Страница 114 из 123 Первая ... 104112113114115116 ... Последняя
Показано с 2,261 по 2,280 из 2450
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
    https://vk.com/id73158862
  2. #2261
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    serglukas, провалы гораздо более локально расположены в пространстве и частоте, нежели пики. В них попасть можно, но трудно и малоэффективно с т.з. провалинга.
    "Шит хепенс". Скорее всего это и случилось с Hylics, иначе я не знаю чем объяснить его негативный опыт.
    Хотя с любым может произойти.
    Вот у Максима тоже случилось -
    kovalman, возможно комната виновата, у меня дома 18" тоже как то не сильно впечатлил, а на улице он был просто шикарен.
    Если его саб фильтрануть справа по 70-80Гц, таже самая башня и выйдет. И на той же частоте.
Название:	ЧВР макса.png
    Наедешь на антимоду - возникнет ощущение, как в бочке сидишь с одной нотой, когда надуешь саб мощью.
  3. #2262
    Цитата Сообщение от аудидруг Посмотреть сообщение
    научите как реально мерить в помещении ниже 300гц
    Частично ответ можно найти в этой небольшой теме.
    Могу сказать что я сравнивал метод измереия с околобезэховыми (измерние посередине огромного зала) и правдоподобность очень высокая. Глядя на графики, которые выкладыют многие известные производители, они так же практикуют измерения в ближнем поле. Этот метод, кстати готоворя так же есть в ГОСТ23262-88 и в аналогичных не менее уважаемых стандартах западного прооисхождения.
  4. #2263
    Не шитхепенз, а результат развода.
    10 лет пудрили мозги про 120дб на 30гц.
    Hylics, а ты догадывался, что тут что-то не так, прежде чем приступать к запилу? Из интереса делал?
  5. #2264
    Кто?
  6. #2265
    Кто?
    Сабсоник с Абсолютом. Добиться от них каких-либо разъяснений не удалось, ссылок нет, темы потерты или снесены.
    Или промеж густейшего срача, устраиваемого членами клуба, когда начинаются подобные разбирательства. Как, например, сейчас. Искать проблематично.
    Вы в курсе, не надо изображать непричастность.
  7. #2266
    Пока прямых цитат нет, цена вашим словам - ноль.
    Пока что этим густо занимаетесь вы. В первых закоперщиках срача.
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    Не приписывайте мне свое видение.
  8. #2267
    Я думаю, эта неловкая ситуация разрешится в скором времени.
  9. #2268
    Уж постарайтесь.
  10. #2269
    Имейте терпение, дождемся остальных очевидцев и причастных. Сносить вас одного прямо сейчас не имеет никакого смысла.
    А, вот, запамятовал. Вот они, во всей красе:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3156183
    Последний раз редактировалось Gudronov; 14.02.2024 в 11:08.
  11. #2270
    Краснодарский край
    Специально для serglukas.
    А то вдруг скажет, ссылка не открывается, страницы не существует, переходить лень, вы все врёте и т.д.
    Последний раз редактировалось diman_dda; 14.02.2024 в 11:51.
  12. #2271
    Обсуждался график Беймы из бехэховой камеры. Так там Xmech - 40мм туда-сюда(Хотя нигде не нашел, что за конкретно голова была применена, взял из спеков на 18G550)
    Надо точно считать, параметров корпуса нет. Как вы насчитали 30мм на сторону?
    ---------- Сообщение добавлено 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было 18:52 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1707899110
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1707900561
    Спасибо, уже заставили читать ветку.
  13. #2272
    Параметры ящика, не смотря на просьбу, опубликованы не были.
    Однако, по АЧХ ясно видно, где настройка, она в районе 60гц, и это принципиально.
    Поэтому я взял даташитовскую Бейму, подогнал ящик до совпадения АЧХ, и вычислил ход в расчете на 122дб, в полупространстве.
    Смоделите любую известную вам реализацию на том же калибре с той же настройкой, сравним результаты.
    Заранее хочу предупредить, чтобы меня даже не думали уличать в том, что оформление было высосано из пальца, и результаты не достоверны.
    Я в два счета докажу, что либо оригинальный ящик не соответствует тому, что предлагается сейчас, либо та АЧХ фальсифицирована.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 14.02.2024 в 12:29.
  14. #2273
    Поэтому я взял даташитовскую Бейму, подогнал ящик до совпадения АЧХ, и вычислил ход в расчете на 122дб.
    У меня получилось 23 мм на сторону при 120Дб. Другое дело, что голова ярким пламенем гореть будет. И цеплятся на 380 напрямую, либо через транс 1:1.
    Кто там правее правого - не берусь судить.
  15. #2274
    Да, я мог ошибиться, сунув пятнаху, хотя вряд ли. Но картина понятна.
    Сгорит или нет, отдельный вопрос, однако с ходом все печально.
