Страница 15 из 26 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 502
Тема: Оформление и сведение четырехполоски на WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K с DSP
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Оформление и сведение четырехполоски на WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K с DSP
    Здравствуйте
    Это продолжение темы Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Т.к. динамики (WAF154.01/WAF123.01/WAN061.80/DN10.172K + HD1004) уже выбраны и куплены, следующим этапом нужно нужно спроектировать для них акустическое оформление.
    Комната 3.8 х 5.6 (21.3м2), которая будет перепланирована до 4.1 х 5.6 (23м2) с некоторой акустической подготовкой. Колонки будут стоять у длинной стены, на расстоянии 2м друг от друга. Расстояние от динамиков до ушей 3 метра. Место прослушивания - диван. Положение преимущественно лежа.
    Усиление:
    Мид/СЧ/ВЧ - класс D, честные 100 Вт 8 Ом.
    Сабы - класс D, честные 300 Вт 8 Ом.
    Сведение через DSP Adau 1452. ЦАП PCM5102, АЦП PCM1808. Регулировка громкости через РГ Никитина от Antecom
    Главное требование - быстрый и мощный бас от 30 Гц (по -2, -3 дБ)
    Деление предполагаю следующее: саб/мид 70 Гц, мид/сч 500 Гц, сч/вч 3500 Гц
    Предварительная конструкция такая. Литраж и размеры указаны без учета толщины стенок (то есть чистыми)
    Прошу помочь с вопросами:
    1. Оформление на сабы. Лабиринт, рупор, ФИ. Преимущества и недостатки каждого.
    ответ: в моем случае ФИ и лабиринт практически одинаковы, но у лабиринта сильно ниже скорость ветра из порта
    2. Какое давление НЧ можно считать слабым, оптимальным и сильным? На какое давление нужно рассчитывать? Например, если саб играет полкой от 30 до 70 и выдает максимум 115 дБ в этом диапазоне, это много, нормально или мало?
    ответ: мне достаточно
    3. Крутил WAF154.01 в Hornresp, перечитал всю тему (советую) FAQ по лабиринтам. Все пугают временем ГВЗ. Но в других темах пишут, что ГВЗ на саб вообще не должен волновать. В Hornresp получается красивое моделирование с хорошей отдачей и полкой от 30 до 80 Гц, но когда смотришь время ГВЗ, становится все печально. А если применить фильтры, то становится еще печальнее. Так все-таки что за зверь такой, этот ГВЗ ? Каких значений нужно добиваться? До фильтрации, после или вообще не обращать внимание на это.
    4. Часто встречал обсуждение комнатных мод. Что они либо усиляют отдачу на НЧ, либо ослабляют. Лишнее усиление я думаю погашу через DSP. А как быть с ослаблением? Как понять, какие моды будут в моей комнате? И нужно ли мне настраивать саб на 30 Гц по -3 дБ, если комната сама их добавит? Тогда оптимально будет настраивать на 30 Гц по -6 (комната добавит +3 дБ на 30 Гц) ?
    ответ: настраивать оформление с учетом мод не нужно. лучше заморочиться с правильной расстановкой акустики
    5. Верно ли выбрал частоты деления. Хочется, чтобы каждый динамик играл максимально эффективно в своей полосе, но в то же время не сшивать в наиболее чувствительном для уха диапазоне.
    По сведению динамиков и их измерениям тоже будут вопросы, но позже.
    Последний раз редактировалось halfcat; 15.03.2024 в 04:50.
  2. #281
    По умолчанию Re: Оформление и сведение четырехполоски на WAF154.01/WAF123.01/WAF061.80/DN10.172K с DSP
    А баффл степ?
    ---------- Сообщение добавлено 12:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    Или с комнатой нелады? Тогда оставляйте так.
  3. #282
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    А баффл степ?
    Не понял вопрос)
  4. #283
    В Гугле забанили))
  5. #284
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    А баффл степ?
    А что баффл степ?
    И что с комнатой?
    Я хотел узнать вашего мнения по тем конкретным графикам, которые приложил. При чем тут баффл степ и комната не понятно
  6. #285
    Всё хорошо, играть будет.
  7. #286
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    Вложение 449518
    Вложение 449517
    Вложение 449519
    НЧ в ФИ, СЧ в ЗЯ.
    Вроде бы получилось срастить басовик со средником с помощью 2-го и 1-го порядка соответственно.
    Нормально ли то, что до 100 герц фаза не совпадает, а от 100 до 1500 совпадает?
    Как в целом, работоспособна ли такая сшивка? Естественно, это все симуляция , я пока "тренируюсь на кошках"
    В пределах +-октава все нормально, это необходимый минимум. Фаза ниже 100 это скорее всего из-за среза снизу на НЧ.
    С реальными динамиками там такой красоты не будет, будет гораздо веселей ))
    ---------- Сообщение добавлено 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было 13:34 ----------
    В домашние системы я бы не спешил ставить сабсоники без необходимости на то.
    Дома даже полочники с 4" и портом на 55герц играют без обрезки снизу и проблем обычно нет, если вы не любитель выжать из них 110% их возможностей.
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:38 ----------
    А баффл степ?
    У него пока нет реальных измерений в реальном корпусе, поэтому про это еще рано. Проблемы нужно решать по мере их поступления. Пока у него в симуляторе на простых моделях всё ровно.
  8. #287
    В боксиме должны быть соответствующие кнопки "сделать красиво". У Гудроныча спросить нужно, я что-то такое помню.
  9. #288
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    А оно вообще нужно, чтобы там ровно было? Ниже 100. Там же СЧ уже не играет практически.
