последний раз редактировалось misha88; 07.03.2024 в 19:58.
Да, при наличии ООС в первом приближении: Vdiff=Vout/Av, никаких ППК в формуле нет. Поэтому, что за перегрузка имеется в виду - не очень понятно. Справа, после единичной частоты по петле - да, оно будет давить помехи со входа, но не в диапазоне работы обратной связи.
Но тема не об этом, а о том, что Сухов не понимает, что делает.
Последний раз редактировалось -UST-; 07.03.2024 в 20:40.
Обычная коррекция по запаздыванию и ППЦ на частоте полезного сигнала работают одинаково во всех случаях.
То же и ППЦ.
А ППЦ это нагрузка цепи ООС. Но это дела не меняет.
Зависит от свойств исходного усилителя. К тому же ППЦ может быть и единственной коррекцией на запаздывание.
Имеется в виду перегрузка сигналом или помехой на частоте выше (в первом приближении) частоты эффективной работы ООС. На этих частотах сравнение сигнала и ООС при ППЦ происходит на более низком уровне и возможности перегрузки меньше.
Этточно. И зачем.
Николай Сухов, молодец, чем больше он соберет подписчегов, тем больше GOOGLE будет размещать на его канале рекламки в его видео, тем больше ему обломится монетизации от Гугла.
А, вы, ходите всем форумом почаще на его канал![]()
Да не пойдем мы на его канал. Никто не пойдет. В ютубе глянули, медленно занесли руку за голову... и резко опустили.
