Показано с 1 по 20 из 73
Тема: Посоветуйте лабораторный, двухполярный БП
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Посоветуйте лабораторный, двухполярный БП
    Что-то готовые дорогие они, имхо не адекватные цены.
    https://aliexpress.ru/item/1005006063805741.html
    или пару таких, но тоже не очень дешево
    https://aliexpress.ru/item/1005005429587089.html
    А нет ли любительских конструкций подобного? Лучше с ИБП, линейные не приветствую!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Частый гость Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Re: Посоветуйте лабораторный, двухполярный БП
    Я купил такой как на первой ссылке , была цена порядка 8т.р., нужно было для запитки ремонтируемых УНЧ...
    Есть определенные косяки и неудобства...
    Цены для китайбарахла вполне адекватные, куда уж ниже?
    Сам будешь делать - дороже выйдет, особенно если:
    с ИБП,
    Но если хочется дешево и средито - транс, выпрямитель, конденсатор, ЛМ317+337, и сдовенный потенциометр. Хотя можно и одинарный + трекинг на вторую полярность.
    Нальчик
    Есть открытый проект лабораторного блока я сейчас второй такой собираю, что бы получить двух полярное , да конечно цена не маленькая выйдет, зато параметры не то что у китайского барахла, оно того стоит.
    Юрий,на 60 Вольт и 5-6 Ампер дешевле не найти,ну,если только на вторичке на Avito....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    https://aliexpress.ru/item/4000074657736.html
    Именно этих у меня нет, есть из этой серии 16В 60А, электрический не шумит, на удивление. Акустический сильно шумит, если нужно длительная работа придется допиливать.
    Собирать такое на коленке нет смысла, выйдет дороже и 99.99% хуже.
    В плане удобства управления KORAD KA3005P(есть серии на другие напряжения) удобней и шум ниже. Современные внутри собраны лучше древних, особенно силовая часть. Пара таких будет дороже.
    Если же надо честный китайский лабораторный двухполярник, чтоб всё условно по взрослому, то готовь 50тыр, минимум.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    KORAD
    А что сейчас лучше KORAD или gophert? Требований по шумам нет, есть по надежности. Надо не окочуриться если вращающийся BLDC доставит себя на вход убив драйвер. Ищу примерно 24В 40+А.
    Приличные киловаттные и выше импульсники внутри таковы, что при попытке понять как это вообще работает, мозг впадает в ступор. Это не лабораторники, это питальники с вторички от взрослого телекома.
    Лучше обоих двух? Не знаю. По мне они оба одни из немногих, кто делает что-то работающее за малую денежку.
    Если говорить за мощность по разумным ценам, из мне известного остается только gophert.
    Есть китайский импульсный лабораторник KPS3010DP 30В 10А, ток держит, стоит не дорого и даже не cдох за пару лет. На этом плюсы заканчиваются. Без земли в розетке такое включать очково, стандарты безопасности - не, не слышали. Зазоры на плате между первичными и вторичными цепями типа миллиметр или около того. Про помехи даже не заикаюсь.
    WBR, Michael.
    Частый гость Аватар для Asuper
    Вот такой собрал. Обошелся в 100$.
    Псков
    Это и поставлю в финальную поделку, пока они ещё доставаемы. Но пока процесс и наладка, хочется и вольты другие попробовать и прочие мелочи.
    Спасибо, посмотрю его.
    У меня есть KA6002P, проблем не замечал. Я от него даже "викторовские" генераторы питал...
    P.S. Из моих лабораторных БП - единственный китайский, и единственный ИБП.
    Ну, особо впадать там нечему, но решения есть интересные.
    На прошлой неделе упражнялся с PHP-3500-24.
    Внутри интерливный PFC и Full Bridge.
    Дал ему 140 ампер, и при этом риппл 200мВ!
    Отличный БП, еще и управляется по изолированным I2C или CAN, можно выставить напряжение и ограничение тока.
    При этом он 60мм высотой и без вентиляторов - крепится на радиатор. У Минвела к нему есть даже небольшой радиатор с водяным охлаждением...
    Корад -он же линейный!
    Когда такое видишь первый раз, впадать есть от чего, и не раз. Внутренности радикально отличаются даже от серверных питальников, про бытовуху и простую промку даже не заикаюсь.
    Больше всего меня убило, что не могу скопом измерить рипл, правда грузил только до 5А. Пришлось включать пафосный милливольтметр от Роде-Шварца и измерять в разных полосах(у вольтметра есть переключаемые фильтры).
    И это питальник, которому нынче лет 20!
    Минвелов промышленных у меня было много, с мощностью до 200 Ватт. Рядом не лежали.
    ---------- Сообщение добавлено 14:39 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    На некоторые модели народ нашел где там обратные связи и сделал регулировку.
    В целом не сложно, в моем ОС идет через 3 оптопары, можно быстро сколоть, кто из них ток, кто напряжение, кто что-то еще.
    Если нет динамической нагрузки, то не стоит, можно влететь на потерю устойчивости при регулировке. У народных переделок тестов на устойчивость отродясь не видел.
    WBR, Michael.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну млин вы и даёте, за 50к это пусть конторы покупают. Если мне нужны будут малые шумы при настройке, я уж как-нибудь сооружу линейник на тех же 317/337, а пока заказал пару, которые по второй ссылке, без всяких блюзубов, самые простецкие 60V 6A (последнее очень сомнительно, да мне столько и не понадобится). И пара вышла в 5000р.
    https://ozon.ru/t/1glnELR
    Иркутск
    Лишь бы защита/ограничение хорошо работали.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну проверим, настроим. Зацените разницу цен на одной и той-же площадке
    https://ozon.ru/t/85b2dQe
    г.Омск
    Ну вот питальник к ним добавишь, и та же 10-ка получится...
    Иркутск
    Ага, надо купить пару.
    У меня, например трансов от бесперебойников 230/12V 200W штук 30+ в тумбочке, блэкгейты не потребуются...
    Так тот что я выше описал, на 3500Вт - это и есть Минвел.
    Да? Я уже и не помню, он у меня лет 10. Ну значит единственный китайский
    Собственно, у меня основных лабораторников три - этот Корад, самый молодой.
    Чуть постарше, 20-летней давности Тектроникс PS280 -3 канала, 2х0-30в и 5в.
    Ну и, самый старый, 45-летней давности, совецкий "Радиолюбительский". Последних лет 30 он даже перестал ломаться, после замены элеткролитов и КТ807 на нормальные детали...
    4 канала, два 0-15в постоянки, индикация напрядения и тока стрелочниками, переключается мжедуканалами.
    Плюс еще ~0-30в с шагом 3в, а 4-й - это с 3-го на с мостиком и емкость.
    P.S. Иногда бывает что стрелочные индикаторы удобнее, напримре дрожание или прыжки стрелки с прыганьем тока - на цифровом такое хрен увидишь.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Питальники у меня есть
    Иркутск
    Кстати - чем лучше кормить такую коробку?
    Выпрямленного достаточно или лучше стабильно и фильтровано?
