Страница 107 из 120 Первая ... 97105106107108109117 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 2383
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Казань
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
  2. #2121
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Так, порядок.
    Ну а теперь кури выходные графики, в первую очередь сопоставь ход с давлением ниже настройки основной камеры.
    Уже курю и вижу свои ошибки), понял как расширить немного полку и на пару дБ давление поднять. Впринципе постом выше написал.
  3. #2122
    Цитата Сообщение от АлексейКраснодар Посмотреть сообщение
    т.к ощущения восприятия БП4 другие))
    Не столько ощущения, сколько частота настроики БП и ФИ должна пониматься по разному. Я уже выше писал как.
  4. #2123
    Краснодар
    Кто знает, в hornresp можно забить параметры для оформления БП4 на двух бошках в одном корпусе? Как это делается?
  5. #2124
    В окне Input Parameters: Tools>Loudspeaker Configuration (Ctrl+D). Или двойной щелчек по полю под Re.
    Там способ соединения/группировки (и тип оформления).
    Сам по себе БП4 можно представить не только как ты нарисовал.
    Твой конфиг - задняя камера (компрессионная) Vrc/Lrc + предрупорная камера Vtc/Atc + один сегмент рупора S1-S2.
    Можно выразить как Vrc/Lrc, порт и предрупорная по нулям, три сегнента рупора, первый камера, второй короткий переход на трубу, третий труба.
    Или Vrc/Lrc, порт Ap/Lpt, и три сегмента (можно даже два) - первый задняя камера, второй переход на очень малую площадь, третий короткая "соломинка".
    По сути это уже БП6, но с нерабочей из-за ее конфигурации второй часьтю, которую акустически в рабочей полосе можно считать закрытой.
    И, наконец, самый показательный случай, в смысле понимания, придется чуток считать.
    Изменяем Cms так, чтобы Fs стала равной Fc в задней камере. Заметь, и новая Fs, и новая Q будут конскими, если камера сверхкомпаклтна, как в данном случае.
    Голова готова, делаем ФИ (например, Vrc/Lrc-Ap/Lpt).
    В окнах Wizard и с результатами оставляем только излучение порта.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 10.02.2024 в 12:30.
  6. #2125
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    АлексейКраснодар, Так что на счёт графиков из хорна, покажешь?
  7. #2126
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    Всем привет ! Сегодня в гостях был Михаил Кармаш певец и композитор наиболее известный шлягер Я несу тебе цветы ,слушали разную музыку ,когда включили композиции MEUTE Миша попросил включить саб на всю мощь ,я до этого ни когда не включал обычно уровень на усилители 10 часов усилитель 1,5 квт ,и вот та я был шоке -почувствовал как шевелятся волосы пошли вибрации по полу одна картина упала со стены дверь в комнату открылась пытались закрыть вновь открылась комната 3*4 высота 2,75 ,самое интересное ни какого дискамфорта еще при этом обсуждали что можно еще добавить , Михаил сравнил как на концерте от порталов в 15 квт рубашка колышется ,еще раз огромная благодарность Александру за чертежи схему фильтра за помощь сроительстве и настройке системы
  8. #2127
    Краснодар
    Это моя настройка в 54гц, длина порта 35, площадь 400, головка 15 дюймов (выше скидывал параметры в хорнреспе) по факту настройка уехала ниже на 5гц.
    Попробую на 15 см укоротить порт, по хорошему конечно площадь ещё на 1/3 увеличить, но в готовом корпусе это проблема, поэтому поиграться с длиной хочу.
    По графику выходит 69гц (по факту будет ниже на 5гц, т.е 64гц), при этом + 2дб, ход меньше и полка шире. Потом отпишусь, что выйдет.
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:02 ----------
    Вложение 449620
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    Вложение 449624
  9. #2128
    АлексейКраснодар, это что за чертёж Эфелевой башни ? Это АЧХ сабвуфера ?
  10. #2129
    Краснодар
    Тоже хочу собрать на 18 головке, т.к сейчас только с 15 эксперементирую. Ещё саб понравился тем, что нет раздражающих призвуков от оформления, звук вовлекает в процесс прослушивания.
  11. #2130
    Болото.
    mAxSpace, Я ради интереса ввёл цифры с предыдущей картинки, "оно" именно такое.
  12. #2131
    Краснодар
    Это из хорнреспа, вкладка acoustic Power, АЧХ своего саба пока не мерял.
  13. #2132
    Болото.
    Ты думаешь что то изменится.
  14. #2133
    Краснодар
    Не знаю, но я как понял это оформление не предполагает широкий диапазон воспроизведения, думаю его рабочий диапазон 45-70гц.
    Я также с площадью промахнулся, если делать больше площадь, то полка шири будет.
    Это актуально, если программа рисует правильно, может в живую будет все по другому.
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    Последний раз редактировалось АлексейКраснодар; 10.02.2024 в 20:45.
  15. #2134
    Нижний Тагил, Russia
    Капец...
    АлексейКраснодар, У меня слов нет...
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  16. #2135
    Краснодар
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    Капец...
    Покажите как на графике должен выглядеть бандпасс. Я сам понимаю, что эльфилевая башня, но именно для БП так и рисует hornresp, как по факту пока не могу сказать.
    ---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 23:53 ----------
    Кто пользуется hornresp или похожими программами, покажите как должен выглядеть бандпасс на графике. Какие я бы данные не подставлял, все примерно такого вида как на фото выше (пирамидкой)
  17. #2136
    АлексейКраснодар,
    график АЧХ здесь
    https://www.speakerplans.com/index.php?id=x1
    часто задаваемые вопросы здесь
    https://www.speakerplans.com/index.php?id=faq
    Правда там band-pass 6b, но сути это не меняет.
  18. #2137
    Болото.
    Не знаю
    Плохо. Я наверное пропустил, что за голова и есть ли параметры?
  19. #2138
    Алексей обратитесь к Александру. Снимите параметры динамика и он вам расчитает и вышлет чертежь
  20. #2139
    Вот это читал, не https://forum.vegalab.ru/showthread....1#post3203760?
    Так что это оно и есть.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 11.02.2024 в 09:26.
  21. #2140
    Болото.
    Я всё ж покрутил "это" эквалайзером в хорне, чтобы как то сделать приемлимо надо те самые 18дб и кВт, при чём как в плюс так и в минус. Прям Агонь.
