Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 87
Тема: Кливер 35АС-001 замена 20ДС-1л-8 на 4Д-8е.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    По умолчанию Кливер 35АС-001 замена 20ДС-1л-8 на 4Д-8е.
    Здравствуйте. Решил поменять 20ГДС-1л-8 на 4ГД-8е в своих Кливерах 35АС-001 которые мне служат уже более 30 лет.Благо 4ГД-8е в очень хорошем сохране давно лежали и мозолили мне глаза.Фильтр изначально не хотелось переделывать ,чтобы можно было быстро вернуть все назад.Недавно сделал микрофон на WM61 и немного освоил ARTA, выложу графики в следующем сообщении .Подскажите пожалуйста не сделал ли я хуже.
    По умолчанию Re: Кливер 35АС-001 замена 20ДС-1л-8 на 4Д-8е.
    Тут понимать нечего, я имел в виду ватерфол, он же спектр распада.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Я думал его водопадом обычно называют а не вопопадом.
    Вот с него обычно и начинают. В том числе для того, чтобы оценить, стоит ли игра свеч.
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Цитата Сообщение от shapa Посмотреть сообщение
    значит точно разборка
    Ну, до разборки стоит измерить динамики на искажения отдельно от АС. Если там действительно КНИ несколько процентов - это однозначно дефект. И если подать изменяющийся по частоте сигнал, искажения будет слышно на слух (как призвуки или дребезг). Иногда нетрудно даже вычислить, где именно дребезжит.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Снимал я их,но выкладывать нет смысла,потому что я не помню в тот момент колонки с дек. панелями были или нет.
    Если он страшный, видно и сквозь грили.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Я уже разобрал 6ГДВ с правой системы .Точно нужен ремонт ,провод с одной стороны подгорел и катушка точно подтирала.Хотя сопротивление в норме.Нашёл по обьявлению продают подвижки вроде бы родные Лавсан производства Красный Луч.Буду пробовать заказывать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    Вот что осталось,сейчас не могу сделать так как АС разобраны.Подвижки заказал для 6ГДВ-4Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	450784 родные лавсановые и еще титановые для эксперимента.Первый графикс 20гдс ,второй с 4ГД-8е.Третий я думаю Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	450785точно с мордой.Gudronov если Вам несложно сделайте хотя бы небольшой анализ первых двух, а то я смотрю в книгу ,а вижу фигу.
    Последний раз редактировалось shapa; 28.02.2024 в 22:58.
    Во-первых, такие замеры делаются без фильтров, по каждой голове раздельно.
    Во-вторых, на измерениях видна стойка-штанга, или на чем там у тебя микр закреплен.
    Ну а так, при жестком куполе явные ряды резонансов обычное дело, вопрос в том, почему АЧХ пляшет аж на 6дб, это опять же может быть из-за недостаточной фильтрации.
    Вообще, больше интересен чисто средник, по нему уже потом делать выводы о требуемом стыке с пищем.
    P.S. И, на мой взгляд, удобнее и нагляднее, когда временная шкала в периодах, а не в секундах.
    4.5мс не много? 2 метра или около того.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Спасибо за анализ,постараюсь всё учесть при следующих измерениях.Обрезал до прихода отражений,поэтому наверное 4,5 мс,микрофон в 1 м. отАС на треноге для камеры ,до противоположной стены около 2-3 м.АЧХ пляшет - (наверно пропустил моё сообщение ,что 6ГДВ-4 подгорел неслабо и затирал ) нет скорее всего цеплял магнитопровод и от этого подгорел. Поэтому мне середники сейчас не сильно интересны до замены 6ГДВ-4 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	450822 .Забрал заказ ,очень быстро всё срослось, как то.Качество конечно не очень, но на вид Лавсановые не отличаются от оригинала ,только у одной вершинка вмята немного ,а у другой шайба верхняя неровно поклеена .Третья нормальная вроде.Взял ещё две титановые для эксперимента.В нагрузку пылезащитные колпачки для 20ГДС и 75ГДН прикупил.Есть теперь работа.
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Собираюсь измерить 6ГДВ отдельно от АС по Вашему совету с разными подвижками и выбрать два похожих по параметрам.Но катушки которые купил меня неприятно удивили.Разброс по сопротивлению больше 1 ом.Одна вроде бы новая ,но не садится на направляющие,другая похоже б/у с чуть потемневшей катушкой,может конечно лак на проводе такой темный.Третья скорее всего перемотана ,потому что провод нормальный по цвету ,а на каркасе с обратной стороны видно три темных точки с миллиметр в диаметре,как будто от перегрева,и кольцо картонное приклеено со смещением .Титановые вообще сопротивлением 5,6 ом .Короче полный алис.Вы занимались ремонтами этих динамиков и я хотел спросить какой лучше клей использовать для ремонта и пропитки обмоток.
    Последний раз редактировалось shapa; 01.03.2024 в 11:13. Причина: дополнил
    Вполне можно обойтись клеем БФ-2. Для пропитки его можно развести (спиртом и пр.).
