Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 178 из 178
Тема: Помогите подобрать СЧ в цифроактив, 3 полосы
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Идея! Помогите подобрать СЧ в цифроактив, 3 полосы
    Хочу компактную трехполоску с цифроактивом. Динамики решил брать из того что можно купить сейчас, т.е китай/авито/мания.
    Интуитивно хочется расширенный сч диапазон, соответственно требования к сч динамику самые серьезные, диапазон ему вижу в идеале 300-7к, это конечно в наших реалиях больше на фантастику похоже, но хотя бы 500-5к, главное ровно в этом диапазоне и с малыми искажениями. Выбор не велик.
    Итак кандидаты:
    Faital Pro 3FE25 не нравится Хмакс=1,83, не известно что с искажениями, нравится цена и чувствительность.
    Faital Pro 4FE35 все тоже самое, что и выше, только искажения наверное еще поболее будут, Хмакс 2,73 уже лучше.
    Beyma 3FR30
    Beyma 4FR40 по сути клоны фэйтал, не вижу особых отличий
    На вторичке сейчас продают peerless TC9FD18-08, вроде и неплохо, но они поездившие в авто=подуставшие,, сомневаюсь я.
    На али есть клон peerless P830986, по Т/S вроде и неплохо, но хз что на самом деле.
    Еще на али есть то-ли оригинальные, то-ли клоны, не пойму, Tang Band W3-2141, эти всем нравятся кроме цены и непонятного происхождения. Но могу напрячься и на них.
    Может что еще есть из интересного?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #161
    По умолчанию Re: Помогите подобрать СЧ в цифроактив, 3 полосы
    18 штук за штуку
    А если вторичку прошерстить?
  3. #162
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Так а что искать?
    Раньше из 12 хвалили Challenger Opus SD-300BX, в принципе и сейчас их еще можно найти.
    Измеренные/заявленные параметры Challenger Opus SD-300FA (12 дюймов):
    Fs (собственная резонансная частота) – 31 Гц / 33 Гц
    Vas (эквивалентный объем) – 48 л / 54 л
    Qms (механическая добротность) – 5,21 / 5,28
    Qes (электрическая добротность) – 0,53 / 0,54
    Qts (полная добротность) – 0,48 / 0,49
    Mms (эффективная масса подвижной системы) – 156 г / 144 г
    BL (коэффициент электромеханической связи) – 15,1 Тл м / 13,2 Тл м
    Re (сопротивление звуковой катушки постоянному току) – 3,2 / 3,2 Ом
    dBspl (опорная чувствительность, 1м, 1Вт) – 87,2 / 87,6 дБ
  4. #163
    СЧ нового поколения. https://www.youtube.com/watch?v=IooACM1fXQY
  5. #164
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Tang Band 2145
    Впрочем, акустика с расширенным сч - известный способ сесть в лужу. Особенно, с D-шниками.
  6. #165
    Прям на одной странице в Description катушка 3" и чуть в другой вкладке (Additional Information) на ней-же уже 4".
    Что-то я таким не верю )
  7. #166
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А инструкцию по применению не открывал? Там ооооооооочень интересно.
  8. #167
    Краснодарский край
    в Downloads в даташите указано 4". ХЗ. Но сам факт, взяли типичную прошку и раскрасили, забавен.
    Они страшные. и на этом можно поставить точку.
    Так а что искать?
    https://audiosila.com/product/dinamik-mag-m1270r/
    Такой или похожий на этот. По параметрам конечно, не внешне. Среди автосабов есть такие, но мешает отсутствие нормальной документации.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 07.02.2024 в 21:55.
  9. #168
    Ровная ДН почти в 180 градусов того стоит.
  10. #169
    Открывал... Интересные конкурсы с рекомендованым ящиком.
    Похоже на Лютый мидбас для тех кто из багажника свои "коробы" вываливают на "поорать" - как там у них эта категория соревнований называется ?...
  11. #170
    Которые по ночам под окнами?