    P.S. А. Видимо, 18G550, 122дб, около 28мм. Так как-то.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 14.02.2024 в 12:44.
  16. #2275
    Я несколько раз повторял, что концепция работает не только с BP4. Если у кого-то оскомина на бэндпасс, пилите ЧВР из темы Максима. Почитайте как он описывает работу саба в помещении, и сколько нужно иметь полосу вниз.
    пробовал дома только на 50 гц, по слуховым ощущения ниже и даром не надо. Дома обклеивал ватином, плюс, совсем каплю синтепона в канал, в 18" про версии на стенках только синтепон, но прибит степлером плотно.
    Вот чертёж для 15" про версии, настройка на те-же 50 гц (уверяю, ниже и даром не надо)
    Частота вершины тоже где-то 50Гц выходит.
    Кстати, при стыковке ЧВР с мидами никуда от эйфелевой башни не уйдете.
    ПС Я себе спилил микросаб БП4 на 8-ке с эйфелем на 60Гц и сунул его в угол. Улет.
Название:	БП4 8 дюймов.jpg
    Это симуляция с фильтром на 60Гц.
    ПС До этого десять лет слушал ЧВР. А до этого БП4 год(где-то на веге есть моя тема "на скорую руку", что-ли). Вот такая чехарда.
    Сейчас стоит ФИ от триангла - так-сяк. Самый "музыкальный" из все, что было. А было дорогое Soavo(якобы вниз может до 25Гц), но барахло, которое вообще даже для кино применять не стоит.
    Так, что ел и ем устриц, если что. Свет клином на БП4 не сошелся. Но говорить, что это не работает - не стоит. Я думаю, что знаю как. Читал много и ставил эксперименты, некоторые очень провокационные.
    Последний раз редактировалось serglukas; 14.02.2024 в 13:21.
  17. #2276
    Частый гость Аватар для Hylics
    А! - Вундердолбилка, такая в любом клубе есть. Но в приличных снизу подпёрто нормальными сабами, если я правильно понимаю.
    да, как экономный эффект для дискотеки может работать, на каком нибудь техно или хаусе бочка будет гупать на одной ноте и если повезет попасть этой нотой на башню то будет весело. Для мелких корпоративов или свадеб как в старт-топике указано. В клубах поприличнее такого не надо, все таки тактильные эффекты проявляются и ниже по частоте.
    Еще минус в безальтернативности сшивки которую предлагает Сабсоник, сколько ни крутил пресет в витуикс выходит вот что:
    если не поднять уровень саба на примерно те 12дБ то на сшивке с мидбасом будет провал, такова крутизна башни справа, а плюс еще фильтр. Я сдался, не смог накрутить пресет чтобы горбина была менее добротная и высокая. Можно пробовать подпирать параметриком или хайпассом с Q>0.7 чуть левее настройки башни.
    У меня в комнате продольная мода на 30Гц, а поперечная на 57Гц, бандпасс еще как заводит гудеж на поперечной. Только не надо за это цепляться, я пробовал его слушать в мастерской что на фото и как говорил, слушал на видео от Сабсоника. А что в постулатах было? "моды дома не мешают, просто увеличивайте прямой сигнал". У меня нет обьяснения феномену группы людей которые горячо защищают этот концепт, кроме того что это вкусовщина.
    Гудронов, я догадывался, но то давно было, когда еще было мало критики концепции. Делал из интереса, для опыта и чтобы мебельщики не отдавали мне нераспиленный остаток листа, тогда не было места чтобы его хранить.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:11 ----------
    Да пускай даже можно выдавить на пределе в этом бандпассе 120дБ на 30Гц с какой-нибудь хорошей 18". Только вокруг этого постоянная полуправда и недомолвки, что на 55Гц при этом будет под 130-140дБ даже с пресловутым фильтром "для соблюдения КРГ". Вообще на форуме сильно распространен стереотип что эти 30Гц вообще не нужны, нигде их музыке нет, а если есть, то это "ненастоящий шотландец". С такими вводными можно игнорировать что на 30Гц в очень редких моментах (по концепции) динамик будет колбасить до Xmech пару киловатт, а в основном будет лайтово работать на 50-60. Такие мои догадки
  18. #2277
    Хе-хе... 25кило не хотите ли? 30Гц за пару щелбанов захотели.
    Может из рупора, только какого он будет размера тогда.
  19. #2278
    это еще почему?
  20. #2279
    Поэтому.
    Левый склон у ЧВР-а еще даже круче(на выпуклый глаз), а правый вы сами зарежете, хоть даже 2м порядком, но всеже.
  21. #2280
    25кило не хотите ли
    пускай, я навскидку говорю, потому что для меня это нерационально, выдавливать инфру из супер-тесного ЗЯ. Я знаю по симуляции корпуса от Сабсоника что при поданной номинальной мощности и фильтре, головка не выходит за Xmax на инфре, но и SPL не густо. Симулировать подачу 220-380В для споров не было нужды))