    Разброс около ома - вполне допустим. При наличии возможности, у катушки полезно замерить индуктивность. Если где-то закороченные витки, то индуктивность будет заметно меньше. И даже "затертую" катушку с нормальной индуктивностью достаточно будет покрыть БФ и успешно использовать после центровки. Иногда на вид никудышная подвижка может дать прекрасные результвты и по приборам, и на слух после профилактики и отстройки. Кстати, на слух удобно оценивать головки, включенные прямо к усилителю (с эквалайзером) через тумблер, сравнивая с заведомо исправной. Сразу слышно, если есть дребезг и искажения, и можно скорректировать центровку при необходимости. А дополнительные замеры при этом на АЧХ и искажения - так вообще отлично.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Большое Вам спасибо за подробный ответ.Ищу сейчас где купить БФ-2 ,оказывается это не проблема ,только ждать долго прийдется доставки.Индуктивность попробую измерить.
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Когда делал очередные колонки(1993 г),дорабатывал 20ГДС установкой ПАС и заменой защитного колпачка,половинкой шарика от настольного тенниса,покрытого тонким слоем смеси графита с эпоксидной смолой.Эти доработки описывались в журналах "Радио".Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    Читал эту статью ,даже шарики лежат ,специально для этих целей покупал.Но не решил еще родные колпаки переклеивать или по той методике.Эффект был от доработки?А что это у Вас на ВЧ интересное - изодинам или ленточник?
    Измерений не проводил,на слух-стало лучше.На ВЧ - 10ГИ-1-4.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    У меня пока с 6гдв-4 успехов нет.Перепробовал все подвижки в разных вариантах установки (перекручивал на 180 градусов,разное количество ваты ложил для демпфирования,с разным усилием скручивал ).Хочу хотя бы в заводские параметры попасть ,АЧХ + - 4 дБ ,искажения менее 3 процентов.Вообще не понимаю как ARTA измеряет и что показывает на графике искажений в зависимости от частоты. Возьмем допустим на 10 кГц -вторая гармоника 20 кГц( ещё поверю что измерит) ,третья 30 кГц (все приплыли- звуковуха больше 20 кГц не работает ,не говоря уже об измерении четвертой).Что она тогда показывает на графике? Смотрим уровень третьей гармоники на частоте 15 кГц, а на самом деле это уровень третьей гармоники для 5 кГц.Или ARTA каким то хитромудрым способом все таки сравнивает два синусоидальных сигнала,поданный и принятый и вычисляет эти гармоники именно для частоты 15 кГц.Короче запутался и ничего не понимаю.Но на самодельном изодинаме искажения на ВЧ намного ниже ,чем на 6ГДВ-4 ARTA показывает.
    Ну а что с центровкой-то? Каждую подвижку ведь надо проверить на центровку, чтобы при работе катушка не касалась стенок в зазоре. И отцентровать при необходимости, для этого там и винты есть, и конус по центру. Только при точной центровке без касаний искажения будут на минимуме. И не должно быть дребезга на зажимных кольцах - это тоже надо контролировать (регулируя прижим и пр.). Сначала все делается на слух, например, на тоне определенной частоты или белом шуме, а замеры - уже на финише. Конечно, выше 10 кГц с обычной звуковой картой корректно не измерить. Да и не обязательно, вполне информативен диапазон 3...7 кГц, например.
    Иркутск
    Жалко времени и трудов, ну и денег (хоть и небольших). Правильнее спросить в этой же теме чем заменить из недорогого китайского приличного - и грамотные парни накидают хороших вариантов.
    То-есть.
    Не торопиться.
    Заплатить чуть дороже.
    Дождаться посылку.
    Скорректировать фильтр.
    И получить много лучший результат без ненужной трахмонины.
    Тоже самое и про СЧ. Басовик можно и оставить.
    Не понимаю ТС.
    Аватар для shapa
    г.Луганск
    В 6ГДВ-4 для центровки на магнитной системе два выступа есть.А на нижнем текстолитовом кольце диффузора два отверстия.Поставить можно только в двух положениях,что я и делал.Садится подвижка на эти выступы без люфта с щелчком.Кольцо это нижнее текстолитовое хорошо приклеено к диффузору, отклеить без обрыва провода не удастся как впрочем и верхнее картонное.Выход один расширить аккуратно отверстия чтобы можно было отцентровать.Сложность в том что визуально не рассмотреть как отцентровано ,разве что правда попробовать на слух.
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    То-есть.
    Не торопиться.
    Дождаться посылку.
    Не понимаю ТС.
    Не хватит мне ни опыта ни знаний чтобы переделать её на других головках .Я считаю что не дураки её проектировали.В процессе замены 20ГДС уже понял ,что после реставрации и демпфирования верну их на свои места.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	450935Посмотрите какие красавцы ,динамики кроме вч ,как у меня.Описание
    Акустический агрегат КАА-100 был разработан В. Шоровым и Э. Кузнецовым в 1992 г., а позднее демонстрировался предприятием РТВ (г. Москва) как акустическая система 100АС-017 на международных выставках «Телекинорадиотехника» в 1994 г. и «Связь Экспокомм-95». Агрегаты такого класса профессионалы называют контрольными или мониторами.Установленные громкоговорители:
    НЧ: 75ГДН-1-4 (75ГДН-2-8)
    СЧ: 20ГДС-1-8 (20ГДС-4-8)
    ВЧ: 10ГДВ-2-16
    Да, особо не понастраиваешь. Это у 6ГДВ-6, 10ГДВ-2 настроить центровку гораздо проще.
    красавцы
    Пищалку можно было бы еще дальше