    Сабсоник уменьшает ход в рабочем диапазоне и достаточно сильно уменьшает скорость ветра в порту. Это то, что я заметил по хорнреспу.
    Мне пока этого и нужно. Добиться ровности в симуляторах. А то потом с натурными данными вообще не справлюсь.
    По баффл степу - надо еще нарисовать ящик, который понравится. И думаю скачать Edge, покрутить там
  10. #289
    По хорнреспу вы какую мощность смотрите ?
    Слушать будете на этой же ? на максимуме ?
    Симулятор это хорошая штука. но я советую все проверять реальным опытом.
    Все мои бывшие, и настоящие домашние системы не имеют сабсоника, хотя включть его мне ничего не стоит. Потому что никакх проблемм с описаными проблемами не сущестует. если не гонять систему на пике её возможности.
    Но как обычно, моё мнение можете не учитывать. но никто из производителей так же не ставит сабсоники.
    В VituixCAD2 есть и поудобнее.
    В зоне совместной работы динамиков нужно. Чем шире,тем лучше. +-1октава это самый минимум что надо, я обычно добиваюсь +-2 октавы. иногда удается до 3-х. если повезёт.
    Но играет-же...
    А оно вообще нужно ?
    А вам вообще хорошая система нужна или тяп-ляп достаточно ?
    Делай хорошо, а плохо само получится.
    Если все же по каким-то причинам не можете отказаться от субсоника - доруливайте СЧ ниже точки раздела параметриком или аллпассом чтоб хотяб +-1,5 октавы получить.
    Вы-же хотели тренироваться - тренируйтесь. а то получается на элементарной задачке в симуляторе уже идёте на уступки.
  11. #290
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Ставлю номинальную мощность динамика. Чтобы посмотреть на результат при максимальной мощности. Чтобы не бояться выкрутить РГ на максимум
    Спасибо, посмотрю.
    За тяп-ляп я бы сюда не пришел
    Так я просто не в курсе, как надо)
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Это такой фазоинвертор у онкена? Симуляции поддается?
    Вложение 449534
    И вообще, как правильно поделить один порт на два? Например в респе получается порт 150х30 см. Как его сделать двойным, чтобы настройка осталась та же?
    Последний раз редактировалось halfcat; 09.02.2024 в 19:06.
  12. #291
    Этого надо бояться всегда, даже с сабсоником. Нет такого регулятора который "на всю". Все они условность. Чаще навсю это даже меньше половины всех попугаев что вокруг него нарисовано.
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    Есть площадь и есть длинна - делите хоть на 100 частей. Но учтывайте чем больше стенок,тем больше трений.
    Обычный щелевой ФИ. Поддаётся. не так точно как с трубой, но особо не вижу проблем.
  13. #292
    Частый гость Аватар для maksa
    В сети калькуляторы есть, но мне, как-то не внушили результаты симуляции по органным резонансам.
    ---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:29 ----------
    Что нашлось первое
  14. #293
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Один порт 150х30 можно поделить на два порта 75х15 ? Или это не так работает?
    Цитата Сообщение от maksa Посмотреть сообщение
    Что нашлось первое
    Не внушает доверие)
    ---------- Сообщение добавлено 08:27 ---------- Предыдущее сообщение было 08:24 ----------
    Нашел тему
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=93749
    Лучше оставлю один щелевой порт. А вот где еще можно смоделировать раскрыв? Или не заморачиваться и делать просто щель?
  15. #294
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ну ты логику то включи, в щелевой засунув перегородку он короче не станет, не так ли.
    ---------- Сообщение добавлено 09:47 ---------- Предыдущее сообщение было 09:46 ----------
    Изготовление проще вдвое.
  16. #295
    Один порт 150х30 = 4 порта - 75х15.
    Делить нужно суммарную площадь сечения.
    ---------- Сообщение добавлено 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
    На щелевой порт нужно закладывать поправку на виртуальное удлиннение если он вдоль стенки ящика.
    В уме..
    ---------- Сообщение добавлено 09:50 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    Раскрыв на сколько ? Форма ?
  17. #296
    Рязань
    Если это высота х ширина по прощади порта, то да. При этом длина = Const
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    А то Володя по-моему про другое подумал
    Денис
  18. #297
    Болото.
    Ну да, площадь и длина.
    К сожалению человек пишет и не обозначает и понимай как хочешь, двояко, я такой же, но как то стараюсь анализировать написанное с точки зрения читателя.
  19. #298
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Ну по логике получается 1 порт 150х30 = 2 порта 75 х 30. Это если делить на порты с одинаковой длиной. А если уменьшать длину, то
    4 порта - 75х15.
    Ладно, это уже какие-то извращения.
    Насчет перегородки еще есть вопрос. Допустим щелевой порт будет размером 30х5 см, нужно ли ставить в него перегородку, чтобы избежать резонансов? Или и так будет нормально работать?
    И еще. Допустим есть ящик такой геометрии. Возникнут ли какие-то проблемы с такой верхней частью? Или угол отсека ЗЯ под среднечастотник надо срезать?
    Вложение 449577
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    Да фиг его знает) Я не знаю даже, нужен ли мне этот раскрыв.
    Это тоже встречал, но пока не разбирался
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    И надо ли вообще заморачиваться с щелевыми? Чем они лучше/хуже трубы? Кроме того, что щелевой сложнее изготовить и никак не отрегулировать
  20. #299
    Болото.
    надо обозначить что означают эти цифра, а то гадаем на кофейной гуще. про приборы помнишь - 20, а чё 20, а чё приборы
  21. #300
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    150х30 я имею в виду 150 см2 сечение и 30 см длина
