Страница 119 из 120 Первая ... 109117118119120 Последняя
Показано с 2,361 по 2,380 из 2384
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
  2. #2361
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    Назовите Акустику и расстояние, с которо наступает устойчивое слушание.
    Вопрос мне ?
    Это одна из тех систем что я делал. Пожалуй даже две так смогут низко играть.
  3. #2362
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Вопрос мне ?
    Вам.
    С какого расстояния и какая система? Заинтриговали прям. И еще, очень интересно - вот прямо 100Гц звучит также громко как и 27Гц и при этом давление одинаковое?
  4. #2363
    Рязань
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Разве я писал про прошное с учетом крг?
    Не было такого
    Мало того,я всегда говорил,что в про достаточно получить полку в саб полосе 35-70,и иметь возможность рулить ее в +6 (при некоторых задачах и в +12) относительно следующей полосы
    КРГ-не КРГ, это понятие каждый трактует по своему, я этим термином стараюсь вообще не оперировать.
    Децибелы!
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3190152
    Денис
  5. #2364
    Вам.
    Не любля оффтопить в профильных темах, поэтому не хотелось бы обсуждать мои поделки тут. Тем более рассказывать о том что я делал и насколько это круто для меня не цель.
  6. #2365
    Следующий.
  7. #2366
    За 20 не ручаюсь, но 27 я слышу очень хорошо.
    27-28 примечательная точка.
    Не знаю, правду или нет говорят про биоритмы, но кратные 7гц частоты неслабо давят на вестибулярную систему. А может, 9.
    Хотя 28 еще слышно и обычным способом, до ЦНС оно доходит большей частью не через уши, а вследствие модуляции кровяного давления по всему организму.
    В больших количествах это просто валит человека с ног.
    Насчет привыкания вопрос сложный, эксперимент производился в гаражах, у ребят и в багажниках было довольно серьезно, да и при езде естественной постоянной инфры хватает.
    Вот они и присели, хотя вроде и тренированные должны быть)).
    А нагнетателем был примерно 20-герцовый TH-sub на только появившихся тогда 15" алпайнах SWR с конским ходом. Ну еще с протяженностью самого гаража удачно вышло, он в основном и докачивал, как я понимаю.
  8. #2367
    Рязань
    Просто надо сгенерировать чистый тон 27Гц несколько секунд, потом хвост его гармоник с каким-нибудь их распределением, 10%, потом опять тон, потом хвост 5%, потом тоже и 2%, потом уточнить в интервале, и т.д.
    Мне кажется, так можно определить на слух одно из двух: либо сколько искажает саб, либо как слышно гармоники без основного тона.
    Либо оба два.
    Денис
  9. #2368
    Вы забыли указать давление. Я слушал в наушниках... и слышал 28 Гц. Однако нарушения вестибулярного аппарата не произошло и со стула я не упал.
    Если подать 1кГц с темже уровнем, когда от 28 Гц валятся с ног , кровь из ушей может и не пойдет, но будет очень плохо всем.
    Последний раз редактировалось serglukas; 16.02.2024 в 16:15.
  10. #2369
    Частый гость Аватар для Hylics
    Ну вот, а говорили не слышно.
    Эксперимент для вас, подача чистого тона в систему с сабом лабиринтом, микрофон бехр 8000 в точке прослушивания, общая громкость системы -20дБ от максимума на которой обычно и слушаю
    как по вашему, слышу, ощущаю ли я тут основной тон или гармоники?
    Последний раз редактировалось Hylics; 16.02.2024 в 13:46.
  11. #2370
    Belarus, Orsha
    Децибелы!
    Я ж вроде понятно пишу-сабовая полоса рулится полкой от 35 до 70,далее мидбас
    Стыкуем 4 порядком LR
    Саб полосу в +6 по спл метру,ну и возможно придется немного придушить параметрикой зону 70-90 Гц
    Для некоторых экстремальных стилей саб полоса возможна и в +10/12дБ
    Т.е. в итоге получаем целевую кривую с горбом от 35 до 60-65 в +6 относительно мидбаса
    По необходимости правим параметрикой в районе 3кГц,и небольшой шельф в + вверху
    Как раз и получается слегка упрощенная крг,без экстремального подъема в самом низу диапазона
    Хотя и такое у некоторых практикуется,ставят гору инфра-кабинетов к саб полосе,и вытаскивают то,что ниже 35
    Дорого,энергетически расточительно,но имеет место быть
  12. #2371
    И что?
