Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: "РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ"
    Аватар для SemSem
    По умолчанию "РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ"
    Прошу совета у сообщества.
    Стоит задача обеспечить работу двух коллекторных двигателей ( 12V/0.3A каждый ) при пропадении сетевого напряжения в течении минимум трех секунд. Возможно ли просто набрать кондер в питании соответствующей ёмкости, место для этого есть...
    Заранее благодарен за любой совет.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    По умолчанию Re: "РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ"
    Можно посмотреть реализацию питания в банкоматах на случай отключения внешнего электроснабжения при обслуживании карты клиента - энергии, запасенной ионисторами, достаточно для завершения безопасного обслуживания клиента.
    Аватар для SemSem
    про ионистор была мысль....на 12 вольт их не видел, нужен преобразователь, но его постоянная работа в "ожидании тревоги" крайне не желательна, плюс зарядник...не подумайте, я не про дополнительные траты - не проще из кондеров набрать, вот таких 380LX823M016A052, например, штук пять....
    А включить несколько последовательно?
    Аватар для SemSem
    да, это вариант....а вообще, совет дельный
    сибирь
    Пять таких конденсаторов (0,4 фарады), заряженные до 12 вольт, отдавая энергию на вращение двух двигателей суммарно 7,2 Вт в течении 3 секунд, разрядятся до 6 вольт. Грубо. Кривовато будет. Может тогда аккумуляторы применить?
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Автоконденсатор-накопитель на 1-2 фарады.
    Аватар для SemSem
    да, топорно.....
    габариты уже за гранью.....
    скорее всего, самый простой вариант - сеть пропадает редко, зарядка ерунда, 3,2 А/ч хватит до могилы
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Есть же вообще мелкие, 0,3-0,5А, повышайку ДС-ДС после него, и зарядник ему, вроде как самое оптимальное.
    Аватар для SemSem
    исключено, увы.......
    тогда 13.6 и свинец вам в руки. 5 лет в таком режиме легко
    Аватар для SemSem
    согласен, только тяжеловата кальчужка, однако
    тяжесть это хорошо, тяжесть это надежно.
    Рязань
    Три обычных банки 18650, балансир и зарядка из подножного корма.
    И банки недозаряженные держать, до 3,8В примерно - дольше прослужат.
    Денис
    свинец в буфере, есть маленький свинец
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Энергия в конденсаторе пропорциональна квадрату напряжения.
    Если 47 мкФ зарядить до 300В, энергии будет столько же, как 30000мкФ заряженных до 12В.
    Но нужен преобразователь, да. Хотя если устройство от сети работает, он и так есть. Осталось только отследить момент снятия сетевого питания.
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    А, бывает же железный трансформатор
    Что-то я этот момент совсем упустил
    сибирь
    Тут же припоминаем известный "парадокс" : 47 мкф, заряженные до 300 В, запасли 2,12 Дж. Вот удвоим емкость, типа присоединим параллельно первому конденсатору еще 47 мкф с нулевым начальным зарядом. Получаем 94 мкф с напряжением 150 В. Энергии в таком конденсаторе 1,06 Дж. Вопрос - почему энергия уменьшилась в два раза? И что с законом сохранения энергии при этом?
    ---------- Сообщение добавлено 09:14 ---------- Предыдущее сообщение было 09:05 ----------
    Согласен. Если уж подходить к обеспечению гарантированного и бесперебойного электроснабжения, то включаем в схему электропитания ИБП с двойным преобразованием на время, пока не включиться ДГУ.
    Лишен права ответа (до 16.11.2024) Аватар для Антидот
    СПб
    Вы уверены?
    Аватар для SemSem
    это самое простое из перечисленного....
    сибирь
    Цитата Сообщение от Антидот Посмотреть сообщение
    Вы уверены?
    U=CQ
