Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Схема двуполярного БП - схема есть, не могу найти описание.
    Аватар для Wertos
    Малоярославец
    По умолчанию Схема двуполярного БП - схема есть, не могу найти описание.
    Нашёл схему БП, но не могу найти с какого журнала, всё перерыл ! Может кому-то попадался такой ?
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: Схема двуполярного БП - схема есть, не могу найти описание.
    Журнал "Радиохобби" (характерное выделение рис.10 в чёрном прямоугольнике)
    Ищите, удачи Вам )): http://tehnoarhiv.ru/radiohobby.htm
    ---------- Сообщение добавлено 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    p.s. Поиском картинок нашёл:
    вот здесь и здесь мужик выпытывает "как это работает?", но не упоминается источник схемы
    Последний раз редактировалось Mammonth; 26.02.2024 в 10:56.
    С уважением, Андрей
    Аватар для Wertos
    Малоярославец
    Mammonth, мужик по ссылке так и не запустил схему, наверное стоит ему поверить... Наверное тогда и не нужно уже. Буду продолжить поиски БП +-40В, 20А
    Злой Аватар для _Ру_
    Мужик по ссылке - идиот.
Название:	мужик по ссылке.jpg
    Аватар для Wertos
    Малоярославец
    Да уж...
    Калуга
    Wertos, Вам на сколько подробно описание?
    В двух словах, на примере одного канала: на Д6 сделана опора 7,5В, висит на + входе ОУ, резистивная цепочка на - ОУ подобрана таким образом, чтобы при равенстве напряжений сигнал ошибки на выходе этого ОУ был равен 0 (при выходном 30 В. Выход через стабилитрон (схема смещения напряжения) подана на УН на vt3, vt2, который нагружен на эмиттерный повторитель vt1. В эмиттере vt1 токовый шунт и параллельно нму токоизмерительный резистор (переменный) Им устанавливается порог срабатывания токовой защиты на vt7, который, открываясь, открывает тиристор, который замыкает на ноль входы УН обоих каналов.
    Если что конкретнее, спрашивайте!
