Страница 3 из 27 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 521
Тема: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Лет 10 назад я собрал замечательную АС на динамиках SEAS (трехполоску), по проекту 3 книги Сергей Давидовича.
    Претензий к звучанию нет при прослушивании в комнате до 18кв.м.
    Сейчас ситуация поменялась и в комнате 30кв. данная АС просто потерялась. с мидбасом беда...
    Решил попробовать запилить АС на китайских репликах 3 или 4 полоску:
    1.Басовая часть: PT-210 12 Inch, https://aliexpress.ru/item/400037725...00032032993579
    2.Мидбас: 12HP1020, https://aliexpress.ru/item/100500499...00031261071432 или https://aliexpress.ru/item/100500498...52a04beckjTOwK
    3.СЧ: пока пробел
    4.ВЧ: Melodavid Esotec T380S, https://aliexpress.ru/item/100500282...00022368805245
    Полосы раздела предполагаю: Вуфер до 150Гц, мидбас до 500, СЧ до 5кГц
    Есть четкое понимание, что проблема поженить такой комплект сложная. Можете подсказать по динамику СЧ. От него видимо и придется плясать для подгонки фильтров всей системы...
    Надеюсь направите мысли, может с динами, что подправить придется.
    С уважением Денис!
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.02.2024 в 09:22.
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    А если в сч использовать ширик типа этого https://aliexpress.ru/item/329862486...30795a04s9gxly
    довольно легкий дин.... с даташитами у китайцев беда...
    Теоретически должен подойти, но я больше практик, пока в макете сам не опробую...
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    5PR160 устроен так, что первый порядок переварит без проблем. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3141935
    Возможно и так, у меня не было опыта с такими...
    С уважением,Алексей.
    Чуйка будет выше 90дб гарантировано
    Чувствительность у НЧ-динамиков 10" указана для частоты 1кГц.
    На частоте 30Гц с учетом баффл-степа может быть 78 или 82.
    Даташитная чувствительность ни коим образом не означает таковую на нижней частоте по минус 3дБ. Обычно на 10Дб указана выше, чем получается в корпусе и с фильтрами в реальности.
    А еще кто-то может считать диапазон колонки от частоты настройки ФИ, а чувствительность брать из даташита НЧ-динамика. Но это чушь полнейшая. Зато выгодно смотрится в спеках.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    А если два таких басовика NE265W-08 10" воткнуть в параллель, объем по твоиму опыту им какой надо будет?
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.02.2024 в 15:13.
    подумай о том, какой в этом случае будет импеданс на НЧ.
    А если к ним ещё добавить пару мидбасов, то 2,5 ома (а то и ниже) в районе 60-80гц станет реальностью
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    это без мидбасов если... + ширик с 500Гц где ни будь...
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.02.2024 в 14:55.
    без них будет "тухлый" мидбас, точнее его скорее всего не будет. А импеданс окажется немногм выше 3 ом (если верить данным на NE265W-08 , что Revc 6.24 Ohms)
    сильно голову ломать неохота...
    Придётся (если только вы не наймете специальных людей, которые будут думать за вас)))
    https://anekdotovstreet.com/anekdot/...vartiru/79594/
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    Он кривой (см. фильтр от продавца)))
    * посмотрите тему ПРО четырёхполоску в начальной ветке
    Краснодарский край
    Наличие коррекции ни разу не говорит от том что ШП плохой.
    Шп в полный рост и без фильтра говорит о недостатках слуховой экспертизы
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    крутил крутил, набор динов такой))))
    1. Бас NE265W-04 10" 1шт
    2. Мидбас NE180W-08 6,5" 2 шт
    3. Сч 5PR160 1шт
    4. Esotec T380S 8Ом 1 шт
    Басовую-мидбасовую часть как у Алексея только с полосой до 600 Гц, далее Сч до 3...5кГц и твиттер. Итого 3.5 полосы. Имеем быстрый плотный бас с достаточной площадью, имеем легкий СЧ который должен дать хорошее разрешение и твиттер...
    Пока так пазл складывается
    Осталось смакетировать и послушать (в активе проще))).
    Другими словами, ниже 600Гц два раздела полос в пассиве?
    Или ниже 600 одна полоса (полторы)?
  14. #53
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Одна (полторы) как у Алексея. Под каждую свой фазик... Конструктивно может боксы сделаю раздельными, два в АС. Типа 10 дюймовик с фазиком один корпус, а мидбасы со своим фазиком +сч бокс +вч в другой корпус. Один на другой устанавливается + переносить удобно...
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.02.2024 в 18:02.
  15. #54
    полторы
    Одобряю
    В этом есть логика и концепция.
    Иначе (если ниже 600 2 раздела) только актив с задержками, цифра и прочее излишнее непотребство в домашних условиях.
  16. #55
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    так и буду делать, когда начну сводить полосы DSP цифрокроссами...
    А с ними, можно будет разделить и на 4 полосы без проблем, подрезав низ у мидбаса и верх у баса. Возможностей для экспериментов будет валом, без использования реальных фильтров...
    А потом, уже когда отслушаю, определюсь поставлю уже фильтры...
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    Одобряю
    Единственное, я правильно понял, что у Алексея басовик в такой реализации должен быть 4 Ома?
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.02.2024 в 18:00.
  17. #56
    у Алексея
    Ссылку на проект, чтобы глянуть.
    Нужно понимать, какая катушка, плюс провода не нулевые.
    Это дань моде делать в параллель два по 8 Ом. Можно прикинуть и две головы по 4 последовательно, смотря что за усиление. Вдруг у вас питание на усилителе 50+ Вольт. И ходят слухи, что последовательное включение головок дает прирост в качестве и снижает всякие искажения, но это неточно, я не проверял.
  18. #57
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88794
  19. #58
    Ну да, по 4 там всё сделано в полосах.
    Я бы сложнее воротил, но решает прослушивание вариантов фильтрации.
    Деление с помощью ДСП хоть и полезно, только покажет оно вам возможности головок, а фильтр по факту будет каким угодно, но не таким, как он представляется изначально, и каким он был благозвучный в активе. Даже порядки и перехлёсты на графике одни нравятся, а уху другие. Тут только перекидывать варианты, нужно много деталей, которые потом в тумбочку пойдут.
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    3. Сч 5PR160 1шт
    M5N8-80 более зверюгистый, чистый сч.
    хотя и 5PR160, вполне.
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    M5N8-12 пока лучшие СЧ из того что слышал.
    Есть ещё 5PR120, что то новое. По характеристикам вроде даже не хуже, а по факту как, интересно?
