Страница 23 из 82 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 1626
Тема: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Аватар для Kompros
    По умолчанию ЦАП своими руками (третья ветка)
    Продолжаем.
    Предистория:
    Первая ветка и ее окончание
    Вторая ветка и ее окончание
    Полезности:
    Схемы генераторов: application-notes.pdf
    Ветка закрыта.
    Продолжение здесь
    Последний раз редактировалось Kompros; 19.07.2009 в 23:55.
  2. #441
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: ЦАП своими руками (третья ветка)
    Цитата Сообщение от WValery Посмотреть сообщение
    Помогите лучше советом как этот хренов реклок забацать "по-старинке" на дискретной логике?
    в цапах LYNX он есть на 74ABT574. Да и вообще много конструкций в интренете где для этих целей используют всякие 74xx74
    С уважением,
    Михаил.
  3. #442
    Речь в вопросе шла не о реклоке (привязке сигналов ЦФ к отсчетам
    образцового генератора в целях уменьшения джиттера), а о подстройке относительных временных параметров сигналов с ЦФ на ЦАП, в первую очередь сигнала загрузки для уменьшения проникновения помех от этих сигналов на аналоговый выход ЦАП.
    Это разные вещи.
  4. #443
    Кемерово
    да, точно, я немного забылся ну задержку сигнала нетрудно сделать
    С уважением,
    Михаил.
  5. #444
    Инженер Аватар для Lynx
    Правильно - достаточно трудно. RC цепочки не подойдут без доп. обвески. А это - доп. помехи, рост размеров и т.д.
  6. #445
    Кемерово
    именно сделать как раз легко я не говорил, что легко сделать хорошо. Тем более человек решил делать на рассыпухе, какой у него ещё выход?
    С уважением,
    Михаил.
  7. #446
    Очень простой - вечерок потратить на освоение квартуса и больше не знать проблем с рассыпухой вообще
  8. #447
    Новичок Аватар для WValery
    Moscow city
    Вы, как всегда, правы.
    Наверное, проблема у меня даже не в реализации схемы, а в отсутствии понимания как именно ПРАВИЛЬНО должна работать схема? Пойду изучать предмет...
    Добавлено через 5 минут
    Это разные вещи.
    Вот именно! Сейчас только ленивый не впихивает 74ABT574 в свой ЦАП
    Но у меня большие сомнения, что это панацея от всех бед - сигналы, приходящие на ЦАП, должны иметь определенную последовательность и сдвиги друг относительно друга.
    Последний раз редактировалось WValery; 22.11.2007 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
    [SIZE="1"][COLOR="DimGray"]Как я уже неоднократно говорил - я никогда не повторяюсь[/COLOR][/SIZE] :-)
  9. #448
    Не панацея, конечно же. Просто в ряде случаев, подбирая их временные соотношения и вид расположения относительно момента старта преобразования можно получить небольшое дополнительное снижение глитчевых и помеховых паразитных составляющих.
  10. #449
    Moscow city
    Прошу прощения, Дмитрий, подскажите, пожалуйста, с точки зрения вашего опыта - может нет острой необходимости реклока и подстройки таймингов при встраивании простенькой схемы (DF1704+PCM1704+выхлоп на ОУ) в CD-проигрыватель по I2S? Можно оценить деградацию такого решения? О высоком конце речь не идёт, но должно звучать лучше штатного (SM5840+SAA7350). Реально это?
  11. #450
    реально но реклок ЛЕ сделайте
  12. #451
    Кемерово
    да я то понимаю, но человек же хотел именно на рассыпухе
    С уважением,
    Михаил.
  13. #452
    Лучше штатного будет однозначно, сей вопрос даже и обсуждать не стОит. Для Df1704/06 реклок можете ставить смело и без переформирования служебных сигналов, эти фильтры обладают малой дисперсией сигналов. Но сам по себе реклок - вещь очень полезная и положительная и применять его желательно в любом случае.
  14. #453
    Moscow city
    Спасибо! Именно этого ответа я и ждал
    Добавлено через 12 часов 52 минуты
    Господа, не пинайте больно помогите разобраться pls.
    Набил я эту схему реклока (С. Смирнов) в МС9, и нифига не работает, я даже не пойму а что собсно должно получится Похоже я в трех соснах заблудился. Вопрос вызывает узел U209A U209B U210A U201A U207B.
    Вот начальные предпосылки(по схеме): Частота SYS_CLK=11.289.600, частота BCKO= тоже 11.289.600 (4Х) так? Я всегда считал, что клочить надо более высокой частотой, раза в 4 хотя бы.
    BCKO в схеме Смирнова = 2,8224 МГц (MCKL=11,2896 МГц /4)
    Пробовал моделировать вот эту схему: http://members.chello.nl/~m.heijlige...ml/dig_r2a.pdf
    Вообще ничего не понятно, RC_CLK(мастер клок) те же 11.289.600 а BCKO 22.579.200 (8X)
    Где-то я с частотами напутал, ВСКО я правильно считаю? при 8Х 44100*64*8.
    BCKO в этой схеме тоже 2,8224 МГц, если я не путаю...
    Добавлено через 20 минут
    Схемку не подскажете?
    Последний раз редактировалось WValery; 23.11.2007 в 03:48. Причина: Добавлено сообщение
  15. #454
    Схемка проста до безобразия - один D-триггер. На D-вход подаете WCKO от ЦФ, на C-вход - тактовую частоту от генератора, с выхода получаете реклоченный сигнал загрузки данных ЦАП.
  16. #455
    Ап
  17. #456
    Ап
    апаздал, апаздал!
  18. #457
    Moscow city
    Огромное спасибо, Lynx и nazar! Мне даже стыдно стало, что не пошевелил извилинами по такому простому вопросу
    Только это будет работать при условии тактирования транспорта от этого же генератора реклока, как я понимаю.
    Последний раз редактировалось WValery; 23.11.2007 в 11:56.
  19. #458
    Естественно. Иначе реклок будет асинхронным, а смысла в нем существенно меньше, разве что только перераспределение спектральных составляющих фазового шума.
  20. #459
    Частый гость Аватар для 99999
    Подскажите, где найти библиотеки для ПИКАД на 1865, 1896, 811, 843?
  21. #460
    Сколково
    Нарисовать самому, делов то
