Страница 110 из 111 Первая ... 100108109110111 Последняя
Показано с 2,181 по 2,200 из 2204
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #2181
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    а почему супер скупер не пильнете? я вот его хочу пильнут в дом для стационара
    Зачем??? В дом??? Не наигрался ещё с гробами, видать...
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  3. #2182
    Зарегистрировался Аватар для LUKABESSONA
    Есть опыт сравнения чвр 18 и super scoop 18, если интересно, то в личку
  4. #2183
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    расскажите тут, я думаю многим интересно
  5. #2184
    Макс, привет!
    а есть чертеж для MAG 2101? с настройкой как у твоего первого ЧВР в этой теме, для уличного применения
  6. #2185
    Аватар для mAxSpace
    Макс, привет!
    Есть с настройкой 38гц.
    МАГ будет иметь немного другую АЧХ - горбика на 40гц не будет.
  7. #2186
    Макс это для улицы настройка? на твоем первом ЧВР в этой теме настройка вроде 50 была да и АЧХ там по другому выглядит?
    не считал, хватит два листа фанеры? 2440*1220 или хватит 1525x1525?
    надо узнать почем у нас 15 мм фанера сейчас
    а так хорошо бы такой саб во дворе жить пристроить, в дом то понятно некуда такой ставить, хотя возможны варианты - вместо стола))
  8. #2187
    Аватар для mAxSpace
    Они все как бы придумывались для улицы и больших залов. Вопрос в том, что чем крупнее калибр? тем логичнее тянуть сабвуфер вниз - Sd позволяет.
    Высоконастроенный 21" сабвуфер это мне кажется страннно. Тем более 38 герц это по любым понятиям для саба не низко.
    На первом на 45 герц, это на 18" Там АЧХ для динамика EVM и он не образец для подражания.
    Приминительно к mag2101 ЧВР21-A в симуляторе даёт такую АЧХ
  9. #2188
    так выглядит АЧХ с динамиком MAG 2101 c настройкой 38 гц чертежи которой выложены постом ранее?
    интересно, а какой параметр у динамика отвечает за горбик в области 40гц как у eighteen sound?
  10. #2189
    Аватар для mAxSpace
    Да.
    Все параметры взаимосвязаны.
    Такой горбик обычно если подвижка тяжелее и мотор при этом мощнее.
    У MAG видимо наоборот. Я не сравнивал - можете сравнить даташиты, вероятно так и есть.
  11. #2190
    Да.
    Макс, а почему на 18" евм чуйка судя по графику 100dB и на 21" маге тоже 100dB? в чем тогда преимущество большего калибра?
  12. #2191
    Аватар для mAxSpace
    В конечном итоге 21"и больше сможет воздуха переместить. И тут все на выбор разработчика. Либо он эти дополнительные литры воздуха на громкость пускает, либо на полосу вниз.
    Обычно когда большиме сабы - ожидают полосу, но можно загорбить его на 60 гц. Тогда получится компактная колотитлка.
  13. #2192
    Belarus, Orsha
    У этого мага магнит и катуха от 18",прилепили его к 21"диффу
    Специфичная бошка,мотор тот же,а шевелить должен больше
  14. #2193
    у 2101 диаметр магнита 22,5см а высота 4см
    у меня в 15" топах диаметр магнита тоже около 22 см но высота магнита на глаз в 2 раза меньше
  15. #2194
    Belarus, Orsha
    Сорри,значит попутал с каким то магом
    Видел именно 21" с тем же магнитом,что и у 18"
    И Qts у него был выше,чем у 18"
  16. #2195
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    у вас в топах сабовые бошки стоят ?
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    вы не ошиблись, тоже читал на параллельном форуме про это. только ыот не вспомню "донором" была 1801 или 1802, по моему 01ая
  17. #2196
    как мне сказали это очень моторизованный мидбас
    фото из сети
    ставились в такие например топы Coda Audio R35/R36
    Genelec 1038A
    мощность держат хорошо
    два топа в параллель на один канал до помаргивания клипа
    хоть с Васиного 5050 хоть с Eurosound XZ 1600 (у первого заявлено 2000/4 у второго 1500/4)
    лупят так что мертвых можно поднимать))
    до 1500гц без завала играют, на 1200гц у меня поделено с драйвером 1,75" 10-тым(60dB/oct) порядком, биампинг
    вот параметры из сети
    McCauley B1540.
    4"v.c. 400/800w 45Hz-2kHz 1W sensitivity - 100dB max crossover frequency 1.2 kHz Bl-28,2 Fs-38Hz Re-5,8 Qts-0,218 Qms-12,6 Qes-0,222 Vas-155l Sd-0,089m2 Xmax-4,8mm Le-1,2mH Vc-472 cm3
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 20.02.2024 в 10:40.
  18. #2197
    Крым.Джанкой
    bass_po_pochkam, Вы издеваетесь в этом случае???? какие нах... маги до маккоули (а-ля евм)???
    да и вы понимаете, что диаметр магнита это только капля в море остальных факторов?
    о что на вашем предке евм-а стоит 4катуха это просто теплосброс и чуйка. хода там мало, а по кутээс можно понять, что эту 15 можно в рупор а-ля х-тро
  19. #2198
    вы хотите сказать этот дин не подходит для топов и место ему в рупоре?) а он подлец играет в топах и еще как играет!))
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 24.02.2024 в 11:00.
  20. #2199
    mAxSpace,
    mAxSpace,
  21. #2200
    Зарегистрировался Аватар для Markgraf
    Доброго дня,
    Нужна помощь с расчетом ЧВР на 18" динамике.
    Мои условия использования:
    1) Этот саб будет использоваться на природе в индивидуальной системе на расстоянии 4-5м. от точки прослушивания
    2) Это камерная система для 1-4 человек, большое давление не нужно.
    3) Этот саб будет работать через процессор, соответственно могу корректировать частотку.
    4) Усилитель 500вт.
    5) Верхняя частота до 60 гц. больше не надо, от 60 до 100 гц будут другие 18" в Н фрейме на каждый канал.
    6) Желаемая нижняя граница - как можно ниже с учетом площади динамика и его параметров линейного смещения, от 30 гц было бы отлично.
    Динамик BC 18TBX46
Название:	Снимок экрана (2663).png
