Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Современный контроллер для усилителя класса Д
    Аватар для BesPav
    Круто! Современный контроллер для усилителя класса Д
    Усилители класса Д постепенно отвоёвывают свое место под солнцем у исторически привычных усилителей классов А и АБ.
    Очередную планку в этом нелегком бою взяла малоизвестная компания из Нидерландов - Axign.
    Присмотримся поближе, неужели это именно то, о чем мы здесь на форуме много раз уже задумывались.
    Блок-схема:
    Фото:
    Петля обратной связи замыкается в цифровой форме с помощью высокоскоростных аналого-цифровых преобразователей непосредственно с выходных клемм усилителя. Собственно достижением Axign является именно разработка специфических АЦП - очень быстрых и с достаточно широким динамическим диапазоном.
    Статья из AudioXpress:
    AudioXpress.pdf
    Одна из первых версий листа данных для контроллера AX5689, существенно более полная, нежели актуальная версия с сайта Axign:
    AX5689 datasheet.pdf
    Ну и в качестве наглядной демонстрации - Harman Kardon выпустила на этом контроллере новый усилитель Citation.
    Красавец, не правда ли? Однако 200 Вт/4 Ом.
    Приглашаю к обсуждению.
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: Современный контроллер для усилителя класса Д
    Измерения они красивые получили. В целом измерения чипа на некой демобоард это по сути ни о чём, желательно увидеть измерения конечного изделия, но в целом возможности чипа судя по его измерениям перекроют потребности 99,9% потребителей. Ждём когда китайцы сделают клона.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    ADC не в ту сторону нарисован. Долго втыкал на рисунок и уже начал задумываться о коррекции вперед с помощью маломощного DAC
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Подход Мerus c многоуровневой ШИМ и размыванием спектра и отсутствием выходного LC фильтра более продуктивен , только появившиеся китайские балалайки на MA12070 прекрасно звучат. Не в цифрах дело, да и Харман давно облажался, где только мог. Они со своим коллективным мозгом и маркетологами в состоянии обосрать любую идею.
    Город плохих снов
    Как раз в ту, если вести речь за АЦП.
    Аватар для BesPav
    Оно?
    Infineon-Article_AudioAmplifier_Energy_Efficient_Multilevel_Amplifier_Solutions_Merus-ART-v01_00.pdf
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Ничего не сказано о латентности АЦП. А это один из самых важных параметров в FDA.
    Только только что они low latency. А разницы в 50 наносекунд хватит достаточно сильно испортить звук. Как дедтайм.
    Qualcomm тоже не так давно представил FDA chip, но только воз и ныне там.
    Последний раз редактировалось DrModd; 05.10.2021 в 14:20.
    Подмосковье
    На Рос хай Энд в прошлом году на первом этаже была такая система, я слушал, звучит очень неплохо, колонки прозрачные шарики. Стенд был объединенный с динамиками от Урал. Усилители - маленькая коробочки внутри колонки, подключаются по витой паре.
    С 58 секунды на видео:
    На Веге был раньше, несколько лет назад, пользователь, он свои колонки-шарики продвигал, очень похожие на примененные в этой системе. На выставке общался с разработчиком, он говорил, что усилители не класс Д, а что-то другое, другой принцип модуляции, на GaN транзисторах, без выходного фильтра.
    Про систему в сети мало информации, кое что на дзене:
    https://dzen.ru/a/Y491Kh1a-A_5YYXe
    Последний раз редактировалось Alto; 08.08.2023 в 14:42.
    Это как Трипат рекламировал свой Т класс, который оказался банальным Д классом.
    Аватар для BesPav
    Дорастём и мы до термостабилизации через управление сквозным током с помощью дедтайма. И даж интегратор тудыть прикрутим.
    Подмосковье
    Но мысля то здравая. Усилители ляпать на каждый динамик отдельно, подавать на усилитель цифру.
    Аватар для BesPav
    Да мыслей-то здравых много, но вот люди адекватные не все.
    Обычно оно как - вот моя супер-пупер вундервафля, тепереча все ваши денежки несите сюда.
    Не хотят люди вести нудную работу по настойчивому вылизыванию достоинств и элегантному купированию недостатков, а особенно потом предлагать эти регения по ~разумным ценам.
    Очень тяжело изобретателям сталкиваться с этой жестокой реальностью, особенно приправленной китайскими изделиями, уж сколько этого было на форуме.
    ---------- Сообщение добавлено 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    Выглядит просто, но есть неочевидные моменты.
    И самый первый из них - это синхронизация.
    Тут вынужденно получается мастер в источнике цифры, ибо быть слейвом у двух мастеров не получится. Соответственно сами усилители оказываются слейвами и появляются варианты:
    1. Клок деградирует по пути к слейвам.
    2. Каждый слейв получает буферизованный прием, восстановление клока и локальный малоджиттерный управляемый ген для "стабилизации".
    Сколково
    Я в 2012г делал подобный полностью цифровой усилитель, не для звука. Ох и натрахался с ним из-за задержек.
    В итоге Нкор таки не оставляет этой разработке шансов. Читал пару отзывов, вялые они, без восторга.
    https://audioxpress.com/article/fres...igital-control замеры.
    https://www.diyaudio.com/community/t...-loewe.407839/ сгодилось в ОЕМ...
    По поводу критичности задержек АЦП обратной связи, мысль появилась сделать дополнительный маломощный канал преобразования ЦАП с характеристиками, идентичными основному мощному, получать сигнал ООС и подавать предыскажения на мощный каскад с задержкой в цифре.
    Ветеран броуновского движения
    Новичок Аватар для patka
    Нефтекамск
    Как развитие идеи с обратной связью через ЦАП. Чтобы уйти от проблем с временными задержками.
    Сравнивать полученный сигнал с ЦАП, установленным на выходе усилителя, с запомненным входным сигналом (с ОЗУ). Полученным сигналом обучать нейросеть. А саму нейросеть использовать для внесения предискажений в текущий входной сигнал, компенсируя таким образом искажения на выходе усилителя.