    п-сы))
  12. #171
    Краснодарский край
  13. #172
    Новичок Аватар для Mixalz
    Натянуть не проблема, но потеряешь в максимальном давлении.
    Я их в настольной даже в ЗЯ пускал, хватает с 70-100см, а в фазике вообще все сдувает. Но у меня как раз на сотне было и порт на 90. По-моему.
    Добрый!
    Будьте любезны вспомнить объем в ФИ, настройку порта (и что значит "все сдувает в фазике" ? )
    В ЗЯ - совсем "шибздик" по объёму, верно?
    Есть такая. Не уверен, что параметры снял верно (mAxSpace грешил на "коробочку" с Авито ) Но похожи на правду:
    https://i.imgur.com/UCwL2fk.png
    В ЗЯ пробовал (под 30L если не ошибаюсь) - сразу радовал такой недомидбасовый-недосаб.. Потом, когда отдельно облегченную 10"-ку в ЗЯ включил - перехотелось CVG 12шку слушать.. На 10"-ке нога сама притопывала и не важно, что саба не было Для себя отвел ей место только в ФИ и ниже (хотя еще руки не дошли проверить). Ну или ЗЯ побольше делать, но я бы не стал и Вам не советовал
    Последний раз редактировалось Mixalz; 29.02.2024 в 00:12.
  14. #173
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А что за 10?
  15. #174
    А что за 10?
    X-line 10WF50 (подсмотрел у shap2770-а что-ли в сообщениях
    Дешмань тайладская, параметры у меня кривые какие-то выдала (Qms что-то под 20). Но то параметры - а то ошушения. В ЗЯ 18л радует, но думаю простору ей дать поболе попробовать.
    По "коробочке" подскажите (как для дилетанта по-простому) - на какой схеме резисторов остановились, какие номиналы, кнопки брали? В видео синфазы идея с переменным резистором понравилась, может думали о таком?
    P.S. авито-коробочка по TS скзала, что:
    FS 53.8 VAS 40.6 Qts 0.55 Qes 0.57 Qms 20.4 MMS 35.8 Bl 11
  16. #175
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А что такая высокая резонансная? Даже если размять сильно не опустится. В 18л у него около 100Гц резонанс будет, бубнилка.
  17. #176
    Да литров 5 и герц 90. Порт нескладный, с изломом.
    А ЗЯ и того меньше.
    Проблема в основном с пищалкой, здоровья требуется изрядно, и при мелких габаритах, напрашивается CAT408.
  18. #177
    Ну не знаю.. Говорят - фильм для дураков... Мне понравилось
    Подсмотрел у одного из экспертов мысль, что "музыка в моих наушниках сенхайрез 280 про - звучит почти одинаково с моей аудио-системой. Аудиосистема даже чуть лучше" (ну или близко к тексту). Так вот забрал сегодня такие же.. Слушаю и откровенно - понимаю, что разница есть Нужно только свою аудио-систему наладить, чтоб сравнить, а то разобрал временно и по памяти сейчас сравниваю.. Первое впечатление, что не бубнит оно ничего и что тональный баланс в частости на голосе Линдермана "Любимый город" - сильно отличается от звучания сетапа
    Так а Sica LP98.. норм вариант?
    (ибо они уже есть - это раз. и чуйка у мореля заявленная не дотягивает - это два)
    (а то ВАНю тоже уже палец на клике все держу заказать... да сика в коксе 5" жужжит в мозгу в пику ВАНе зарраза
  19. #178
    Стык, по-хорошему, 2K, для этого нужен длинноход - 90.28, морели 308etc, большой Вэйвкор. А чтобы не сильно разлаписто, с мелким фланцем, т.е. 408.
    98.25 я шил на 4K+ с четверкой, еще куда ни шло, учитывая общую бюджетность.
    А тут претензия на серьез, поэтому все должно быть серьезно.
    Кстати, именно в мониторном разрезе, здесь уместнее всего, наверное, вэйвкор, от него меньше отраженки. Но это если именно микростудия, а не чисто послушать.
