Показано с 41 по 60 из 80
Тема: АС для прослушивания на малой громкости.
  1. #41
    По умолчанию Re: АС для прослушивания на малой громкости.
    Не будет широкий ДД при тихой громкости
    Его и так не будет на фонограмме ,а на тихой громкости - тем более....
    P.S.О чём спор то?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  2. #42
    Астрахань
    БСО вживую наверно и не слыхал ни разу.
    А зря, я вот регулярно, у них там есть большой такой барабан, литавра называется, так его ни одна АС правильно не воспроизведет в принципе.
    зы
    и наушники тоже.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #43
    Аватар для Pool
    Jena
    Уважаемые, еще раз... комната одна, усилитель один, громкость одна, но допустим что АС разные, вот и вопрос какие будут лучше. Понятно, что не сохранится весь ДД, что то не комильфо и тд.. Речь не об абсолютных показателях а об относительных.
  4. #44
    Вопрос проще.
    По-Вашему, Пул, как колонки могут влиять на динамический диапазон?
    Только без выдумок и мифов, плиз.
    Каждое утверждение подкрепите графиком. Можно из интернета, только измерения должны быть реальными, а не от руки.
  5. #45
    Тут совсем не обязательно про ДД. Может быть и тональный баланс.
    Я встречал такое что у одних АС НЧ с убавлением громкости слышатся тише (КРГ) в те-же условиях другие АС вполне уверенно играют НЧ и КРГ субьективно проявляются гораздо слабже.
    А встречал такие что пока им "джазу" не поддашь!! ближе к их максимуму, они НЧ и не играют.
    Это субьективная оценка, они не подкрепляется измерениями, коственно можно выйти на обьективность сопоставив много измерений и вывести некую закономерность, но напрямую это не измеряется. Это способность колонок влиять своими качествами на восприятие и психоакустичекое воздействие на слушателя.
  6. #46
    В продолжение раскрытия описанной аномалии есть мнение, что при правильном подборе усиления, эта проблема нивелируется. Не моё, но часто и густо.
  7. #47
    Рязань
    Навскидку надо смотреть на Сms и искажения в первую очередь, но если подходить с усердием , то потянет на небольшую кандидатскую.
    Денис
  8. #48
    Частый гость Аватар для Urbano
    Тоже придерживаюсь такого мнения. CMS выше, RMS ниже ‐ залог разборчивости без подачи десятков Ватт. QMS кстати тоже желательно повыше.
  9. #49
    Вопрос - какая комната, какая мебель, какая расстановка, уровень шума, работа усилителя на малой мощности (или отдельный, "ночной", усилитель с ТКРГ))) -
    вопросов много
  10. #50
    Иркутск
    Это вопрос типа:
    - Какие колонки вы бы посоветовали на мой вкус?
  11. #51
    Злой Аватар для _Ру_
    Какие колонки вы бы посоветовали исходя из прочитанного мной в интернетах
  12. #52
    Отлично, а что по диапазону выше 200гц ? Или там нас не интересует ?
  13. #53
    По моему скромному мнению, в этом диапазоне уже рулит соотношение веса подвижки к площади. Чем ниже‐ тем лучше. Если формально искать с 200Гц, то я бы предпочёл Radian LM10N. С 3 КГц можно ленту Малиновского.
Название:	Screenshot_20240222_225933_WPS Office.jpg
  14. #54
    Динамики это понятно. А как сведено, какой тональный баланс(это не только АЧХ), диапазон, уровень НИ ? Не считаете это важным ?
    Кстати, вы эти радианы слышали ?
  15. #55
    Я не спорю, важно всё, что вы обозначили. Эти радианы не слышал, новая модель. В радианах смущает только вертикальная направленность. Если брать диапазон от 500Гц, то можно смотреть Bliesma M74, у них с вертикальной направленностью всё в порядке. Их тоже пока не слышал. Только теоретизирую.
  16. #56
    Но я такое уродство точно слушать не смогу.
    Сами как-то писали, что слушаете не громко. Так что...
    Из за уменьшенного ДД ноты не меняется и музыканты фальшивить не начинает.
    Да и сравните - выпендрыватся с АС или удобно с дивана подвигать мышкой. Ну да, требует знаний.
  17. #57
    Вы знаете, у меня нет проблем с прослушиванием на малой громкости.
    Под уродством я имел в виду электрически изменять изначальный сигнал.
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    Если это мне, то я не понял что вы хотели сказать.
  18. #58
    Иркутск
    Ну вот, похоже сложилось.
    Т-стартеру можно рекомендовать полочники (мониторы ближней зоны).
    Двух или трёх-полосные (на усмотрение).
    На хороших (недешёвых) динамиках, (на усмотрение).
    В случае недостаточной детальности и разборчивости на самых малых уровнях можно рекомендовать применить компрессирование.
    Программное или хардовое (на усмотрение).
  19. #59
    У меня тоже без проблем. А изначальный иногда приходится доводить до "среднестатистического" от любителей крайностей с обоих концов.
    Конечно не Вам, а ТС. Вы, как, впрочем, и я такие вопросы задавать не будем, а просто сделаем.
  20. #60
    Россия
    Тоже с таким сталкивался.
    У меня прямо противоположное мнение. Чем четче передаются КРГ, тем лучше система. Системы с тонкомпенсацией не в счет.
    Фигня на постном масле.
    Не интересует))))
    Вообще тема абсурдна до абсурда.