    Вы в наушниках раньше перепонки выдавите, чем упадете. Я как раз о доставке через акустику говорил, и высказал предположение о том, как это работает.
  13. #2372
    Ну да, иногда когда не ожидаешь, а в незнакомой песне есть низ в районе 30гц, то есть некоторое ощущение жутковатости, даже если слушать тихо. Я ощущаю что мне в дверь колотят, или в стену даже.
  14. #2373
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    а я вот подумал а нафиг саб? ну поиграться да, на пару вечеров, не более))
    ведь драйва не добавляется когда вваливаешь в огрызок 30-70, вечер поторчать под густой бас и больше не хочется))
    весь драйв в полосе 40-1200)) поэтому лучше еще один топ играющий от 40 гц добавить))
  15. #2374
    Belarus, Orsha
    Если 2 полосы,то очень компромисно
    Топы,если их спроектировать для эффективной работы ниже 50-55 по -3дБ звучат хреново
    Как минимум дико растут искажения бошки,ну и интермодуляцию никто не отменял
  16. #2375
    ну незнаю) а мне кайфово)) единственное дудку бы поставил с катушкой 3" или 4")
    настройка у топов может быть 50 а играть они начинают уже от 40 за счет большого корпуса))
    ничего не хреново!))) саб в принципе не нужен с такими топами если не гнаться за повышенным давлением в области 40гц))
    но как я уже сказал избыточное давление на 40гц это поиграться на пару вечеров))
    весь драйв в полосе 40 - 1200))
    и вообще я подсел на джаз и мне ваши сабы даром не нужны)) ох как кайфово играет джаз драйвер с пятнашкой в паре))
  17. #2376
    Belarus, Orsha
    Я ж не заставляю)
    Нравится-не вопрос
    Ща еще крупные драйверы распробуете-появятся новые ощущения
    А потом может и ниже захочется
    Опять же-я не говорю,что топ,играющий 55 по -3 не будет играть 40
    Будет,но со спадом,причем у ФИ оформления это не так сильно выражено,как у того же бандпасса
    Каждому свое
    Для джаза естественно не нужна полоса до 30,там и бочка строится сильно выше кучи других стилей,да и микс не особо нагруженный
  18. #2377
    Иркутск
    Спорно.
    Вообще спорно.
  19. #2378
    Нижний Тагил, Russia
    NICK1976, ему, если что, топы 15"+3" домой нужны (любителю баса по почкам).
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  20. #2379
    Belarus, Orsha
    Спорно.
    Вообще спорно.
    Учитывая то,что в джазе бочка-эт по сути 18" напольный том,лежащий на боку (в современном более чем 20"бочка не используется)с однослойным пластом в 0,25мм(10мил) а ля амбассадора-по определению выше
    Плюс резонансный пластик без отверстия
    Доводилось звучить и джазовые коллективы-в районе 58-70Гц основной тон
    Бас тоже строится высоко
    Опять же-из практики работы с реальными коллективами
    Триггеры не применяются,толстые двухслойные пласты тоже,в итоге имеем высоко звучащую бочку,даже в современных вариантах джаз-коллективов
    Вы бы озадачились темой барабанов,много там интересностей
    Я в молодости с барабанов начинал,эт потом уже прокат,и т.п.
    А сейчас по теме барабанов могу прочитать длиииинную лекцию,только тема не об этом))
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    Ну да,я помню,там для дома,и иногда вынести во двор
    И по памяти мелкий драйвер у человека поделен довольно низко
    Я как бы осознаю,что 15+драйвер для дома-не очень годное решение,но человеку нравится))
    Последний раз редактировалось NICK1976; 17.02.2024 в 19:49.
  21. #2380
    Иркутск
    Ок
    Не нужно. Ок
    Расскажи лучше что за бочка была у Бонэма и почему она всегда плохо писалась. Это будет интересно в узком круге фриков и не только, я в их числе.
    Серьёзно! Создай тему про барабаны в разных командах если сам в курсе, будет интересно я точно подтянусь.
