Показано с 1 по 20 из 80
Тема: АС для прослушивания на малой громкости.
    Аватар для Pool
    По умолчанию АС для прослушивания на малой громкости.
    Уважаемые, посоветуйте плз, АС для тихого прослушивания БСО? Чтобы оставалось разделение инструментов ну и не терялись тихие звуки на фонограммах с большим ДД? По общим рекомендациям советуют АС с высокой чувствительностью, но личного опыта нет. Если есть таковые среди Canton, то это особенно интересно, но не обязательно. Заранее благодарен.
    По умолчанию Re: АС для прослушивания на малой громкости.
    Это бредоносцы. Они считают, что у АС с более высокой чувствительностью больше подробностей.
    Понятия эти ни физически, ни объективно никак не связаны.
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Наушники. АС для "тихого БСО" - это оксюморон.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    ну статика тоже может.
    у меня опыт не большой прослушивания дома
    ограничен только QUAD 57.
    Эпикуры на малой громкости хорошо играют.
    там фильтров нет.
    один кандёр на пищалку.
    усилок тоже нужен с такими способностями.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Если в помещении широкополосньiй NRC =~45/50Db, то говорить о полном восприятии DD СD, при уровне прослушивания скажем при 65Db навряд ли стОит. ИМХО поиску "волшебньiх" АС, лучше предпочесть снижение шума в помещении и оптимизации места прослушивания, как вариант стационарно или мобильно размещать АС и кресло в равностороннем треугольнике =~1.2/1.5м.
    Дмитрий
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Что-нибудь от Zu audio. Zu Union Six, к примеру.
    Желание ваше понятно, непонятно жо какой степени оно. Скажем так, какие АС вас устраивают ? Или какие точно неустраивают ?
    Я бы посоветовал что-то из играющего очень низко без спада, но без перекаченного тяжелыми НЧ динамиками низа. Колонки должны быть сведены идеально без перекосов по тональному балансу. Возможно потребуется неболшой наклон от НЧ к ВЧ 1...2дб - но это не на всех динамиках работает.
    Pskov
    У Макарова играет не громко и прилично.
    Ну да,только без штанов останешься
    Да и другой техники интересной много.
    Да а что с семьёй делать ???
    Это уже не на комнату общего пользования похоже...
    Вот у меня дочь хочет с друзьями пластинки послушать
    всегда пожалуйста.
    Для меня и кассетник в спальне с наушниками есть...
    Бытует мнение, что хорошие колонки играют и без этого. Оттого столько страниц впустую на форуме.
    Аватар для Pool
    Спасибо всем. Действительно все относительно, простите за некоторую неясность. Имеются BW 603.. серию не вспомню, это товарищ в поиске. Т.е ценник на уровне этих желательно. Эти отлично играют если чуть поддать. Но он чаще слушает музыку когда уже дети спят..
    ну и усилок тоже может быть виноват
    Eкатеринбург
    Это от того, что Вы видите только кинетическую сторону вопроса.
    Магнитогорск
    С уважением, Андрей
    В этой тьме хочется гореть ярко.
    Невозможно сделать домашние колонки домашнего размера с нижним диапазоном существенно ниже 100Гц и чувствительностью 99 или 96. А даже и 91.
    Уже готов ловить приход. Жгите! Расскажите журнальные и ютубовские басни!
    Viipuri
    А домашний размер в литрах скока?
    Magnat Quantum 703, найдёте - покупайте,не пожалеете....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    РФ Саратов
    Эти два требования взаимоисключающие, решение только в компрессии фонограммы.
    Чувствительность, дБ/Вт/м --
    91
    Размер НЧ динамика, в дюймах --
    6,5
    Минимальная частота, Гц --
    31
    Вы же понимаете, что это уже даже не маркетинговые уловки? Это очень большая ложь! Просто неимоверная.
    Челябинск
    Основной облом будет в недоступности именно тихих звуков если загрязнение шумом привьiшает ДД записи.
    Потом "на малой громкости" это субъективное понятие. Сколько это для ТС-а по цифровой шкале?
    Основная идея как видится, в том, что бьI не раздражать окружающих в вечернее время суток, звуками музьiки, ну это и нужно решать, при этом личньiй уровень комфорта от прослушивания может и не страдать. Как? Уже писАл.
    Имхо. Нужно понимать, что небольшое расстояние от АС, потребует "правильного конструктива", как уже писалось, хорошо сведённьie АС(импульс), с минимизацией "физического разрьiва" - Мид/Твиттер (может коаксиал/ширик/две полосьi).
    Дмитрий
