Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Номиналы резисторов для делителя напряжения
    Зарегистрировался
    Аватар для Andreypolef
    По умолчанию Номиналы резисторов для делителя напряжения
    Приветствую всех!
    Такой вопрос. С цапа на усилитель поступает сигнал 2,2 вольта. На усилке ручку больше 9 часов не крутанёшь - очень громко.
    Короче - неудобно, сектор регулировки громкости очень узкий. Хочу поставить между цапом и усилителем делитель напряжения на резисторах, чтобы уменьшить сигнал в два раза. Подскажите, имеют ли значение номиналы резисторов? Например, пара по 10ком или пара по 50ком, есть ли разница?
    На всякий случай: у усилителя
    Input sensitivity/Input impedance - 200 mV/47 kΩ
    Maximum input signal - 2.2 V or more
    Про выходной импеданс цапа нет инфы.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    По умолчанию Re: Номиналы резисторов для делителя напряжения
    2 раза - это всего 6дБ, не так уже и много, если с ЦАПа идет 2.2в а у уситилеля чутье:
    То наверное лучше делить не в 2 а раз в 5-6.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Не всегда и не везде, но чаще всего больше 20-30кОм хуже.
    Меньше 3-5к тоже не стоит, мало ли что там в ЦАПе на выходе.
    Зарегистрировался
    Спасибо за ответ, Alex.
    Ещё один вопрос. Слушаю разные треки. Одни потише, другие погромче.
    Если делить в 5-6 раз, то может поставить переменник вместо делителя?
    Какой номинал переменника посоветуете?
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Так у вас будут просто 2 ручки громкости.
    Я бы так сделал: временно поставил бы переменник 10К, запустил бы самый тихий трек, на усилителе выкрутил бы громкость на максимум, переменником бы выставил громкость на уровне "пипец громко, щас соседи прибегут". Далее замерил бы сопротивление половинок, которые получились на переменнике и заменил их ближайшими по номиналу резисторами.
    Учитывая входное усилителя в 47к, я бы поставил 5-10к.
    Зарегистрировался
    Решено. В выходные поставлю переменник на 10 ком. Посижу недельку поэксперементирую. Попробую найти оптимальное положение ручки. Потом сниму номиналы сопротивлений с плеч резистора и сделаю делители.
    Спасибо всем за участие.
    Так приятно общаться с профессионалами.
    Всем удачи и всех благ.
    Частый гость Аватар для Владимирович
    СССР
    А смысл этой приблуды в чём? Ну будете ручку громкости больше выворачивать, но сигнал-то всё-равно уже будет завален на делителе. А есть ли это хорошо? Может с резисторами в ООС самого усилителя поиграться?
    Тамбовский Волк
    Andreypolef, удобная програмулина для андроида Electrodoc Pro
    Россия
    А если просто параллельно штатному регулятору на входе (у которого входное 47К) напаять резистор, что бы суммарно было около 10К?
