Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
С Уважением, Анатолий.
Программный переключатель, конечно.
Вот эта самая красиво позолоченная планка. И виновата именно она, а не контакты на каретке, хотя я отмыл их, естественно.
Процессор отправляет руку в самый правый угол, далеко за пластинку. А когда диск поствлен и клавиша "пуск" нажата, подкатывает к немой дорожке и опускает тонарм.
Что любопытно - для опознания пластинок другого размера используется ИК-фотодиод сквозь мат.
Коллеги,
Приобрел в свое время проигрыватель TRIO KP-800 с неоригинальной крышкой и без петель. Вчера устанавливал петли, напечатанные на 3D принтере. Смазал силиконовым маслом ПМС-2000000 (2 млн), но все равно крышка закрывается без какого-либо замедления. Мало смазал?
Последний раз редактировалось slonek; 09.02.2024 в 10:57.
там не масло применяется.
2 миллиона, это когда шесть нулей.
Пластиковые петли случаются, конечно, но пружины там всегда металлические.
4321, чем лучше смазать?
323f, действительно... ошибся.
я не знаю как это называется
липкая дрянь,не высыхающая.
посмотри на форумах,где восстанавливают старые 2 кассетники.
А у тебя в петлях пружины стоят вообще?
Если стоят, и крышка быстро падает, тогда надо искать пружины посильнее.
Нет там никакой силиконовой "тормозухи" и быть не должно. Плавность обеспечивают пружины.
https://images.hifido.co.jp/22/551/55134/n.jpg
Торсион\ы называется...
---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
В некоторых устройствах замедления опускания - использовалась...
P.S.Их так много у разных фирм,что следует сначала разобраться в принципе действия - потом "мазать"....
Всем - не хворать!
С уважением,Владимир.
323f,
Пружины стоят. Оригинальность их проверить не могу. Единственно, могу сказать что петли одевались с достаточным (видимо не очень) усилием.
Коллеги , доброго вечера ! А подскажите _ может ставили кто на тонарм Thoren tp 90 какой нибудь хороший картридж в пределах 20-30 тыщ ? Может есть практики )) . Я вот одну голову «вычислил» по таблице - Audio-Technica AT-VM95SH , но я так понимаю это ж новодел ?
---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
Или возможно AT VM540ML ?
daprostoia, Может быть это поможет в выборе https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2834980
С уважением, Андрей.
