Показано с 1 по 7 из 7
Тема: усилитель onkyo а-8870
    Аватар для статус
    По умолчанию усилитель onkyo а-8870
    Усилитель не включался более четыре месяцев,стоял у окна где батарея отопления.После включения пропал левый канал,хотя левый канал еле прослушивался.На форумах прочитал что нужно почистить растворителем контактов "контакт 60".Побрызгал в регулятор громкости,заработал левый канал на 10 минут и все.Что еще можно сделать или где можно купить регулятор громкости?
    По умолчанию Re: усилитель onkyo а-8870
    Рег громкости можно купить на Avito ....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Мультиметр есть, хотя бы, пользоваться умеешь?
    Если не имеешь опыта ремонта, лучше мастера найди.
    Регулятор может сдохнуть, конечно, но это редко случается. В любом случае его лучше прозвонить и убедиться в наличии обрыва.
    С таким же успехом может барахлить регулятор "Баланс", а ещё чаще закисают селекторы входов (у тебя он моторизованный). Их чистить надо уметь, иначе выкинешь усилитель.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Все очистители контактов, могут смыть жир, грязь, но при условии, что брызгаешь ими непосредственно на поверхность контакта, а не в какую то дырочку... А вот сульфиды и сульфаты серебра не растворяются и убрать их можно только механически... поэтому, все брызгалки, это баловство...
    Если не представляешь как разобрать и перебрать селектор и регулятор громкости, то лучше не соваться, РГ еще можно купить, а вот селектор НЕТ, только с аналогичного донора и в таком же состоянии...
    Аватар для статус
    Спасибо всем кто дал подсказку!Тестером пользоваться могу,сложность в том что найти мастера в незнакомом городе очень сложно .У меня лет шесть назад проблема с декой akai gx-9 была так я объездил пол города в итоги продал аппарат.
    Viipuri
    Ну так отправь знакомому мастеру.
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Вводных данных мало. Что значит пропал левый канал? Вы попробовали разные входы, попробовали ли подключить акустику к другой паре выхода?
    При добавлений громкости левый канал не "прорезаетя?
    Если апарат не копан "шпециалистями", то основные проблемы, это переключатель директ, выходные реле, моторизированный селектор входов, кольцевые трещины припоя.
    То, что он после пшыкания проработал 10 минут, это чистое совпадение.
    Регулятор громкости можете оставить в покое, он тут ни причем.
