Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Лучшая трассировка печатной платы выходного каскада
    Аватар для mart
    По умолчанию Лучшая трассировка печатной платы выходного каскада
    Знаю, что разводка печатной платы, это сплошные компромиссы. Анализирую упрощенную схему ВК, можно заметить, что в истоке транзистора, до соединения с точкой выхода, течет обратный ток стока. В большинстве печатных плат, принято опирать эту область на земляной слой. Но с точки зрения протекания обратных токов, разве не лучше опереть область истока до соединения с точкой выхода на полигон питания?
    Если ошибаюсь, то интересно почему?
    Картинка анализа токов в ВК
    Пример предлагаемой разводки.
    Публикую общий проект в EasyEDA. Будет интересно, если кто предложит свой вариант.
    Последний раз редактировалось mart; 09.02.2024 в 19:02.
    Германия
    По умолчанию Re: Лучшая разводка печатной платы выходного каскада
    Истоки до точки выхода и катушку имеют право иметь - не важно тут. А вот проводники стоков над "землёй" разместить важнее - так чтобы электролиты без монтажной индуктивности жили.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для mart
    Верно, это проглядел. Сразу все развалилось
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    Еще вариант
    По умолчанию Re: Лучшая трассировка печатной платы выходного каскада
    Keysight SystemVue 2023
    Digital Pre-Distortion (DPD) Modeling: Capabilities for modeling and simulating digital pre-distortion techniques to linearize power amplifiers.
    Signal Processing and Modulation: Tools for designing and testing digital signal processing (DSP) algorithms.
    Capabilities for simulating and analyzing various modulation schemes.
    RF System Simulation: Capabilities for designing and simulating RF and microwave systems.
    Supports the modeling of RF impairments and non-linearities.
    Visualization and Analysis: Advanced visualization tools for analyzing simulation results and system performance.
    Data analysis tools for extracting key performance metrics.
    •Integration with Hardware: Integration with Keysight hardware, such as signal analyzers and signal generators, for hardware-in-the-loop (HIL) testing.
    Ну, и т.д, анализ / симуляция антен, радаров, сетей 5G
    Это если хочется посмотреть распределение токов, создаваемых ими помех..
    Аватар для mart
    Верхний слой - сигнальный, второй слой - общий полигон, третий - питание, нижний слой - общий полигон. Для 4-слойки в ВК это будет оптимально? (Про чередование транзисторов вопрос пропускаем, мысленно объединяем пару)
    Это конечно здорово и очень хочется посмотреть, но боюсь что не найду времени на освоение таких сложных инструментов. Если у кого есть опыт работы в этих программах и желание, можно попробовать продемонстрировать работу, на примере простой платы в этом сообщении. Думаю, это будет многим интересно и познавательно.
    ---------- Сообщение добавлено 10.02.2024 в 01:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09.02.2024 в 20:56 ----------
    Для красоты, можно так
    ---------- Сообщение добавлено 01:59 ---------- Предыдущее сообщение было 01:16 ----------
    Направление ЭМИ ДK+УН расположены перпендикулярно к ВК и БП.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Может я конечно не понимаю, но зачем нужно 4 слоя для трассировки ВК?
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Когда дойдет дело правильной точки G и места съема ОООС, вот тогда начинает все рушиться. А 2-4 транзистора в ВК это так...
    Последний раз редактировалось ОРорин; 10.02.2024 в 08:06.
    Аватар для mart
    В моем понимании, это позволяет снизить ЭМИ, которые наводятся на входные цепи усилителя. Нашел статью, некоторые вещи спорные, но про ЭМИ и распределенную емкость, на мой взгляд, написано правильно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:55 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    Когда более двух транзисторов в плечах, наверное это один из правильных вариантов.
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    В первом сообщении было про возвратные токи с истока (L23) и как их правильно опереть. До точки соединения с выходом, по этому проводнику протекает возвратный несимметричный ток стока, который также является источником наводок на входные цепи. Разве не правильно L23/L3( в первом сообщении), расположить друг над другом?
    Спорного там много, но интересно вот что - как в таких конструкциях так точно изгибают ноги выходных транзисторов и так точно их припаивают, что они все попадают в отверстия в радиаторе?
    Я когда делал подобным образом, то "примерно" выгибал ножки, причем так чтобы у них был некоторых "ход", и привинчивал к радиатору. Затем "одевал" на них плату и припаивал.
    Для единичного изготовдления в домашних условиях такое годится, но при каком-то "количестве" - тут наверное надо некий стапель делеть, для точной и однозначной формовки и обрезки выводов, а может и еще один, стапель-джержатель, прои впайке в плату (без радиатора).
    BLR
    Запаивают плату после установки транзисторов на радиатор.
    Аватар для mart
    Я даже для домашних условий заказал простой трафарет из пластика для загиба. В моем случае, это просто кубик ) Можно придумать, что то более удобное.
    Ивано-Франковск
    По вертикали ряды транзисторов неплохо центруются, а по горизонтали достаточно делать чуть овальные отверстия в радиаторе. А вообще, конечнно, прикручивать транзисторы это самое неприятное в сборке. Крепежные скобы в этом плане очень удобны, но это уже заказные детали, для малых партий слишкком дорого ;(
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    скорее всего
    проще взять медный "прямоугольник" ( кусок от шины, толщиной 10-15 мм, ширина/длина по потребности ), на него прикрутить весь выхлоп, а всю эту хрень уже к радиатору прикручивать всего на четыре винта , на эти 15 мм сделать нахлёст на плату, там можно сигналку развести и много чего, никакие ноги гнуть уже не надо, плату можно прикрутит прямо к "прямоугольнику" .....и ГЛАВНОЕ - усь можно полностью настроить НЕ прикручивая к общему радиатору, а сгоревший тр-р можно заменить даже с бодуна...
    p.s. кто не понял - плата перпендикулярна "прямоугольнику, остальное всё просто......
    mart, мысли по плате правильные, но.....МЕТТР же предупредил и запретил смд в истоках, а Вы опять прилепили, мать вашу
    Последний раз редактировалось SemSem; 10.02.2024 в 18:52.
    Аватар для mart
    Я тут неверно рассмотрел, эти возвратные токи протекают только до полигона Out, на коротком отрезке. В полигоне Out уже течет объединенный ток, который опирается на общий. Этот вопрос снимается
    Дык, я выше писал, что я так и делал.
    Ага. Я, правда не для транзисторов, но тоже для одних штук себе трафарет напечатал.
    Резьбу в радиаторах тоже "овальную" нарезать?
    Дайте овальный метчик!
